Akkulösung für Gerät mit Kaltgerätestecker?
Diskutiere Akkulösung für Gerät mit Kaltgerätestecker? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe vor, ein Gerät welches über einen Kaltgerätestecker gespeist wird mit einem Akku zu betreiben. Leider besitze ich auf diesem...
  1. #1 couchpotato, 30.08.2013
    couchpotato
    couchpotato Neues Mitglied
    ich habe vor, ein Gerät welches über einen Kaltgerätestecker gespeist wird mit einem Akku zu betreiben. Leider besitze ich auf diesem Gebiet nur gefährliches Halbwissen und wollte deshalb fragen, ob das so funktioniert wie ich mir das gedacht habe:
    Mein Plan ist: Mit einem 12V Bleiakku (oder mit einem anderen Akku mit 12V, hab mich da noch nicht festgelegt) über einen 12V - 230V (DC-AC) Spannungswandler das Gerät zu betreiben.
    Zur Stromversorgung des Geräts (aus dem Manual):
    * Stromversorgung: Internes Schaltnetzteil, 100 - 240 V AC, 30 Watt
    * Typischer Leistungsbedarf: 22 Watt
    Meine Fragen sind nun:
    1. Kann diese Konstruktion generell überhaupt funktionieren oder gibts dafür vlt. sogar schon anderweitige fertige Lösungen?
    2. Müsste ich einen 12V - 230V Spannungswandler mit annährender Leistung des Geräts (22-30 Watt) verwenden, oder könnte ich auch einen mit z.B. 1000 Watt verwenden?
    Ich freu mich sehr darauf eure fachkundigen Meinungen zu hören.
  3. #2 oberwelle, 31.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Akkulösung für Gerät mit Kaltgerätestecker?
    Moin..
    um was für ein Gerät handelt es sich denn ?
    OW
  4. #3 couchpotato, 31.08.2013
    couchpotato
    Hallo oberwelle,
    stimmt, ich das Gerät ja noch gar nicht beim Namen genannt... Es handelt sich um einen LCD-Monitor.
    VG
  5. gert
    Da reicht ein Wandler mit rund 100 Watt. Wenn man sich traut, das Gerät zu öffnen, kann man sich die Umwandlungsverlust einsparen
  6. #5 syrincsandy, 31.08.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo. anstatt diesen Aufwand zu treiben und einen Spannungswandler zu kaufen würde ich direkt zu einem 12v Monitor raten, oder das Netzteil ersetzen.
    Durch die hohen Verluste in Wandler und Netzteil wird der Akku sonst nicht lange halten.
    MfG Andy
  7. gert
    Das ist Quatsch.
  8. #7 syrincsandy, 01.09.2013
    syrincsandy
    Warum Gert, die Wirkungsgrade sind meiner Meinung nach nicht sehr hoch ??
  9. #8 oberwelle, 01.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Als fertige Lösung würde ich dir eine Mini-USV empfehlen, oder wie schon von Andy geschrieben einen Monitor mit externen Netzteil verwenden, der dann also mit 12V DC betrieben werden kann.
    Ein Spannungswandler mit 1000W geht natürlich auch, es kann aber generell bei Spannungswandlern passieren, daß elektronische Geräte anfangen zu spinnen, da die preisgünstigen Geräte keinen sinusförmigen Spannungsverlauf erzeugen sondern eine trapezförmigen Verlauf.
    Beispiel für Mini-USV
    OW
    Die piepsen regelmäßig, wenn die Netzspannung fehlt, außerdem läuft der Transverter ständig. Wenn du so ein Teil also 2 Tage ohne Strom herumstehen lässt, ist sie leer.
    Das halte ich für ein schlechtes Gerücht, welches sich aber hartnäckig hält. Jedes elektronische Gerät hat heute ein Schaltnetzteil. Dort ist im Eingang ein Brückengleichrichter, und Elko. Dem ist die Kurvenform praktisch völlig egal, du kannst da auch Gleichspannung einspeisen, ist völlig Wurst.
  11. #10 oberwelle, 01.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin bigdie, ich kenne mehr als eine USV die man auch "richtig" abschalten kann ( nein, nicht den Akku ausbauen ) :D
    Das mit dem Pieper ist allerdings ein kleines Problem, aber ein wenig Tesaband oder ein beherzter eingriff in das Gerät sollte den Störenfried zur Ruhe bringen..
    Dann betreibe mal zum Beispiel HiFi Gedöns etc. an so einem Wechselrichter, ein Versuch vor ein paar Jahren scheiterte daran.. ;)
    Es gibt Firmen, deren die Elektronik um die Ohren fliegt weil der Sinus zu "verbogen" ist.
    Stichwort zum Thema: Netzrückwirkungen, Oberschwingungen, THDU etc...
    OW
Akkulösung für Gerät mit Kaltgerätestecker? - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  4. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
