Alten Sicherungskasten austauschen?
Diskutiere Alten Sicherungskasten austauschen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Ich bin gerade dabei in meiner "neuen" Bude verschiedene Kabel zu legen und evtl. auch alte Schalter/Steckdosen auszutauschen bzw....
  1. romeon
    romeon Schlitzeklopfer
    Hi,
    Ich bin gerade dabei in meiner "neuen" Bude verschiedene Kabel zu legen und evtl. auch alte Schalter/Steckdosen auszutauschen bzw. austauschen zu lassen.
    Das einzige alte Ding wäre dann noch der Sicherungskasten. Jetzt stellt sich die Frage: was tun? Lässt man die Türe zu, ists natürlich egal. Macht man sie auf, sieht es aber mehr als mittelalterlich aus. Abgesehen davon, dass die alten Sicherungen im Defektfall zwangsläufig gegen neue funktionierende ausgetauscht werden müssen und somit immer ein kleiner Vorrat im Haus sein sollte, spricht wohl hauptsächlich noch die Optik für einen Austausch.
    Was meint ihr: sollte man, wenn man fast die ganze Hütte "neu" macht, auch den Sicherungskasten auf einen halbwegs aktuellen Stand bringen lassen? Und falls ja, wie hoch wären circa aus der Hüfte heraus geschätzt die Materialkosten? [​IMG]
    Danke!
    PS: nein, ich bin nicht lebensmüde und würde deshalb das Zeug / die Sicherungen selbstverständlich nicht selbst tauschen wollen. Dieselbe Frage hatte ich in einem anderen Forum gestellt, wo man jeden Laien offenbar für derart geisteskrank hält, dass man solche Threads sofort schließen muss. Mir geht es allein um Pro/Contra und mögliche Kosten. Denn wenn es vom Material her schon unrentabel wird, brauche ich erst gar keinen Elektriker kommen lassen.
    Hier ist das "Schmuckstück":
    [​IMG]
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    AW: Alten Sicherungskasten austauschen?
    wozu gehört der FI.
    Schützt der alles, oder nur ausgewählte Stromkreise?
  4. romeon
    öhm, ich hätte auf alles getippt? Hab es aber noch nicht ausprobiert.
  5. elo22
    Vermieter informieren.
  6. romeon
    Das kommt erschwerend hinzu: die Hütte gehört mir.
  7. #6 kurtisane, 12.01.2011
    Sicherheitshalber sollten die leeren Schraubkappen eingeschraubt werden, auch wenn es den E-Herd momentan nicht gibt !
  8. fuchsi
    Als erstes würde ich die Entscheidung davon abhängig machen, ob der FI alles oder nur einen teil absichert.
    Wenn nur eine teil über FI läuft -> gleich neu machen.
    Wenn er alles absichert, könnte man sich einen Verbleib der alten Anlage durchaus überlegen. Kommt halt auf die Kohle an, die Du inverstieren möchtest.
    Nach VDE spricht eigentlich auch nichts gegen die 'alten' Schraubsicherungen. Da wir jedoch nicht hinter die Abdeckungen schauen können, würde ich jedoch sicherheitshalber einen Elektriker da mal drüber schauen lassen.
    PS.: ist es ein 30 mA FI ?
  9. #8 Kaffeeruler, 12.01.2011
    Zuerst sollte man schauen ob überhaupt ein TN-S netz liegt ;)Dann kann man darüber nachdenken
    12x Automaten, á 6,60€ / 8,90€
    1x VT 3 Reihig Hager 104€ , 4 Reihig 125€
    Verdrahtungs und kleinmat. ca. 30€
    1x FI 4 Polig á 75€
    Alles Hager Preise von der Homepage
    Arbeitslohn á 30-40€/h
    VDE Messung
    somit sollte es bei rund 400-500€ liegen das ganze..
    Schon ne menge Kohle, aber gerechnet auf die laufzeit und + an Sicherheit dann auch nicht mehr ganz so viel
  10. #9 herfred, 12.01.2011
    herfred
    herfred Schlitzeklopfer
    Ich sehe das du gerade deine Wohnung umbaust.
    Meines erachtens ist dies ein wesentlicher Umbau bzw Änderung. Somit bist du verpflichtet die Elektroinstallation auf
    den Stand der Technik zu bringen, siehe DIN VDE.
    Die Netzform wie oben angesprochen tut nichts zur Sache.
    Und denke daran, laut TAB bist du für die Anlage verantwortlich.
  11. #10 Kaffeeruler, 12.01.2011
    Das wäre etwas überzogen, allerdings kann es passieren das durch das Tauschen der VT weitere Änderungen anfallen aufgrund der messwerte aus der VDE Messung..
    Die KN, wenn vorhanden kann ebenso bestehen bleiben wie das übrige Leitungsnetz usw. wenn messtechnisch und durch Sichtprüfung keine Mängel bestehen und die geltenden Normen zum Zeitpkt. der Errichtung eingehalten wurden
    Meiner Meinung nach ist es schon klasse wenn die VT erneuert wird, die abschließende Messung sollte dann Klarheit verschaffen
    Letztlich entscheidet die ausführende EFK vor Ort
Alten Sicherungskasten austauschen? - Ähnliche Themen
  1. Blende um Sicherungsautomaten im alten Sicherungskasten
    Blende um Sicherungsautomaten im alten Sicherungskasten: Hallo, ich habe noch einen uralten Sicherungskasten von der Firma ABN. Dort gibt es 6 Hutschienen über denen eine Kunststoffabdeckung angebracht...
  2. Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten)
    Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten): Hallo Zusammen, wir haben unsere Wohnung gerade fertig renoviert und nun ist die Tür des alten Etagen-Sicherungsverteiler defekt. Lt. Hager gibt...
  3. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
