Alte Feuerwehrsirene
Diskutiere Alte Feuerwehrsirene im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich bräuchte mal Hilfe von Euch. Habe da eine alte Feuerwehrsirene vor mir liegen. Ist ca. 15 Jahre nicht mehr gelaufen. Sirene soll wieder...
  1. #1 viktor12v, 04.05.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Sirene soll wieder aktiviert werden.
    Sirene kann ganz leicht mit der Hand gedreht werden.
    Typenschild leider nicht vorhanden.
    Normaler Drehstrommotor. In Stern geschaltet.
    Sternbrücke abgeschlossen, 3 Wicklungen gemessen.
    Alle 3 Wicklungen haben 1,9 Ohm.
    Isolationswid. - unendlich.
    Jetzt hab ich die Sirene mal angeschlossen.
    Stromaufnahme auf allen 3 Phasen - 20A.
    Die Sirene hört sich so an, als ob sie nicht genug Drehzahl macht.
    Lautstärke sehr mieß.
    Die Stromaufnahme von 20A erscheint mir auch aber sehr hoch.
    Bei einer anderen Sirene hab ich nachgesehen, da ist der Motorschutzschlalter auf 6,5 A eingestellt.
    Ist da jetzt der Motor trotzdem hinüber?
    Viktor
    Schau mal hier: Alte Feuerwehrsirene. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Alte Feuerwehrsirene
    Das hört sich so an, als ob der Motor nicht über sein Kippmoment, und somit genügend Drehzahl hinweg kommt.
    Kannst du den Motor im Leerlauf betreiben?
  4. #3 viktor12v, 04.05.2009
    viktor12v
    Hallo ego
    Wie meinst du das?
    Soll ich mal das "Lüfterrad" demontieren?
    Mich stört auch sehr die große Stromaufnahme (20A).
    Auf was muß ich achten (hören) im Leerlauf?
    Viktor
  5. #4 viktor12v, 09.05.2009
    viktor12v
    Heute hab ich nochmals die Sirene laufen lassen.
    Drehzahl 1500 U/min mit der Sirene. 20A Stromaufnahme
    Motor im Leerlauf 3000 U/min. 3 A Stromaufnahme.
    Bei einer anderen Sirene konnte ich am Typenschild folgendes ablesen:
    3 kW, 2840 U/min, 6,6A
  6. #5 AC DC Master, 09.05.2009
    moin.
    dann stimmt was mit der drehung nicht. endweder die lager sind hin oder irgendetwas bremst das system. vielleicht soltest du mal eine rechnung zu deinem messergebnis hinzu fügen ob das alles seine richtigkeit hat. ganz ehrlich halte ich für eine motorwicklung 1,9 ohm sehr wenig. da bekomme ich was ganz anderes heraus. haste beim wicklungsmessen auch die brücken heraus genommen? und wie und womit haste den die
    isolation der wicklungen gemessen? spannungshöhe? 500V oder 1kV ?
  7. #6 viktor12v, 10.05.2009
    viktor12v
    Lager würd ich sagen, sind OK.
    Wie schon geschrieben, Sirene lässt sich ganz leicht mit der Hand drehen, läuft auch sehr lange nach.
    Was für eine Rechnung?
    Der Wid.-wert wird vom Meßgerät angezeigt.
    Sternbrücke ist abgeschlossen.
    Ist mir auch zu niedrig. Aber was soll ich machen, das Ohmmeter zeigt diesen Wert an.
    Ich habe bereits die Wicklungen mit 3 versch. Meßgeräten ermittelt.
    Immer die gleichen Meßergebnisse.
    Isolationswid. wurde mit 500 V gemessen, sowohl auch mit 1000 V.
    Beide Ergebnisse. Wid. unendlich.
    War heute nachmittag beim Motorwickler.
    Dem sind die Wid.-werte auch zu niedrig.
    Mit seinem Schätzeisen kommt er auch auf dieselben Meßergebnisse.
    Er meint wird wohl ein Wicklungsschluß sein.
    Aber so gleichmässig?
    Viktor
  8. #7 Radiator, 10.05.2009
    Radiator
    Radiator Schlitzeklopfer
    Was ist das für eine Sirene?
    ist das vieleicht eine E 57 ?
    Die braucht einen Anlaufstrom von ca. 35 A
    Ernst
  9. Zosse
    Ich bin auch schon die ganze Zeit am überlegen. Sirenenanlagen bekommen bei uns im Netz immer einen separaten Hausanschluss und der wird glaub ich mit 35 A :confused: abgesichert. Gäbe dann auch Sinn wenn der Anlaufstrom in der Höhe vorhanden ist.
  10. #9 Radiator, 10.05.2009
    Radiator
    Eine E 57 muß mit mindestens 35 A abgesichert werden !!
    am besten mit Schraubsicherungen,
    Eine E 57 hat eine Nenndrehzahl von 2800 + / 110 U min.
    Leistnug 5 KW
    Ernst
  11. #10 viktor12v, 10.05.2009
    viktor12v
    Welche Sirene das genau ist kann ich nicht sagen.
    Wie schon im 1. Beitrag erwähnt, kein Typenschild mehr vorhanden.
    Ich hab die Sirene 20 sek. laufen lassen.
    Probealarm ist 15 sek.
    Die Sirene nimmt die ganze Zeit die 20 A auf.
    Wie schon geschrieben, ich meine das die Sirene nicht auf Touren kommt.
    Die gemessenen 1500 U/min erreicht die Sirene nach geschätzten 2-3 sek.
    Anlaufstrom kann ich nicht genau messen.
    Spitztenstrommeßgerät hab ich keins.
    Die Zeiger der 3 A-Meter gehen kurzfristig auf 40A hoch.
    Nach der Hochlaufzeit auf die 1500U/min bleibt die Stromaufnahme bei 20A.
    Die Sirene sieht so ähnlich aus, wie auf den folgenden Bildern.
    Ich hoffe, das klappt mit dem Hochladen!
    Viktor
Alte Feuerwehrsirene - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  5. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
