Alten Motor mit 12 Anschlüssen richtig anschliessen
Diskutiere Alten Motor mit 12 Anschlüssen richtig anschliessen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Alten Motor mit 12 Anschlüssen richtig anschliessen Dürfte doch zumindest mir die Laufrichtung zeigen! LG Ja. Im Prinzip kannst Du den...
  1. gert
    Ja. Im Prinzip kannst Du den 4 kW- Motor auch im Dreieck hochlaufen lassen, wenn die zu bewegenden Massen nicht zu groß sind.
  3. #12 Brennholzking, 02.01.2016
    Brennholzking
    Brennholzking Schlitzeklopfer
    ok, danke! Werde es Montag dann angehen! Bin gespannt. Vielen Dank erstmal, meld mich dann hier nochmal.
    Lg
  4. #13 Brennholzking, 03.01.2016
    Brennholzking
    Hallo Gert,
    so habe es geschafft, die alte Bandsäge läuft wunderbar über den Stern-Dreieck-Schalter. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, habe eine Menge dazu gelernt.
    Schönen Rest-Sonntag noch
    Lg
    Brennholzking
  5. gert
    Freut mich, daß es geklappt hat und Danke für die Rückmeldung!
    cosmos78 gefällt das.
  6. #15 cosmos78, 26.12.2016
    cosmos78
    cosmos78 Schlitzeklopfer
    2016-12-25 19.27.12.jpg 2016-12-25 19.27.19.jpg Typschild.jpg Typschild.jpg Hallo Gert, bin neu hier ,heisse Ingo und habe ein ähnliches Problem.Leider existiert bei mir der kleine Schaltplan nicht mehr.Kuck Dir mal das Klemmbrett ( 12 Kontakte) an .So wie er jetzt beschaltet ist läuft er einwandfrei,ist aber eindeutig zu schwach.(betreibt eine alte Kreissäge).Leider kann man auf den Typschildern fast nix mehr lesen.Denke der Motor war auch für 2 Spannungen,aber das Klemmbrett ist völlig anders belegt wie beim Brennholzking. Kann das sein,das die zweite Wicklung nicht benutzt wird? 2016-12-25 19.27.12.jpg 2016-12-25 19.27.19.jpg
  7. gert
    Hab ich noch nie gesehen, so ein Klemmbrett in Kombination mit dem Typschild.
    Aber 4kW ist nicht grad viel für eine Kreissäge.
  8. #17 cosmos78, 28.12.2016
    cosmos78
    Habe alle Kontakte durchgemessen und festgestellt daß die Spulen in Reihe geschaltet sind,und mit Sternschaltung betrieben wurden. Habs auf den Versuch ankommen lassen und auf Dreieck umgeklemmt und siehe da, das Teil zieht wie ein Tier. 30 cm Eichenstamm sägt der jetzt wie Balsaholz.Also wenn das 4 KW sind reicht das völlig.
    Ich denke mal Dreieck war nicht ohne Grund blockiert im 400V Netz. Du kannst den Motor sicherlich nur in Stern betreiben, sonst ist er im Eimer.
  10. #19 cosmos78, 29.12.2016
    cosmos78
    Kuck doch mal auf die Typenschilder. Hab mittlerweile auf Dreieck geklemmt.Läuft einwandfrei und wird auch nicht besonders warm.
    Auf dem Typenschild steht doch 220/380V und das bedeitet normalerweise 380V in Stern und 220V in Dreieck. Und deshalb wird der Schalter wohl blockiert gewesen sein. Weil man damit zum Zeitpunkt der Netzumstellung verhindert hat, ihn noch in Dreieck zu schalten.
Alten Motor mit 12 Anschlüssen richtig anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  2. Alten Motor an 230v Anschließen
    Alten Motor an 230v Anschließen: Hallo ich habe einen alten Motor aus einem Kompressor bekommen dort war auch ein Kondensator dabei. Leider ist kein Typenschild vorhanden. Aus dem...
  3. FU für einen alten Motor gesucht
    FU für einen alten Motor gesucht: Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem günstigen FU für einen alten Motor (wahrscheinlich BJ 1952) zur Drehzahlregelung. Leider hab ich in...
  4. 2 Motoren mit einem Bedienelement Schalten
    2 Motoren mit einem Bedienelement Schalten: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich mache normal nur Hausinstallationen und habe jetzt von so Hebemotoren nicht viel Ahnung. Ich habe aber...
  5. Alten Motor anschließen
    Alten Motor anschließen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Es ist über 50 Jahre her, dass mir mein Berufschullehrer die Stern/Dreieckschaltung beigebracht hat. Also habe...
