Alte + Neue Installation mischen.......
Diskutiere Alte + Neue Installation mischen....... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal eine Frage zu einer bevorstehenden Installation und wollte mal fragen ob jemand Tipps hat. Es geht um ein zweistöckiges Haus,...
  1. #1 homer092, 30.03.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Es geht um ein zweistöckiges Haus, eher ein Anbau an ein Haus. Im EG gibt es einen kleinen Raum ca. 10m² der geteilt wird als WC und als Abstellraum. Dann den Flur in der Mitte und noch einen 60m² großen Raum der mal als Partyraum oder so genutzt wird.
    Obendrüber ist eine Wohnung. Bad, Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer.
    Bisher geht ein 4x10mm² rüber in den Anbau im EG in eine Abzweigdose. Von da mit Keramikklemmen zu einer UV im Treppenhaus und nochmal zu einer UV im großen Raum im EG dort war mal eine Werkstatt. Jeweils mit 10mm² Einzelader in Rohr.
    Jetzt zum Problem: Im EG kommt alles raus bis auf die Zuleitung. Die UV wird versetzt in den Abstellraum Zuleitung wird die alte genommen. Das Problem: Im 1. Stock soll erstmal nichts gemacht werden, eventuell in einigen Jahren erst. Die UV fürs 1. OG hat 1 Automat für alles + 3 für den Herd. Die UV ist auch mehr ein Zählerschrank der Unterputz ist für 2 Zähler. Und darin 4 Automaten....
    Wie würdet ihr das machen?
    Ich habe nun überlegt: Ich mache die Zuleitung in die UV unten. Dann habe ich mir gedacht ich ziehe ein 3x2,5mm² von UV EG in die UV 1. OG und Klemme daran den 1-Poligen Automaten. Und für den Herd ziehe ich von UV im EG direkt ein 5x2,5mm² zum Herd hoch. Wäre ja schwachsinn über die andre UV zu gehn wenn der Herd über der neuen UV sitzt ;)
    Überlege nun nur ob ich die UV im Treppenhaus weg mache und da nur einen Abzweigkasten setze. Meint ihr das ist machbar? Wenn man die Leitungen versucht freizulegen und dann etwas höher einen z.B. 20x20cm Kasten zu setzen UP. Dann hat man nicht mehr die riesen UV die man auf der Rückseite der Wand schon sieht :D
    Was ich auch mal überlegt hatte die alte UV im TH ganz weg, alle Drähte auf Klemme oder Dose führen und dann eine Zuleitung an irgend eine Steckdose in der oberen Wohnung ziehen aus der neuen UV. Ist das machbar oder eher weniger gut?
    Würde mich über Tipps freuen.
  3. #2 tobby78, 30.03.2011
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    AW: Alte + Neue Installation mischen.......
    also so wenig Verbindungen wie nur eben möglich. Ich würde versuchen beide Etagen getrennt einzuspeisen und die im Zählerschrank im Keller auf einen gemeinsamen Zähler zu legen. dann kann immer mal getrennt werden.
    Dann eine UV im EG für die Inst und eine UV im 1. OG , beide Hauptleitungen in 5x X mm² je nach Länge und Belastung...
  4. #3 Strippentod, 30.03.2011
    Ich komm grad überhaupt nicht klar. Wie wärs mit ner graphischen Darstellung?
    Kann natürlich auch daran liegen das nach meinem 12-Stunden-Arbeitstag grad nix mehr in meine Birne reingeht und mir gleich die Augen zufallen...
  5. #4 homer092, 30.03.2011
    homer092
    oh 12 stunden sind hart...ja mache morgen mal ne Skizze :) das mit der Idee ne Zuleitung vom Zähler zur alten UV im 1. Stock wäre ne idee aber die ist halt so gelegen dass selbst wenn das neu gemacht wird da keine mehr hinkommt sondern ganz woanders von daher extra ne 5x10mm² dahin ziehen wäre übertrieben fände ich, das dann eher wenn das auch mal neu gemacht wird. Aber stimmt schon ist halt dann einiges an verbindungen, dann noch alte installation....
  6. #5 der mit dem Strom tanzt, 31.03.2011
    der mit dem Strom tanzt Schlitzeklopfer
    Wie lang ist den der Weg vom Zählerplatz bis zur Verteilung ?
    Vielleicht reicht da ein 10mm² nicht mehr. Spannungsfall 0,5% !!
    Außerdem sollte man doch auch die Zukunft berücksichtigen (da der eventuelle Neubau der Verteilung 1.OG in ein paar Jahren ansteht wie erwähnt) und lieber auf 16mm² gehen. Auch wenn das jetzt mehr Aufwand und Kosten verursacht rechnet sich das für später bestimmt.
  7. #6 homer092, 31.03.2011
    homer092
    also erstmal im 1. OG soll vorerst ja nichts neu gemacht werden. Aber wenn dann wird dort glaube ich eher 16mm² gelegt. Die Länge dürften so 10-15m maximal sein vom Zähler aus.
Alte + Neue Installation mischen....... - Ähnliche Themen
  1. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  2. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  3. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  4. Ein neuer alter
    Ein neuer alter: Mahlzeit, Ich war hier schon als Horstausnforst unterwegs, aber ein vergessenes Passwort und eine nicht mehr existente Mailadresse zwangen mich...
  5. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
