Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung
Diskutiere Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung Bei diesem Gebäude wurde einmal mehr die Übergangsfrist 01.10.1990 der DIN VDE 0190 für die...
  1. #31 Dipol, 04.11.2014
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Bei diesem Gebäude wurde einmal mehr die Übergangsfrist 01.10.1990 der DIN VDE 0190 für die Nutzung der Hauswasserleitungen als Hauserder geringfügig überschritten. :rolleyes:
    Anders ausgedrückt: Es muss auch ein vollständiger Schutzpotenzialausgleich installiert sein, über den die Hauswasserleitung mit eingebunden bleibt.
    Wo nicht auszuschließen ist, dass später eine Antenne montiert wird, sollte man die Maßvorgaben nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 für erdungspflichtige Antennen berücksichtigen. Vertikalerder mit 1 x 2,5 m Länge oder 2 x 1,5 m dürfen derzeit noch niveaugleich eingeprügelt werden. Nach dem Entwurf der neuen IEC 60728-11 sind die Erderköpfe künftig in Angleichung an die Blitzschutznorm um 0,5 m unter Grund zu versenken. Anstatt dem Relikt des Strahlenerders mit 2 x 2,5 m ist auch ein nach Blitzschutznorm und nach DIN VDE 0855-300 erlaubter einteiliger Banderder mit ≥ 5 m Länge zu verantworten.
    Erder vom Typ A müssen zwar nicht dauerhaft korrosionbeständig sein, m. E. ist es aber sinnvoll trotzdem nur Werkstoff 1.4571 (V4A) zu verwenden. Einen Kreuzerder aus V4A habe ich noch nicht gesehen. Wer schon einmal mitbekommen hat wie schnell bei normalen Bodenverhältnissen ein Erdspieß mit 9 m Standardlänge durch eine Blitzschutzfachkraft mit Vibrationshammer ratz-fatz versenkt ist, denkt nicht mehr im Traum daran feuerverzinkte Kreuzerder selbst einzuschlegeln. Falls doch: Auch an Ersatzstiele für den Schlegel denken! :D
    Prophylaktischer Hinweis: Derzeit gibt es kein einziges nach Prüfnorm zertifiziertes Bauteil, mit dem man einen 16 mm² Kupferdraht an Blitzschutzbauteile mit 8 bis 10 mm Standarddurchmesser normkonform anschließen kann.
  3. Zosse
    Hmm... darauf habe ich gewartet.
  4. #33 Tagzusammen, 04.11.2014
    Tagzusammen
    Tagzusammen Strippenzieher
    Sehr ausführliche Antwort @Dipol, Danke
    In der DIN VDE steht ja soweit ich noch weiß drin, dass die Potentialausgleichsschiene in der Nähe des HAK anzubringen ist, wie verträgt sich dies mit der Montage nachgerüsteter Erder, insbesondere Profilstaberder?
    Man sucht sich ja die Lage ja nicht mit Nähe zum HAK aus, sondern nach einer möglichst anhaltend feuchten Stelle, Wetterseite oder die mit den wenigsten Sonnenstunden, wo halt die Sonne den Boden nicht
    austrocknet. Der Übergang vom Profilstaberder zur Potentialausgleichsschiene ist ja meist nicht länger wie 2 Metern. Es gibt jene ja bereits in Ausführungen mit 2m Band- oder Rundstahlfahne. Natürlich kann man auch zwei Potentialausgleichsschienen über ein 16er Erdungskabel verbinden, was dieses Problem dann löst.
    Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
  5. #34 Dipol, 04.11.2014
    Dipol
    Mit der Verallgemeinerung die DIN VDE habe ich mittelschwere Akzeptanzprobleme. ;)
    Bei einem Neubau mit einem Fundament-/Ringerder nach DIN 18014 (Beachte: Keine VDE-Norm) sind Anschlussfahnen kostengünstig herzustellen und die richtigen Anschlusspunke nur eine Frage guter Planung. Wo bei Bestandsgebäuden ein Ersatz für die Hauswasserleitung als Erder nach Normenreihe DIN VDE 0100 oder anderen Normen erforderlich ist, oder wo ein Fundament-/Ringerder bei Neubauten vergessen oder wie so oft noch immer entgegen DIN 18014 von den Maurern nur als undokumentierte Blackbox hinterlassen wurde, kann es nur noch um die bestmögliche Krückenlösung gehen.
