alte Anlage mit UV erweitern
Diskutiere alte Anlage mit UV erweitern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: alte Anlage mit UV erweitern p.S. gibt auch 35A Automaten. Grüsse Paddy
  1. #11 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    p.S.
    Grüsse
    Paddy
    Schau mal hier: alte Anlage mit UV erweitern. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Wie sieht die Vorzählersicherung aus? NH Sicherungen?
    Wenn du selektivität zu den DH Sicherungen wünschst dann lege ein 5x16 zur UV und montiere über dem Zähler einen Hauptschalter zum freischalten.
    Der DH lässt sich auch an 32A LS betreiben.
    Wichtig ist das du deine(n) FI nicht überlastest! Eventuell ist hier eine Vorsicherung erforderlich!
  4. fuzzy
    fuzzy Schlitzeklopfer
    Hallo ego!
    Nein, Sicherungen mit Schraubkappen. In der HV davor sind NH-Sicherungen 80A
    Das gefällt mir, da kann ich dann die gesamten LS in der UV unterbringen und endlich einen (bzw mehrere) FI einbauen
    Derzeit gibt es ja aus Platzgründen überhaupt keinen FI. Einer der Gründe mir überhaupt die Umstände mit der UV ans Bein zu binden.
    fuzzy
  5. ego
    Eine gute, zeitgemässe Lösung!
    Setze am besten mindestens zwei FI, ich würde einen 40/0,03 hinter den Sicherungen für den DH setzen, und einen 40/0,03 mit 35A Vorsicherung für den Rest!
  6. huelse
    huelse Strippenzieher
    Hallo Fuzzy das ist nicht ganz so einfach mit dem FI 1. sollte das ein Elektriker machen mit dem FI wegen Potentialausgleich, Netzform, Prüfung nach DIN VDE 0100 610
    2. nach DIn 18015-1 sollte LS Schalter eingebaut sein 3. Ist ein Haupt FI nicht mehr zulässig also nach meiner Meinung sollte da ein Fachunternehmen dran auch wegen Gefahr für andere
    MfG Huelse
  7. #16 PatBonner, 07.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Könntest du erklären, was und wie du das Meinst ?
    Grüsse
    Paddy
  8. huelse
    Nach DIN VDE 1000-410 06/2007 heist es es muss eine grösstmögliche verfügbarkeit der Anlage erreicht werden, damit ist gemeint das der gute alte zentral FI rausfliegt. Bei Änderrung bzw Reperatur an einer Anlage ist sie nach den heutigen Stand der Technik zu errichten. Solche Arbeiten fallen auch nicht in den Bereich von Laien(Sorry wenn sich jemand beleidigt fühlt),das sind Lebensgefährliche Spielereien. Die erwähnten D01 Sicherungen werden Nach DIN 18015-1 nicht mehr gewünscht dort heist es es sollen LS-Schalter eingebaut werden da nur sie wirklich wirksam die Leitung schützen, außerdem sind sie wesentlich sicherer als Schmelzsicherungen siehe Strom/Zeit kennlinien
    MfG Huelse
  9. #18 PatBonner, 07.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ist an mit Vorbei gegangen.
    Danke für die Information !
    Wenn ich auch der Meinung bin, dass die verfügbarkeit gegeben bleibt, wenn der Haupt-RCD selektiv
    ausgelegt wird.
    Grüsse
    Paddy
  10. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    Schade Paddy war schneller!
    @huelse
    Wie sieht es dann mit selektiven Fehlerstromschutzeinrichtungen aus. :confused:
    Diese werden auch als Haupt-Fi eingebaut.
    Duspol:)
  11. huelse
    Wenn ich den Normale FI 40A/0,03A nehme
    kann ich davor einen Selektiven FI setzen z.B.40A/0,3A S er ist aber nur zum Anlagenschutz da heist kein Personen schutz
    Steckdosen im Laienbereich (unter 2,25m) die nicht fest einem Betriebsmittel müssen Jetzt mit 30mA abgesichert werden.Lampen reicht wenn sie über den "Haupt FI selektiv " angeschlossen sind.
    Sorry für die Rechtschreibfehler (muss denn ganzen Tag in Schule tippen)
alte Anlage mit UV erweitern - Ähnliche Themen
  1. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  2. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  3. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
  4. Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr
    Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr: Hallo, ich habe eine alte Terraneo Sprechanlage übernommen, bei der die Klingel sowohl vorne am Gartentor als auch an der Haustür nicht mehr...
  5. Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen
    Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen: Hallo, Ich möchte gerne die alte Sprechanlage aus den 60iger Jahren (Grohe) von meinen Großeltern durch eine neue Sprechanlage mit Video Funktion...
