Alte Sprechanlage ersetzen
Diskutiere Alte Sprechanlage ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Alte Sprechanlage ersetzen es klingelt nicht unterschiedlich. das mit der Brücke von c auf b und dann von 10 auf G habe ich schon probiert....
  1. #21 Zockervogel, 07.05.2011
    Zockervogel
    Zockervogel Schlitzeklopfer
    Da klingelt dann "oben" garnichts mehr :-(
    Zockervogel
    Schau mal hier: Alte Sprechanlage ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Strippentod, 07.05.2011
    Also von 10 auf G kannst du keine Brücke machen, entweder 10 oder G
  4. #23 Zockervogel, 07.05.2011
    Zockervogel
    ich habe den Draht von 10 auf G geklemmt. (keine Brücke)
    Zockervogel
  5. #24 Strippentod, 07.05.2011
    Du hast doch 2 Drähte am Etagenruftaster , wo kommt denn das kabel her und wie ist es angeschlossen
  6. #25 Zockervogel, 07.05.2011
    Zockervogel
    keine Ahnung.
    Ich habe gerade den Etagenrufttaster mal aufgeschraubt.
    Da ist "rot" und "schwarz" angeschlossen. Was habe meiner Meinung nach nicht weiterhelfen wird :-(
    Zockervogel
  7. #26 kurtisane, 07.05.2011
    Hallo !
    Beeil Dich, Morgen ist Muttertag.
    Normal ist eine Brücke von "c" nach "b" u. "6.1".
    "7" kommt vom Türtaster u. erzeugt einen "Alphaton".
    "10" kommt vom Etagentürtaster u. erzeugt einen "Dauerton".
    "G" wäre für einen Gong gedacht, wobei der 2. Bezugspunkt von "b" kommt.
    Wahrscheinlich geht der "unbekannte" 2. Draht zum ET-Ruftaster ?
  8. #27 Zockervogel, 12.05.2011
    Zockervogel
    Muttertag ist ja schon lange vorbei.
    Leider klappt das mit den zwei verschiedenen Klingeltönen nicht.
    Ich werde das wohl so lassen und gebe auf.
    Allerdings müsste es doch irgendwie gehen... naja, man kann nicht alles haben im Leben :-)
    Zockervogel
  9. #28 kurtisane, 12.05.2011
    Welchen Plan hast Du denn vor Dir, vorausgesetzt dass einer vorhanden ist ?
  10. #29 Zockervogel, 12.05.2011
    Zockervogel
    sorry, ich verstehe die Frage nicht
    Zockervogel
  11. #30 kurtisane, 12.05.2011
    Nach welchem Plan hast Du das alte 511er gegen das neue 811er, von der Verkabelung her ausgetauscht ?
    Und ich gehe davon aus dass beim neuen Teil auch eine Beschreibung dabei war, was beim Austauch berücksichtigt werden soll,
    bzw. die neue Innenstelle dann mehr kann.
Alte Sprechanlage ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  2. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  3. Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr
    Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr: Hallo, ich habe eine alte Terraneo Sprechanlage übernommen, bei der die Klingel sowohl vorne am Gartentor als auch an der Haustür nicht mehr...
  4. Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen
    Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen: Hallo, Ich möchte gerne die alte Sprechanlage aus den 60iger Jahren (Grohe) von meinen Großeltern durch eine neue Sprechanlage mit Video Funktion...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
