Alter Bakelit-Stufenschalter - Hilfe beim Anschließen benötigt !
Diskutiere Alter Bakelit-Stufenschalter - Hilfe beim Anschließen benötigt ! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte gern diesen alten Schnurschalter für eine aus einem alten Holzstativ gebauten Lampe nutzen, da er gut vom Stil her zum...
  1. #1 moulinex, 06.03.2011
    moulinex
    moulinex Neues Mitglied
    ich möchte gern diesen alten Schnurschalter für eine aus einem alten Holzstativ gebauten Lampe nutzen, da er gut vom Stil her zum stoffummantelten Kabel passt. Der Schalter hat 3 Stufen. Diese müssten mit unterschiedlichen Widerständen belegt sein. Leider ist mir nicht ganz klar, wie ich den Schalter anschließen muss. Ich habe ein 3-adriges Kabel mit Schutzleiter.
    Vielen Dank für eure Hilfe,
  3. #2 Drehstromer, 06.03.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Alter Bakelit-Stufenschalter - Hilfe beim Anschließen benötigt !
    weisst du wie der Schalter vorher angeschlossen war? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da Widerstände zur regelung einer Lampe benutzt hat, ich denke eher das war ein Umschalter oder was in der Art...
    Drehstromer
  4. #3 moulinex, 06.03.2011
    moulinex
  5. #4 Jörg67, 06.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Sieht auch wie ein Heizdeckenschalter aus.
    Da sind keine Widerstände drin. Die Heizdecke hat zwei Wicklungen, eine starke eine schwache. So kann man dann drei Heizstufen schalten.
  6. #5 moulinex, 07.03.2011
    moulinex
    Vielen Dank. D.h. er schaltet 1 oder 2 oder beide ? Hatte das Heizdeckenkabel dafür eine extra Ader?
    Dann müsste ich diese Anschlüsse im Schalter nur mittels Brücke verbinden und hätte auch Stufe 1,2,3 Durchgang? Nun hat der Schalter 5 Anschlüsse: 2 x P (Phase?), 1 x M(Masse) und zwei unbeschriftete. Wie müsste er angeschlossen werden?
    Grüße
    moulinex
  7. #6 Jörg67, 07.03.2011
    Jörg67
    So vermute ich es.
    Die Bezeichnungen verwirren auch mich. P wäre klar, da stünde heute L, M... Mp wäre klar, wäre der heutige N und würde auch geschaltet. Etwas komisch. Würde ich mal mit nem Multimeter oder Durchgangstester durchmessen, was der in welcher Stellung genau macht.
    Seit ihr sicher, das das eine Heizdecke war? Ich glaub ich hab sowas mal vor 30 Jahren an einer Trockenhaube beim Frisör gesehen. Wenn das so ist, wird da auch noch der Gebläsemotor geschalten, der dann immer an ist. Die Belegung kann man aber nur testen mit einem Durchgangsprüfer.
  9. #8 Jörg67, 08.03.2011
    Jörg67
    Das kann gut sein, dann macht das M auch Sinn.
    Dann kann man sich, wenn die beiden mit P bezeichneten nicht intern gebrückt sind, daraus sogar einen zweipoligen Schalter für die Lampe machen.
  10. sloomy
    sloomy Neues Mitglied
    Moin,
    und kamst du dann voran bzw. wie soll man jetzt so einen Schalter anschließen?
    Ich würde den Schalter auch gerne für eine ältere Lampe nutzen.
    Viele Grüße
  11. Zosse
    Stelle mal Fotos ein.
Alter Bakelit-Stufenschalter - Hilfe beim Anschließen benötigt ! - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  3. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  4. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  5. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
