Alte Sprechanlage ersetzen
Diskutiere Alte Sprechanlage ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Eigentumswohnung in einem Hochhaus. (darf also machen was ich will :)) An der Eingangstür schaut mich täglich ein uraltes...
  1. #1 Zockervogel, 22.04.2011
    Zockervogel
    Zockervogel Schlitzeklopfer
    An der Eingangstür schaut mich täglich ein uraltes "Telefon" der Türsprechanlage an.
    Kann ich dieses Teil irgendwie ersetzen ?
    Mit was kann man so etwas ersetzen ? Gibt es da auch was drahtloses ?
    Edit:
    ich habe die Anlage aufgeschaubt und es handelt sich wohl um eine HT-511 01
    mfg
    Zockervogel
    Schau mal hier: Alte Sprechanlage ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.04.2011
    AW: Alte Sprechanlage ersetzen
    Nun, wenn du Siedle erkennen kannst haste die halbe Miete :D
    Wenn man nun noch nach abnehmen der abdeckung erkennen kann wieviele Adern ankommen und wo aufgelegt sind haste wohl alles was du brauchst. Evtl sind im inneren noch Typenschild od ähnliches zu erkennen. Damit kann man dann bei Siedle sich ein neues auswählen.
    Evtl. mal Bild einstellen vom innenleben, da können dir die Sprechanlagen Spezis hier bestimmt besser helfen.. Auch mit dem was möglich ist od wäre..
  4. #3 Zockervogel, 22.04.2011
    Zockervogel
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Ich hatte das inzwischen schon gemacht... aufgeschaubt, Bezeichnung gefunden und ein paar Fotos :-)
    und ersten Beitrag editiert
    mfg
    Zockervogel
  5. #4 Elektro-Heini, 22.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.06.2011
    Elektro-Heini
    Elektro-Heini Strippenzieher
    Die passt..... SIEDLE HTA 811-0 W, Haustelefon 6+N, weiss, HTA 811-0 W
  6. ego
    In einem irrst du aber: Die Sprechanlage gehört eindeutig zum Gemeinschaftseigentum.
    Sehe zwar kein Problem, das Gerät durch ein kompatibles zu ersetzen, kenne aber auch die durchaus kostspiliege Variante mit tagelangem suchen von herbeigebastelten Störungen in der Anlage durch Eigentümer/Mietern.
  7. #6 Zockervogel, 22.04.2011
    Zockervogel
    An Probleme mit einen Wechsel des Teiles in meiner Wohnung habe ich nicht gedacht. Wenn ich ein kompatibles Gerät einsetzen werde, sollte dieses Problem wohl recht klein sein. Kann man davon ausgehen, wenn ich das z.B. obige Gerät richtig anstelle und es bei mir funktioniert, dass auch kein anderer im Haus Probleme hat ?
    Ich bin mit so etwas halt totaler Laie !
    Mit dem bisherigen Teil klingelt es wenn an Eingangs- bzw. Wohnungstür gleich. (sollte dann mit dem obigen Teil unterschiedlich sein ?)
    Gibt es da auch was drahtloses, bzw. etwas mit einer zusätzlichen "Fernbedienung" ?
    mfg
    Zockervogel
  8. #7 Zockervogel, 22.04.2011
    Zockervogel
    noch eine Zusatzfrage (auch wenn ihr mich dann für ganz blöd haltet):
    Gibt es die Möglichkeit über meine Fritzbox 7270 das ganze zu steuern ?
    mfg
    Zockervogel
  9. #8 kurtisane, 22.04.2011
    Hallo !
    1. Von der Technik her besteht die Möglichkeit von der Haustüre o. direkt vor der Wohnungstüre 2 alternative Klingeltöne dann anzuschalten, man muss es aber dementsprechend etwas anders verkabeln, ein Summer in der Innenstelle u. ein Gong dazu ?
    2. Es gibt von Siedle Schnittstellen damit man den Ruf über eine Fritzbox verteilen kann, ist aber sehr teuer !
    3. Es gibt Funk-Einzellösungen, nur wie weit bist Du von der Haustüre entfernt wegen der meist zu geringen Reichweite ?
    4. Und die HVW muss zustimmen dass Du dann natürlich eine eigene Funktürstelle dort montieren darfst.
  10. #9 Zockervogel, 22.04.2011
    Zockervogel
    3+4 ist nicht interessant. Dachte eher, ich könnte "drahtlos" nur in der Wohnung lösen. Ok, streiche ich aus dem Kopf :-)
    1) ist wohl dann mir der SIEDLE HTA 811-0 W, Haustelefon 6+N, weiss, HTA 811-0 W
    zu lösen.
    2) gefällt mir am Besten von der Idee :-) Mal schaun was so etwas kostet. Ich frage mal Dr. Google :-)
    Edit:
    ...ist das so etwas ??? "Siedle DCA 650-02 DoorCom Analog"
    mfg
    Zockervogel
  11. #10 kurtisane, 22.04.2011
    Hallo !
    Auch wenn Dir Var.2 gefällt, benötigst Du 1. die Zustimmung der HVW, 2. ein Kabelpaar von der TK-Anlage zur Schnittstelle die normal da hinkommt wo das Netzgerät der Siedle ist u. 4. einen guten Techniker der sich bei beiden Techniken auskennt !
    Ausser Du willst das selber machen, da musst dann schon einiges drauf haben.
Alte Sprechanlage ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  2. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  3. Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr
    Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr: Hallo, ich habe eine alte Terraneo Sprechanlage übernommen, bei der die Klingel sowohl vorne am Gartentor als auch an der Haustür nicht mehr...
  4. Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen
    Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen: Hallo, Ich möchte gerne die alte Sprechanlage aus den 60iger Jahren (Grohe) von meinen Großeltern durch eine neue Sprechanlage mit Video Funktion...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
