AEG Competence Herd Problem
Diskutiere AEG Competence Herd Problem im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Gemeinde, Ein Kollege hat ein Problem mit dem Obengenannten Gerät Und zwar ist eine Platte vom *****feld defekt.Und jetzt das Problem egal...
  1. #1 Jambo6112, 16.02.2016
    Jambo6112
    Jambo6112 Schlitzeklopfer
    Hallo Gemeinde,
    Und zwar ist eine Platte vom *****feld defekt.Und jetzt das Problem egal welche Platte mann anschaltet sie gehen immer auf volle Leistung egal welche,lassen sich nicht runterregeln.
    Was könnte das sein,und was würde es in etwa kosten.Vielen Dank im vorraus
    Schau mal hier: AEG Competence Herd Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 16.02.2016
    AW: AEG Competence Herd Problem
    Ist der Elektroherd fachmännisch richtig angeschlossen worden?
    Kann ein defekt am N-Leiter (Sternpunktverschiebung) vorliegen?
    Würde da raten das Gerät und den Anschluss von einem Fachmann überprüfen und durchmessen zu lassen.
  4. #3 Jambo6112, 16.02.2016
    Jambo6112
    Hallo,was heisst defekt am N- Leiter?
    Backofen funktioniert und angeschlossen ist er richtig
  5. #4 Strippe-HH, 16.02.2016
    Ja schon, wenn ich 230V am Backofen habe aber 400V auf dem Kochfeld, dann stimmt der Anschluss wohl nicht.
    Kann ja sein dass dein Kollege den Herd selber angeschlossen hat und hatte da was vertauscht.
    Jedenfalls scheint da schon eine Platte dadurch zerschossen zu sein.
    Also wenn schon kein fachmännisches Wissen vorhanden ist, dann Finger davon lassen und Elektriker holen.
    Nur dieser kann es vor Ort beurteilen und hat auch die richtigen Messgeräte dafür.
  6. #5 Jambo6112, 16.02.2016
    Jambo6112
    Also neuste Information,er war erst falsch angeschlossen und dann hat der Techniker ihn richtig angeschlossen.
    Was kann es denn dann jetzt sein
    Eine Kristallkugel hat hier keiner. Entweder er war erst falsch angeschlossen und ist jetzt im Eimer, oder er ist immer noch falsch angeschlossen oder alle Energieregler sind defekt oder oder.
  8. #7 Strippe-HH, 16.02.2016
    Wenn schon der "Techniker" den Anschluss richtig gemacht hat, den hätte er auch bei der Prüfung den Schaden feststellen müssen, denn jeder vernünftige Elektriker stellt auch die Ordnungsgemäße Funktion des Gerätes nach Anschluss fest und verlässt nicht einfach Grußlos das Haus.
    Also ich denke mal, entweder wird hier ein schlechtes Gewissen reglementiert, oder die Wahrheit von vorne herein nicht gleich offenbart.
    Wir beißen ja keinen wenn einer mal was verkehrt macht und helfen ja gerne aber wie mein Vorredner schon sagte, eine Kristallkugel haben wir hier nicht.
  9. #8 Ötipus, 21.02.2022
    Ötipus
    Ötipus Neues Mitglied
    Haber ein Problem mit einem AEG Herd Zonenplatte lässt sich erst ab Stufe 5 zuschalten kann das an der Schaltelektronik liegen, hat vielleicht einer ein Schaltplan für den Herd
    AEG Competence mit 2 Zonenplatte
  10. #9 saukalt, 21.02.2022
    saukalt
    saukalt Strippenstrolch
    Typenschild wäre eigentlich sehr interessant.
  11. #10 Ötipus, 21.02.2022
    Ötipus
AEG Competence Herd Problem - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt
    AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt: AEG competence B4100-1 PNC 944 181 602 - Unser Backofen ging lange Zeit (im Nachlauf) nicht mehr aus. - Es half oft nur Sicherung raus und kurz...
  3. Problem bei dem Einbauherd AEG Competence
    Problem bei dem Einbauherd AEG Competence: Hallo Leute. Ich habe ein Problem mit der Wärmeregelung. Die von mir mit dem Regler eingestellte Temperatur ist in Wirklichkeit viel heißer, etwa...
  4. AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus
    AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus: hallo, bei meinem Backofen geht das Kühlgebläse nicht mehr aus. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Was könnte defekt sein? AEG...
  5. Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht
    Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht: Hallo Ich bin ein Neuling hier bei Euch im Board und habe natürlich auch direkt ein Problem mit meinem Oben Beschriebenen Backofen aber ich...
