Alte Verteilung - neu gemacht
Diskutiere Alte Verteilung - neu gemacht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Alte Verteilung - neu gemacht Hi, @ Solco: Hatte nicht in dein Profil geguckt. Ich frage lieber immer nach, da das ja gefährlich ist,...
  1. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    @ Solco:
    Ich frage lieber immer nach, da das ja gefährlich ist, und viele Leute sowas vorhaben obwohl sie kein bisschen Ahnung haben.
    Da du das ja schon 7 Jahre machst, habe ich auch gar keine Bedenken.
    Gruß Andre
    Schau mal hier: Alte Verteilung - neu gemacht. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Als ahnungsloser Cu-Verwöhnter Wessi:
    Bei Variante 2:
    Was spricht gegen die Verwendung von WAGO/Phoenix Federsteckreihenklemmen mit diesem Fett?
    Wenn nur die Dosenklemmen zugelassen sind(in kombi mit dem Fett) die entsprechenden Halter für Hutschiene verwenden?
  4. Solco
    Solco Guest
    @Menni
    ok, alles klar.
    @Ego
    Deinen Post versteh ich nicht ganz.
    Und: soll ich der CU-verwöhnte Wessi sein?
    Da liegst Du falsch.
    Entweder Dosenklemmen oder Phoenix-Klemmen auf Hutschiene, nicht beides kombinieren.
    Gruss Solco
    aus Potsdam
  5. #24 PatBonner, 13.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Nein. Ihr redet aneinander Vorbei.
    Ego meint, dass er CU verwöhnt sei, und Fragt dich nach deiner Erfahrung.
    Grüsse
    Paddy
  6. Solco
    Solco Guest
    Achso, ok
    Hab mich gerade mal bei WAGO schlau gemacht und wusste nicht, das WAGO die auch im Sortiment hat, das könnte ich mir natürlich auch antun.
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    schnelle zu verarbeiten sind die steckklemmen ja aber ich würde mir an deiner
    stelle lieber die alten alu presshülsen besorgen (wenn du die kennst) und dann alle verbindungen in den dosen pressen
    ich persönlich bin bei alu kein freund von Steckklemmen egal ob mit oder ohne fett aber das ist ansichtssache
    ich kann dir aber gar nicht sagen ob man die alupresshülsen noch irgendwo kaufen kann
  8. #27 PatBonner, 13.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Mirko
    welche Alupresshülsen meinst du ?
    Er geht von ALU auf Kupfer.
    Ich halte Wagos mit Fett für eine sehr gute Wahl.
    Grüsse
    Paddy
  9. #28 ulipascha, 13.06.2007
    ulipascha
    ulipascha Strippenstrolch
    das war in der vergangenen "DDR" gang und gebe mit entsprechender Alupreßzange den Alupreßhülsen es gab 2oder 3Sorten, weiß ich nicht mehr genau, 4x2,5qmm bzw. bis 6qmm, wenn ich falsch liege bitte berichtigen. Bei Dosen mit Klemmschraube ist nach einiger Zeit und entsprechend Schrumpfung des Alu Leiterschmoren aufgetreten, mit Einführung dieser Alupreßhülsen und der Preßtechnik waren die Aluverbindungen recht haltbar geworden. Ich habe noch einen ganzen Sack voll davon zu liegen und der Monteur nutzt die auch noch bei Reparaturen in Mietshäusern, wo von der Hausverwaltung sparen angedacht ist. Bei Freizug der Wohnungen wird in den meisten Fällen nicht nur die Wohnung renoviert, sondern vorher selbstverständlich auch die Elektroanlage und somit sind wir wieder beim Kupfer und da ist natürlich getrübte Freude beim Kupferpreis;)
  10. #29 PatBonner, 13.06.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja, die kenn ich.
    Gabs hier auch.
    Mit sand wurde zuerst korrosion in hülse un dLeiter beseitugt, dann
    den Sand erntfernt und fett rein, und gepresst.
    Wurde im Saarland in der Nachkriegszeit verwendet. Damals hat man
    1mm² Alu gelegt (aus Frankreich) und mit pauschal 10A Diazed abgesichert.
    *schauder*
    Aber ewig nimmer gesehen.
    Grüsse
    Paddy
  11. #30 ulipascha, 13.06.2007
    ulipascha
    in den ostzonalen Alupreßhülsen war kein Sand drin sondern gleich die Alupaste. Ab wann die damals eingeführt wurden weiß ich nicht mehr, war jedenfalls sehr viel später als in der Nachkriegszeit. Ich meine im Osten ging es ab 2,5qmm los. Ganz schlimm wurde es übrigens als man die AL-CU-Leitungen den Menschen angedreht hat, nun gut etwas vom ursprünglichem Thema abgeschweift, Solco wird das sicher weniger tangieren
Alte Verteilung - neu gemacht - Ähnliche Themen
  1. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  2. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  3. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  4. Neue Unterverteilung neben alten Zählerschrank
    Neue Unterverteilung neben alten Zählerschrank: Moin, ich bin recht neu hier und habe mal eine Frage: Bei meinen Eltern sanieren wir gerade das Bad, bisher erfolgt die Warmwasseraufbereitung...
  5. zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter
    zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich bin in der Installationstechnik aktuell nicht mehr so fit – wäre dankbar für Euren Rat. Vielleicht kann ich...
