Alten Toaster mit Potentiometer ausrüsten - wie dimensionieren?
Diskutiere Alten Toaster mit Potentiometer ausrüsten - wie dimensionieren? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Elektronik-Bastler, bisher habe ich nur Bausätze gebastelt, aber nun habe ich ein erstes "eigenes" Projekt. Und zwar folgendes:...
  1. #1 pennyhedron, 05.10.2013
    pennyhedron
    pennyhedron Neues Mitglied
    ich habe mir auf dem Flohmarkt einen alten Jura-Toaster gekauft. So schaut er aus: Toaster JURA | Flickr - Photo Sharing!
    Das Kabel habe ich bereits durch ein neues ersetzt. Nun möchte ich gern noch ein Potentiometer einbauen, so dass ich die Leistung beim Brottoasten regeln kann. Wie muss ich das Potentiometer dimensionieren, bzw. auf welche Kennwerte achten?
    Mein Toaster hat keinerlei Schalter oder Regler, d.h. An/Aus geht über Schalter ziehen und es kommt entweder voller Saft oder gar nichts. Ich habe aber schon Versionen dieses Toasters gesehen, die einen Ein/Aus-Schlater und einen Drehknopf zum Regeln der Leistung hatten. Beim Austauschen des Kabels habe ich auch gesehen, dass der Bakelit-Sockel an der Innenseite vorgestanzt ist an den Stellen wo bei den Modellen mit Knöpfen die Schalter durchs Gehäuse kommen.
    Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
    Merci, pennyhedron
    AW: Alten Toaster mit Potentiometer ausrüsten - wie dimensionieren?
    Das geht nicht mit einem Potentiometer.
  4. #3 pennyhedron, 05.10.2013
    pennyhedron
    Hmm, wie dann?
  5. #4 oberwelle, 05.10.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ist es nicht der bessere Weg die Einschaltdauer zu begrenzen ?
    Nach dem Prinzip arbeiten ja auch die "modernen" Toaster.
    Ist dir eigentlich bewusst, daß du als Umrüster voll verantwortlich bist ?
    Es sieht so aus, daß das Gerät keinen Schukostecker besitzt, also keinen Schutzleiteranschluß besitzt.. :eek:
    Ein Gerätefehler würde das Gehäuse unter Spannung stellen, und wenn die Lösung, die bestimmt noch kommt, einen Dimmer einzubauen, dann hast du pulsierende Gleichströme als Fehlerströme > Ein normaler Fehlerstromschutzschalter lößt dann nicht aus.. :(:eek:
    Also mein Vorschlag, sieht nett aus > in die Vitrine, nicht ans Stromnetz !!
    OW
  6. #5 pennyhedron, 05.10.2013
    pennyhedron
    moin moin... Merci für die Antowrt!
    jupp, Verantwortung ist mir bewusst, der Toaster toastet nie nie nie allein und hat selbstverständlich einen vernünftigen Schukostecker angeschlossen bekommen. Dimmer hiesse, dass immer ein und ausgeschaltet wird, um die leistung zu begrenzen? Wie bei nem Mikrowellenofen?
  7. #6 oberwelle, 05.10.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Nun ja, ich hatte ja geschrieben, daß ich dies für eine nicht sinnvolle Lösung und gefährlichere Lösung halte.
    Ist eine Einschaltzeitbegrenzung keine Lösung ?
    Damit du weist was ich meine, einer kurze Suche ergab dieses Model, die Zeiten sind aber wohl zu lang.. :D
    OW
    Falsch
    Nein Dimmer heist, die Leistung wird kontinuierlich heruntergestellt wie bei einer Lampe, bei der man die Helligkeit ändern kann. Das ist aber für einen Toaster nicht sinnvoll, weil dein Toast entweder genauso verbrennt nur ein paar s später oder aber gar nicht mehr braun wird. auf alle Fälle musst du länger warten.
    Normalerweise werden Toaster nach Temperatur und Zeit abgeschalten. Also wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, läuft die eingestellte Zeit ab, welche die Bräunung ergibt. Es gibt sogar toaster, die erfassen die Bräunung optisch.
  9. #8 oberwelle, 06.10.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Gedankenfehler, ich ging beim Dimmer von pulsierenden Halbwellen aus ( pulsierenden Gleichströmen ), da lößt der normale RCD nicht aus !
    Aktuelle Dimmer arbeiten mit beiden Halbwellen da entstehen Pulsströme, wo RCD´s auslösen müssen..
    OW
    Immer noch falsch Typ A FIs lösen bei pulsierenden Gleichfehlerströmenströmen aus.
    Einzig bei Drehstromgleichrichtern versagen herkömmliche TypA FIs.
    Spielt aber bei einem Dimmer überhaupt keine Rolle, weil da intern nichts gleichgerichtet und geglättet wird, da geht sogar der nicht erlaubte FI vom TYP AC
  11. #10 DomiAleman, 11.10.2013
    DomiAleman
    DomiAleman Neues Mitglied
    Such dir bei eBay eine BELICHTUNGSUHR.
    Die sollte mit geringfügiger Veränderung (Zeitdauer, Schaltleistung) das Problem lösen können.
    DoMi
Alten Toaster mit Potentiometer ausrüsten - wie dimensionieren? - Ähnliche Themen
  1. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  2. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  3. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  4. Steckdose mit Schalter IP44 mit feuchten Fingern schalten?
    Steckdose mit Schalter IP44 mit feuchten Fingern schalten?: Hallo Forenmitglieder, kann der im Foto abgebildete Steckdosenschalter IP44 in der Küche auch schon mal mit leicht feuchten Fingern geschaltet...
  5. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
