Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung
Diskutiere Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung Ich finds beschämend, dass nach rund 40 Beiträgen... Gruß Gert
  1. gert
  3. #42 AC DC Master, 06.11.2014
    kann bitte einer von euch jetzt endlich mal ein TT und ein TN netz rein stellen und eine Erläuterung für den Fragesteller bringen ! danke !
    gert: ich kann dich verstehen, hatte auch mit dem TT netz meine Probleme. zurück zum Thema bitte !!!!
    also da du im TT netz einen sep. erder hast, mußte diesen auch auf eine haupterdungsschiene führen / bringen. der erder kann im haus im keller mit staberder ausgeführt werden. diese gibt es auch als 1m stücke die fortlaufend hinter einander eingeschlagen werden können.
    hier muß aber , wie auch bei den anderen arten der erdung eine Messung erfolgen, um den wert zu erreichen damit eine RCD sicher und ohne Probleme auslösen kann.
    im haus die erdung, kurzer weg für den draht und keine Probleme mit dem austrocknen. draußen im ständigen schatten Bereich.
    banderder brauchst du nicht, kannste auch rundstahl nehmen, Hauptsache der Querschnitt ist gegeben. und nicht feuerverzinkt sondern schönen Edelstahl nach DIN ......
  4. #43 gert, 06.11.2014
    gert
    Ich behaupte nach wie vor, keinen separaten Erder zu brauchen.(TT, RCD obligatorisch)
  5. #44 kabelmafia, 06.11.2014
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin gert,
    dann schau mal in die DIN VDE 0100-100:2009-06 Abschnitt 312.2.2.1.
    Damit ist deine Behauptung widerlegt.
  6. elo22
    Wo fängst Du deine Fehlerströme auf?
  7. #46 oberwelle, 06.11.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.11.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Gert,
    Wenn du mit physikalisch das meinst was man mit einem Multimeter messen kann, hast du Recht.
    Wenn der Neutralleiter in deiner Installation mehrmals geerdet wird, dann hast du die "Erde" als parallelen Leiter zum Neutralleiter.
    Somit fließt über die Erde ein Strom. Dieser Strom fließt dann auch durch deine Schutzklasse 1 Geräte.
    Deine TV, HiFi etc. Geräte werden es mit einem Brummen, und bei größeren Strömen mit einem Ausfall danken..
    Nachtrag: Und mit dem Wissen überlege mal was passiert, wenn ein Kurzschluß eintritt..
    Für die reine Funktion benötigst du keinen Erder, aber wie soll der Strom im RCD zum fließen kommen, wenn der Erder fehlt.
    Beispiel: Körperschluß ( Außenleiter liegt am Gehäuse ) der WaMa. Wenn das Gehäuse mit der Erde verbunden ist, fließ ein Fehlerstrom über den RCD zur Erde ab > RCD lößt aus. Wenn der Erder fehlt oder zu hochohmig ist, dann kommt kein genügend großer Strom zum fließen, und der RCD lößt erst aus, wenn der Bediener der WaMa Erde spielt.
    Das heißt der Bediener stellt die Verbindung zur Erde her, und wenn dann der Fehlerstrom groß genug ist, merkt dies der RCD.
    OW
  8. #47 Tagzusammen, 06.11.2014
    Tagzusammen
    Tagzusammen Strippenzieher
    Hallo AC DC Master,
    meine Bodenplatte/Estrich möcht ich kein Loch machen, wird das öfter so gemacht?
    Da geh ich lieber mit ner Kabeldurchführung durch die Wand, Rund- oder Bandstahl raus und versenk den Erder draußen.
  9. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Aber klar doch, es gelten die gleichen Anforderungen wie bei einer Anschlussfahne für einen Fundamenterder, von der HES auf möglichst kurzem Weg gegen Erde! Bei der HES ein 25er Loch für einen 20er-Erdspieß der mit Vibrationshammer versenkt wird kann weniger aufwändig und optisch verträglicher als ein Außenerder nebst Zuleitung sein.
    Wenn der Keller im Grundwasser steht und als Weiße Wanne ausgeführt ist, sollte man das nicht machen. Und auch nicht wenn die Bodenplatte schon auf Fels gegründet ist.
  10. #49 Tagzusammen, 06.11.2014
    Tagzusammen
    Man lernt einfach nicht aus, nochmal danke für die vielen Informationen!!
  11. #50 AC DC Master, 06.11.2014
    er hat aber vom Altbau gesprochen. da darf er das. nun gut, ist jedem selbst überlassen wie er es gerne haben will.
    fakt is nur, das da die Messung gemacht wird damit der RCD sauber und gut auslöst.
    ja, schön öfters so gemacht im Altbau. Stange für Stange bis wert stimmte. und ne Maschine wäre da echt geil gewesen. Handwerk und nicht maschinenwerk eben.
Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung - Ähnliche Themen
  1. Fi in Altbau nachrüsten.
    Fi in Altbau nachrüsten.: Hallo, ich würde gerne in einer Altbau Wohnung einen fi nachrüsten lassen. Das Problem ist es kommen L1 , L2 L3 und n in der Wohnung an der N geht...
  2. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  3. Altbau Bestandinstallation Schalter tauschen ?
    Altbau Bestandinstallation Schalter tauschen ?: Hallo Zusammen, In eine Wohnhaus - um 1960 entstanden sind nun im Keller einige Drehschalter hinüber - es ist eine Aufputz Installation mit...
  4. Herdsteckdose hat kein Erdungskabel (Altbau)
    Herdsteckdose hat kein Erdungskabel (Altbau): Hallo, ich bin gerade in eine Wohnung gezogen und will meinen Standherd anschließen. In der Steckdose sind folgende Kabel: 3x schwarz und 1x...
  5. Altbau Sanierung - Zuleitung Frage
    Altbau Sanierung - Zuleitung Frage: Hallo zusammen, Wir sind gerade mit der Familie dran das Elternhaus meiner Mutter zu renovieren, bzw. wurde es mittlerweile eher zu einer...
