Alte Sprechanlage ersetzen
Diskutiere Alte Sprechanlage ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebes Forum, mein Vater hat in seinem Haus eine alte Türsprechanlage. Diese Spinnt schon lange und sollte dringend ausgetauscht werden....
  1. #1 Kazandior, 15.05.2013
    Kazandior
    Kazandior Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Leider kann ich nrgends ein Typenschild oder ähnliches finden. Ich denke aber das es eine Siedle ist.
    Ich habe mal Bilder ngehängt. Evtl. kann mir ja jemand helfen woher ich diesen alten Schinken oder einen Ersatz finden kann. Es reicht nur das Bedienteil innen.
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
    Schau mal hier: Alte Sprechanlage ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 15.05.2013
    AW: Alte Sprechanlage ersetzen
    Moin.
    An den Klemmenbezeichnungen meine ich M und 0 zu erkennen. Wie lauten die restlichen Bezeichnungen? Sieht mir nach ner 4+N Anlage aus. Siedle ist es bestimmt nicht. Ewtl. Grothe oder STR. Mach mal ein Foto von dem kompletten Teil. (geschlossen)
    Geh auch mal (in Keller?) zum Netzgerät und mach nen Foto/ versuch Daten abzulesen.
    Wenn du ganz cool bist bekommst du auch noch die geöffnete Aussenstelle fotografiert.
  4. #3 Kazandior, 16.05.2013
    Kazandior
    also die restlichen Bezeichnungen lauten 1, K, M, 0, T und S (wobei an Klemme K nichts angeschlossen ist)
    Im Telefon selbst habe ich einen Bezeichnungs Etiket mit den Zahlen 223 gefunden.
    In der Ausenstelle habe ich jetzt auch die Firma entdeckt. Es ist eine Grothe Anlage.
    Habe mal einige Bilder angehängt.
    2013-05-16 08.28.21.jpg 2013-05-16 08.28.28.jpg 2013-05-16 08.33.16.jpg 2013-05-16 08.33.22.jpg 2013-05-16 08.34.02.jpg 2013-05-16 08.36.52.jpg
  5. #4 kurtisane, 16.05.2013
    Hallo!
    Da ist es am Besten wenn Du die ganze Anlage austauscht, so wie die ganze Anlage bereits aussieht.
    Grohte gibt es zwar noch, nur baut die keine so grossen Aussenstellen mehr.
    Vielleicht suchst Du hier im Voltus-Shop nach einem neuen Set,
    vermutlich deckt eine ELCOM-ASZ-1EM ESTA dann die alte UP-Öffnung der Aussenstelle wieder halbwegs ab.
  6. #5 Strippentod, 16.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.05.2013
    Das wäre die eine Möglichkeit
    Die zweite Möglichkeit wäre den Fehler zu suchen und entsprechendes Bauteil zu ersetzen. Für alle verbauten Komponenten die hier aufgezeigt/angesagt wurden, gibt es kompatible Ersatzgeräte.
    Dazu müsste der TE aber den Fehler zunächst mal beschreiben. "Das Telefon Spinnt rum" reicht für ne Ferndiagnose nicht.
    @ Kanzandior: Um deine Frage zu beantworten:
    Kompatible Haustelefone wären folgende:
    • GROTHE 1133
    • GROTHE 623 Universal
    • STR 2003/2 KC
    Wie gesagt, der Austausch der Innenstelle muß nicht zwingend die Lösung deines Problems bedeuten.
    Edit by kaffeeruler:Wortwahl und das was sich daraus ergeben hat
  7. #6 Kaffeeruler, 16.05.2013
    Jungs, lasst es gut sein.
    Unterlasst die Stichelei denn wir wissen alle wo es endet.
    @ marcus
    man kann es auch als Tiefschlag auffassen da du es genau weist was immer darauf folgt.
    Bleibt Fair, unterm strich zählt das Ergebnis und das aufzeigen der Alternative sollte genügen um eine Lösung zu finden die dem Fragesteller hilft
    Ich Erinnere aber auch gern nochmals an die Bekanntmachung
  8. #7 Kazandior, 18.05.2013
    Kazandior
    Vielen Dank schonmal für die Antworten bis jetzt. Hat mir schon sehr weiter geholfen. Das Problem ist, dass die Verständigung manchmal sehr schlecht, abgehakt oder gar nicht möglich war. Nachdem ich mir jetzt das Haustelefon mal genauer angesehen hab habe ich festgestellt das da schon rumgelötet wurde, Adern gequetscht sind usw. Ich gehe also davon aus das es am Haustelefon liegt. Der Klingeltrafo speist brav seine 8V.
    Ich habe jetzt mal das GROTHE 623 Universal bestellt und werde das mal anschließen.
    Mfg
  9. #8 Strippentod, 20.05.2013
    Zunächst mal gute Wahl @ 623.
    Falls das Problem dann immernoch auftritt muß man weiterschauen, es könnte wie gesagt z.B. auch am Türlautsprecher liegen.
    Wäre schön wenn du abschließend das Ergebnis hier berichten würdest.
    Gruß Marcus
  10. #9 Kazandior, 23.05.2013
    Kazandior
    So also das Haustelefon ist installiert und funktioniert.
    Es war allerdings wesentlich mehr Arbeit als angenommen.
    Es mussten 2 Drähte (ich glaube M und S) anderst angeschaltet werden als in der alten Anlage. Immer wenn ich den grünen Draht an die Klemme S (APP) anschließen wollte hat es geklingelt und der Türöffner hat gesurt. Beim drücken des Türöffners am Bedienteil ist wiederum nichts geschehen.
    Ich habe also alle Drähte nachverfolgt und mir ein Übersichtsbild gemacht. Da die Drähte beim Netzteil in ein anderes Kabel übergehen und ein Stromstoßschalter mit eingeschleift wurde war hier ein bisschen Chaos. Durch das verfolgen der Leitungen und dem Vergleich der Funktionen mit der Bedienungsanleitung des Haustelefons bin ich dann auf die Aderverdrehung gestoßen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruss Kevin
Alte Sprechanlage ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  2. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  3. Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr
    Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr: Hallo, ich habe eine alte Terraneo Sprechanlage übernommen, bei der die Klingel sowohl vorne am Gartentor als auch an der Haustür nicht mehr...
  4. Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen
    Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen: Hallo, Ich möchte gerne die alte Sprechanlage aus den 60iger Jahren (Grohe) von meinen Großeltern durch eine neue Sprechanlage mit Video Funktion...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
