Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung
Diskutiere Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung Aber klar doch, es gelten die gleichen Anforderungen wie bei einer Anschlussfahne für einen...
  1. #51 dieomer, 17.01.2015
    dieomer
    dieomer Strippenstrolch
    Und wie geht man dann weiter? Anschlussklemme für Tiefenerder und mit 10mm Erdeinführungsstange auf die HES? Verbleibt die Anschlussklemme dann über der Bodenplatte?
  3. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das geht doch aber schon aus dem Namen hervor, dass eine Erdeinführungsstange für Außenanwendung gedacht ist. Was soll die innen? :confused:
    Wo sonst?
    Auch nach der vollzogenen Normangleichung der für Antennensicherheit primär maßgeblichen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) an die Blitzschutznorm, muss man die Köpfe von senkrecht oder schräg eingetriebenen Vertikalerdern nur außen um 0,5 m unter Grund versenken. In Anlehnung an Bild E.41b der Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) entspricht auch ein in 3 m Tiefe eingetriebener verlängerter Erdspieß/Staberder mit oberirdischem Erdleiteranschluss dem Sinn der Norm.
    Die Erdermaße wurden bereits in Beitrag # 31 genannt, nachstehend die grafisch verbesserte Folie.
  4. #53 dieomer, 19.01.2015
    dieomer
    Haeh irgendwie versteh ich die zwei Sätze gegenläufig. Einerseits ja so wird es gemacht. Anderseits was soll die Stange da?:stupid:
    Für mich steht also die Frage immernoch im Keller... Wie ich vom Tiefenerder, der jetzt (bei mir im Kopf) ca. 3-4cm aus der Bodenplatte im Keller, neben der Außenwand steht auf eine HES gehe?
  5. Dipol
    Wenn sich der Erdspieß(?) und hoffentlich kein Kreuzerder unterhalb Eintrittsstelle der Ableitung der Antennenerdung befindet, ziehst du die mit 50 mm² Al (und nicht mit 16 mm² Kupfer + PAS als Adapter) weiter bis zur Anschlußschelle. Die Verbindung zur HES mit ebenfalls 50 mm² AL ist dann doch nur noch ein Klacks.
  6. #55 dieomer, 19.01.2015
    dieomer
    Ja das ja einfach...:D
Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung - Ähnliche Themen
  1. Fi in Altbau nachrüsten.
    Fi in Altbau nachrüsten.: Hallo, ich würde gerne in einer Altbau Wohnung einen fi nachrüsten lassen. Das Problem ist es kommen L1 , L2 L3 und n in der Wohnung an der N geht...
  2. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  3. Altbau Bestandinstallation Schalter tauschen ?
    Altbau Bestandinstallation Schalter tauschen ?: Hallo Zusammen, In eine Wohnhaus - um 1960 entstanden sind nun im Keller einige Drehschalter hinüber - es ist eine Aufputz Installation mit...
  4. Herdsteckdose hat kein Erdungskabel (Altbau)
    Herdsteckdose hat kein Erdungskabel (Altbau): Hallo, ich bin gerade in eine Wohnung gezogen und will meinen Standherd anschließen. In der Steckdose sind folgende Kabel: 3x schwarz und 1x...
  5. Altbau Sanierung - Zuleitung Frage
    Altbau Sanierung - Zuleitung Frage: Hallo zusammen, Wir sind gerade mit der Familie dran das Elternhaus meiner Mutter zu renovieren, bzw. wurde es mittlerweile eher zu einer...
