Alte Tischkreisäge
Diskutiere Alte Tischkreisäge im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Folgends: Habe eine alte Tischkreisäge bekommen mit einem Flachen 4poligen Grünen Metallstecker.(der sollte weg) Sehe ich es richtig das...
  1. #1 Superpitcher, 08.10.2009
    Superpitcher
    Superpitcher Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Folgends:
    Sehe ich es richtig das bei dem Stecker quasi der N fehlt?
    Kann ich einfach einen neuen 5poligen Stecker ran machen und den N weglassen?
    Funktioniert das?
    MFG
    Schau mal hier: Alte Tischkreisäge. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 08.10.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Alte Tischkreisäge
    Was steht denn auf dem Typenschild.
    Hast du ein Foto von dem alten Stecker, Motor, Typenschild?
  4. #3 Superpitcher, 08.10.2009
    Superpitcher
    nee hab jetzt nix zur hand aber normalerweiße ist es doch so oder nicht?
    sie hat nur einen gewöhnlichen einschalter auf den die 3 Dräthe geschalten werden der grün gelb ist auf dem gehäuse vom schalter mit dem motor verbunden.
    Also kein N wenn ich das richtig sehe oder?
  5. #4 Kaffeeruler, 08.10.2009
    Normaler weise ja und auch die Montage eines CEE steckers ist konform
  6. #5 Superpitcher, 08.10.2009
    Superpitcher
    Also tu ich das mal so und lass einfach den N weg im stecker.
    Das ist dann alles rechtens?
    Elektrisch ist das OK.
    Ich habe nicht geglaubt, das es 20 Jahre nach der Wende noch solche Stecker gibt. In diesem Fall gab es glaube ich sogar eine Nachrüstvorderung. Die dazu gehörenden Steckdosen sind seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr erlaubt. (Du kannst ja dem Vorbesitzer der Säge mal einen Tipp geben)
  8. #7 Kaffeeruler, 08.10.2009
    CEE Verlängerungen usw müssen voll belegt sein, für einen Masch. Anschluss ist es ok ohne N zu arbeiten wenn die Anlage ihn net braucht
  9. #8 Superpitcher, 08.10.2009
    Superpitcher
    werd ich machen danke.
    MFG Superpitcher
Alte Tischkreisäge
Alte Tischkreisäge - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  5. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
