Alte Bakelitsteckdosen wiederverwenden?
Diskutiere Alte Bakelitsteckdosen wiederverwenden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Alte Bakelitsteckdosen wiederverwenden? Das ist in meinem Wirkbereich... Da schraubt, bastelt und malert keiner herum, außer ich selbst. Und...
  1. #21 Micha94, 29.06.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Das ist in meinem Wirkbereich... Da schraubt, bastelt und malert keiner herum, außer ich selbst. Und bei Auszug kommen neue Busch Jäger Duro 2000 rein.
  3. #22 Astropikus, 30.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    dann ist es auch ok .... viel spaß damit :)
  4. #23 Strippe-HH, 30.06.2016
    Unser Wohnhaus ist 1965 gebaut worden und da gibt es in den Wohnungen noch genügend von diesen alten Dingern. Wenn alte Leute darin leben, dann bleibt es auch oft so. Zwei Etagen über meiner Wohnung wurde gerade eine verkauft und auch dort noch alte Schalter und Steckdosen mit runden Abdeckungen.
    Die UV der Wohnung noch solche alte Blechkiste von Siemens mit schwarzen viereckigen H-15-A Automaten, das ist ganz normal hier.
  5. #24 Astropikus, 30.06.2016
    Astropikus
    ich hab auch eine wohnung von 1966 .... bevor ich eingezogen bin wurde die elektrik komplett neu installiert .... neuster zähler und alles andere auch niegel nagel neu :D
    und ich bin froh, daß da nicht altes zeug verbaut wurde.
    aber micha94 fährt auf die alten dinger ab und wenn sie alle noch gut in schuß sind und alle kontakte gereinigt, dann finde ich auch alles ok :)
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    die Schalterware gibt es nur mit 3 fach Rahmen oder nur bis zum 4 Fach Rahmen die anderen da gibt es auch 5 Fach Rahmen ausser bei 2 Firmen gibt es sie als Endlos Clip sonst ist es kaum anders
    und das man wenn die wippe defekt ist den Ganzen schaltereinsatz Tauschen muss oder steckdoseneinsatz .
  7. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    ich meine bei Berker , BJE , und co .
  8. #27 Kaffeeruler, 03.07.2016
    Lieber Tri12,
    ich weiß nun nicht ob du es drauf anlegst oder einfach nur vergesslich bist aber du wurdest schon einige male verwarnt u.a. für das nicht nutzen der Edit Funktion.
    Es ist an der zeit das sich die Wege trennen
  9. #28 Astropikus, 05.07.2016
    Astropikus
    mmmhhhh :confused:
    warum wurde Tri12 nun gesperrt ?
  10. gert
    Weil ansonsten Du der nächste Kandidat gewesen wärest!
    Es gibt eine edit- Funktion, man muß nicht nach 2 Minuten einen neuen Beitrag posten.
Alte Bakelitsteckdosen wiederverwenden? - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  5. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