    Auch wenn nachträglich die Ringerder-Maschenweiten von ≤ 20 m ohne und ≤ 10 m mit Blitzschutzanlage und Verbindungen zur Bewehrung nicht mehr möglich sind, stellt ein Ringerder die mit Abstand beste Krücke dar.
    Bei einem Meter Wandabstand befindet man sich in der Regel außerhalb aufgefüllter Arbeitsräume und vorbehaltlich extremer Dachüberstände oder zu naher Drainagen sollte der Boden auch auf den der Wetterseite abgewandten Hausseiten und unter der Bodenplatte feucht genug sein. Es dürfte dir mächtig schwerfallen einen Einbau auf der/den Wetterseiten durch ebenso rigorose Normzitate zu belegen.
    2 m Abstand betrachte ich als unkritisch. Es gibt aber in jedem Haus nur eine Haupterdungsschiene und Überspannungen aus den Versorgungsnetzen lassen sich bei Umwegen von Erdleitern nicht davon beeindrucken, wenn zusätzliche örtliche Potenzialausgleichsschienen eingebaut wurden.
  6. gert
    Erinnerst Du, was der TE wissen will?
  7. gert
    Wollen wir mal diskutieren, Dipol, wie die Erdung des Erders einer TT- Kundenanlage aussehen soll.
    Ohne die Option, daß da evtl. noch Blitzschutztechnisch noch was dran soll.
    Gegebenfalls mit der Vorgabe, das der "N" in BRD soweit bzw. so oft geerdert ist, daß er als "Nicht- Aktiver" Leiter gilt.
    Gruzß Gert
  8. #37 oberwelle, 05.11.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Gert,
    der Neutralleiter ist immer ein "Aktiver Leiter", und dieser darf nur ein einziges mal mit der Erde verbunden werden.
    Anders ist es beim PEN oder beim PE, den gibt es aber im TT-Netz vom Versorger nicht.
    Grüße OW
  9. gert
    Deshalb wird der auch im TN und TT überwacht und abgeschaltet...
  10. #39 oberwelle, 05.11.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Gert,
    ich verstehe nicht auf was du hinaus möchtest ?
    Du springst mit deinen "Erkenntnissen" hin und her ?!?
    Wenn was unklar ist, Frage einfach ( dafür ist ein Forum da ), aber einfach irgend etwas behaupten was Nonsens ist, und das hast du in diesem Thread schon öfter getan, wirst du als Troll nur ignoriert.
    Na klar kann man den N überwachen, aber daß wird wohl die große Ausnahme sein.
    Hast du zu Hause Automaten mit Neutralleiter Überwachung ?
    OW
  11. gert
    Ja, Danke!
    Für mich ist physikalisch betrachtet egal, ob der Schutzerder auf "N-" oder "PEN"- Potential liegt.(TT- Netz= RCD obligatorisch)
Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung - Ähnliche Themen
  1. Fi in Altbau nachrüsten.
    Fi in Altbau nachrüsten.: Hallo, ich würde gerne in einer Altbau Wohnung einen fi nachrüsten lassen. Das Problem ist es kommen L1 , L2 L3 und n in der Wohnung an der N geht...
  2. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  3. Altbau Bestandinstallation Schalter tauschen ?
    Altbau Bestandinstallation Schalter tauschen ?: Hallo Zusammen, In eine Wohnhaus - um 1960 entstanden sind nun im Keller einige Drehschalter hinüber - es ist eine Aufputz Installation mit...
  4. Herdsteckdose hat kein Erdungskabel (Altbau)
    Herdsteckdose hat kein Erdungskabel (Altbau): Hallo, ich bin gerade in eine Wohnung gezogen und will meinen Standherd anschließen. In der Steckdose sind folgende Kabel: 3x schwarz und 1x...
  5. Altbau Sanierung - Zuleitung Frage
    Altbau Sanierung - Zuleitung Frage: Hallo zusammen, Wir sind gerade mit der Familie dran das Elternhaus meiner Mutter zu renovieren, bzw. wurde es mittlerweile eher zu einer...
