Alte Hausinstallation erneuern
Diskutiere Alte Hausinstallation erneuern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Alte Hausinstallation erneuern Der Herd muss nicht über Fi gehen, schadet aber nicht. ich würde aber trotzdem mindestens 2 4pol. FIs nehmen,...
  1. bigdie
    Der Herd muss nicht über Fi gehen, schadet aber nicht. ich würde aber trotzdem mindestens 2 4pol. FIs nehmen, die kosten nicht mehr als die 2 poligen
    Und wenn der Platz nicht reicht, setze einen größeren Verteiler, 6Sicherungen sind eh sehr knapp. heute hat man eher 12 pro wohnung, wenn man 3 für den Herd rechnet.
    Schau mal hier: Alte Hausinstallation erneuern. Dort wird jeder fündig!
  3. Zitt93
    Zitt93 Schlitzeklopfer
    Klar sind die kosten recht gleich und mit den 2 poligen finde ich es persönlich besser, damit nun mal nicht die ganze Wohnung dunkel ist und in diesen Falle habe ich zum Glück genug Platz. Also beide Möglichkeiten würden gehen wer es wie macht ist jeden selber überlassen, richtig!?
    Für den Herd geht kein 2 poliger auch nicht für andere Drehstromkreise falls mal was dazu kommt.
    Und ich kann hinter einen 2poligen 40/0,03A 3 B16 LSS hängen und die gleichen 3B16 LSS kann ich auch hinter einen 4pol FI setzen. Wenn du Pro FI nur eine Sicherung bauen willst, dann kannst du gleich FI/LS nehmen
    HAGER ADS916D FI/LS-Schalter, QuickConne ct, B Charakteristik, 2-polig, 1-polig g
  5. Zitt93
    Für den Herd ist es ja klar. Pro 2 poligen FI würde jeweils zwei Sicherungen kommen.
    Musst du selber wissen, aber mit 4 poligen ist das alles einfacher per Schienen zu verdrahten.
  7. Zitt93
    Ja gut dies ist mir bewusst und habe diesbezüglich meine Pläne gemacht!
    Danke für die ganzen Infos!
  8. #17 AC DC Master, 04.03.2014
    wieso, gibt dafür extra verdrahtungssätze damit man 2polige LS/FI so verdrahten kann. ja, ich würde auch eher zu den 4poligen RCDs neigen. ja, je mehr Leitungen / räume extra abgesichert sind, um so geringer ist die ausfallsrate der nebenräume durch aus geringer.
  9. Zitt93
    Aber man kann es so machen richtig? Denn alles andere wäre ja dann so gesehen Geschmackssache. Ich weiß nicht wenn man es so aufteilen darf wieso nicht..
  10. elo22
    Da die Netzform nicht bekant ist kann man das so pauschal nicht sagen. Es gibt auch Gegenden in TT.
Alte Hausinstallation erneuern - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  5. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
