Alte Hausinstallation erneuern
Diskutiere Alte Hausinstallation erneuern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein älteres Haus von der E- Technik her komplett zu erneuern. Dazu habe ich ein paar Fragen. Ich würde die...
  1. Zitt93
    Zitt93 Schlitzeklopfer
    Ich würde die Küche sowie das Wohnzimmer über einen FI Schutzschalter 25A/ 0,03A 2polig laufen lassen und den Heizungsraum sowie Badezimmer über einen FI Schutzschalter 25A/ 0,03A 2polig laufen lassen, jedoch jedes dieser Zimmer über einen eigenen LS Automaten.
    Würde es so gehen? Es ist ein kleines Haus mit wenig Verbrauchern.
    Danke im voraus für die Antworten.
    LG
    Schau mal hier: Alte Hausinstallation erneuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 02.03.2014
    AW: Alte Hausinstallation erneuern
    Das ist zu wenig mit 25A FI-Schaltern.
    Wenn die Hauptsicherung im HAK. 63A aufweist und keine weitere Reduzierung dahinter sitzt muss der FI-Schalter 63A haben bei 35Ampere Vorsicherung dann 40A.
    Und auch wenn das Haus noch so klein ist, entsprechende Aufteilung wenn es geht auch mit 4-Poligen FI wäre besser, bei der Küche sowieso da der Herd mit Drehstrom betrieben wird, es sei denn, das wie in einigen Tarifbereichen für diesen keiner benötigt wird und ein 3-Poliger LS-Schalter ausreichend ist.
  4. Zitt93
    Ich habe ein ganz alten Sicherungskasten.
    Im HAK sind 35A Sicherung drinnen, von da aus geht es direkt zum Zähler und von da aus auf paar Schmelzsicherungen. Insgesamt 8 Sicherungen. Wovon 2 Schmelzsicherung für das komplette Haus sind, 3 einzelne für den Herd,eine für die Klingel,eine weitere für die Waschmaschine und eine die ich bis jetzt noch immer nicht gefunden habe, heißt die ist nicht beschriftet aber aufgelegt aber nicht zu finden im Haus, alles ausprobiert und überprüft.
    Nun möchte Ich halt jedes Zimmer auf einen LS Automat B16 16A setzen und vor den LS Automaten die FI´s.
  5. #4 AC DC Master, 03.03.2014
    was verstehst du unter komplett zu erneuern ? alles, Leitungen, up-dosen . schalter und Steckdosen sowie den sicherungskasten ? oder soll das late stück bestehen bleiben, was dann wirklich keinen sinn macht. zurück zur Sache.
    falls es dich interessiert, sind alle steckdosenstromkreise mit einem Fi-schalter zu sichern. ja, du kannst auch jeden raum extra mit einem FI schützen was dann aber auch die größe des Sicherungskastens größer wachsen läßt. wäre also die einfache art und weise auf drei 40A/0,03 A 4pol. mit den jeweiligen Automaten zu sichern. oder gleich auf 63A /0,03A 4pol. zu bauen. da die Heizung wahrscheinlich festangeschlossen ist, braucht diese nicht über FI zu laufen. es sei den ein schukostecker befindet sich daran.
    und wenn man schon alles neu macht, dann auch vom HAK bis zum zählerschrank und darüber hinaus.
  6. Zitt93
    Es kommt alles neu,Leitungen UP Dosen und und und.
    Es kommen 6 LS Automaten neu rein, einmal Flur, Wohnzimmer, Küche, Bad, Heizungsraum und der kleine obere Bereich.
    Wie würdet Ihr es nunmit den FI´s aufbauen?
    IM HAK sind 35A Sicherungen drinne.
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 03.03.2014
    Wir würden jeweils 40A/0,03 RCD nehmen, weil 2 B16 = summe 32 hinter einem 25/0,03 RCD schon etwas sehr schlecht sind .-)
    3 x B16 hinter eine 40/0,03 sind zwar auch nicht top, aber mangels Gleichzeitigkeit im Privatbereich wird man in der Praxis die 40A in Summe kaum (= fast nie) überschreiten, bzw. kann sch auf die 35A Vorsicherung im HAK beziehen.
    just my 2 cts of opinion.
    Nur zur Erinnerung jede neu installierte Steckdose braucht einen FI.
  9. Zitt93
    Ja aber nicht jede einzelne einen eigenen FI...
    Also 40A FI´s nehmen und dann 2polig richtig?!
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 03.03.2014
    ja, das kannst Du so machen.
  11. Zitt93
    Muss der E- Herd der an einen 3er Block B16 16A Sicherung kommt auch noch mit einen 4poligen FI abgesichert werden?
Alte Hausinstallation erneuern - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  5. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
