Alarmanlage-Eigenbau mit Bewegungsmeldern
Diskutiere Alarmanlage-Eigenbau mit Bewegungsmeldern im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Gutenabend, Ich möchte eine Sirene über Bewegungsmelder ansteuern, Scharfstellung der Alarmanlage soll über eine Funksteckdose geschehen. Jetzt...
  1. #1 Oelfuss92, 24.01.2012
    Oelfuss92
    Oelfuss92 Schlitzeklopfer
    Gutenabend,
    Jetzt folgendes Problem
    Wenn ich die Funksteckdose vor die Bewegungsmelder klemme schalten die Bewegungsmelder beim aktivieren der Funksteckdose jedes mal erst auf ein und die Sirene geht los.
    Schalt ich die Funksteckdose aber hinter die Bewegungsmelder (Bewegungsmelder dauerhaft unter strom -> stört mich nicht weiter ) erst wenn ich die Funksteckdose aktiviere würde die Sirene losgehen,
    aber wenn die Intervalle der Bewegungsmelder abgelaufen ist bekommt die Funksteckdose kein Strom mehr und schaltet sich automatisch auf aus und geht von selbst beim auslösen der Bewegungsmelder nicht mehr an. :mad:
    Gibt es evtl eine Möglichkeit etwas an meinem Konzept umzubauen oder kann man noch etwas dazwischenklemmen?
    Danke euch schon einmal im voraus.
    AW: Alarmanlage-Eigenbau mit Bewegungsmeldern
    Ein Relais oder Schütz. Diese muß aber in ein Gehäuse.
    Funksteckdose ist immer an Spannung und schaltet Relais. Dieses hat einen kontakt, der zwischen Bewegungsmelder und Sirene kommt.
  4. #3 Oelfuss92, 25.01.2012
    Oelfuss92
    Was für ein Relais brauch ich da genau und wo muss ich es dazwischen machen?
    Kann ich es auch mit den in der Fuksteckdose ersetzen?
  6. #5 Oelfuss92, 25.01.2012
    Oelfuss92
    Also an meiner Funksteckdose oder den Bewegungsmeldern kann ich nix umbauen oder etwas tauschen ?
    Weil diese machen ja genau das gegenteil (Bewegungsmelder nach Stromausfall EIN, Funksteckdose nach Stromausfall AUS)
    An den Funksteckdosen kann man sicherlich den Relaiskontakt rauslegen und einzeln nutzen, wenn man es kann. Die BM kannst du nicht umbauen. es gibt aber auch Funksteckdosen, die behalten ihren Schaltzustand bei Netzausfall. Dann kannst du aber nicht mehr den Alarm ausschalten bevor er losgeht, weil sie nur zu schalten gehen, wenn Spannung da ist.
  8. #7 kurtisane, 25.01.2012
    Das ist wieder mal eine total unausgereifte Eigenbau-Alarmanlage.
    Eine Sirene soll losgehen wenn Alarm ist u. nicht weil der Strom wieder kommt !
    Oder willst Du Dich bei Deinen Nachbarn gerne Unbeliebt machen ?
  9. #8 Oelfuss92, 25.01.2012
    Oelfuss92
    Lassen sich die FS20 Wechselschalter denn schalten wenn keine Spannung da ist ?
    [h=1][/h]
  10. #9 Oelfuss92, 25.01.2012
    Oelfuss92
    kurtisane was würdest du denn vorschlagen ?
  11. #10 kurtisane, 25.01.2012
    Ich kenn Dein Objekt u. auch nicht was Du wann genau wie absichern willst?
    Ohne BENDAK kann man nicht richtig beraten bzw. keine Tip´s dazu geben!
Alarmanlage-Eigenbau mit Bewegungsmeldern - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
