AGM Batterie mittels Nezteil laden
Diskutiere AGM Batterie mittels Nezteil laden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Da das mein erster Beitrag ist, möchte ich mich erstmal vorstellen, ich heiße Andreas bin Maschinenbauer und habe von Elektronik wenig Ahnung....
  1. #1 amerillo, 09.08.2016
    amerillo
    amerillo Schlitzeklopfer
    Da das mein erster Beitrag ist, möchte ich mich erstmal vorstellen, ich heiße Andreas bin Maschinenbauer und habe von Elektronik wenig Ahnung. (drum brauch ich euch!)
    Ich möchte in meinem Wohnwagen eine 25A AGM Batterie während der Fahrt laden, durch die langen Kabelwege kommt hinten nicht mehr wirklich außreichend Spannung an. Es gibt für diesen Einsatz spezielle Ladegeräte,
    Waeco DC/DC-Kfz-Wandler PerfectCharge DC 40 12 V/DC/40 A versandkostenfrei, A012 | voelkner - direkt günstiger
    die Preislich aber zwischen 200 und 300€ rangieren, das möchte ich auf keinen Fall ausgeben! Für meine Zwecke (Batterie wird nur für n paar LED´s genutzt) reicht was einfaches. Meine Idee, ein universal Laptop Netzteil Eingangsspannung 12V, Ausgangsspannung 15-19V wählbar (15V passt).
    Laptop Notebook Universal Netzteil USB KFZ Ladekabel Ladegerät 12V- 24V 120 Watt | eBay
    Als Spannungswächter habe ich eh ein Solarladeregler drin, der die Ladung beendet, wenn die Batterie voll ist (auf die Solar Ladeeingänge würde ich mit dem Netzteil gehen).
    https://www.amazon.de/Laderegler-Intelligente-12V-24V-Display-Solarladeregler/dp/B01B65NZMW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1470734099&sr=8-2-spons&keywords=solar+laderegler&psc=1
    Aber mein Problem ist folgendes, die Netzteile sind nicht kurzschlussfest, ich glaube man muss einen Widerstand dazwischenschalten, wenn ja, wie groß, am besten noch ne Diode? Könnt ihr mir hier was genaues nennen? Am besten gleich nen Link zum bestellen?
    Ich hoffe der Rest von meinem plan geht auf, ansonsten kauf ich mir einfach nen billigen 12V/230V Spannungswandler und n normale 10A Batteriladegerät, wäre dann aber wohl der mega Pfusch erst auf 230V und dann wieder auf 14,7 V zu gehen[​IMG][​IMG] .
    Besten Dank schon mat
  4. #3 amerillo, 09.08.2016
    amerillo
    AW: AGM Batterie mittels Nezteil laden
    Vielen Dank schon mal für die Antwort. Mir ist aber noch nicht ganz klar was diese Teile genau machen. Erhöhen die auch die Spannung? Sodass ich aus 12 V 15 V machen kann? Oder schalte ich die nur als Strombegrenzer hinter dem Netzteil? 2 A wäre natürlich auch ein bisschen wenig, habe aber in der Bucht gesehen, dass es diese für fünf Euro auch in 20 A gibt. Das wäre dann ideal.
    Sie erhöhen die Spannung und die Ausgangsspannung kannst du an dem Einstellregler einstellen. Der IC kann aber nur eine bestimmte Leistung verarbeiten und daher begrenzt die Schaltung auch den Strom, zumindest so lange, wie die Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung ist. Wenn du also am Ausgang einen Kurzschluss machst, begrenzt die Schaltung nichts.
    Wenn du so ein Teil nimmst
    DC Boost Buck Adjustable Step Up Down Konverter XL6009 Modul Solar Voltage | eBay
    Wird der Strom auch begrenzt, wenn die Eingansspannung größer als die Ausgangsspannung ist. Die Teile gibt es auch mit größerer Leistung, aber wenn deine Batterie nur 25Ah hat, reicht das Teil völlig.
AGM Batterie mittels Nezteil laden - Ähnliche Themen
  1. AGM Batterie laden über einem DC/DC wandler?
    AGM Batterie laden über einem DC/DC wandler?: Hallo, Ich bin dieses Jahr Heufig auf Festivals und will mich selbst versorgen mit Strom .Dazu habe ich eine Solartasche mit 100Wp . Ich weiss...
  2. Busch Wächter 6870 AGM
    Busch Wächter 6870 AGM: Hallo zusammen, möchte einen Busch Wächter Bewegungsmelder installieren, finde aber keine Montageanleitung, bzw eine Kabelbelegung dazu. Vorhanden...
  3. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  4. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  5. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
