Alter Elektromotor
Diskutiere Alter Elektromotor im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten aben zusammen, ich hab da eine alte bandsäge und wollte mal fragen wie ich die anschließen muß. vom motor geht ein kurzes kabel zu einem...
  1. #1 Brösel, 17.09.2013
    Brösel
    Brösel Strippenstrolch
    ich hab da eine alte bandsäge und wollte mal fragen wie ich die anschließen muß. vom motor geht ein kurzes kabel zu einem schalter mit einer stufe. vom schalter geht ein kabel in einen cee stecker. ich könnte das alles so übernehmen, aber vielleicht gibt es bessere anschlußmöglichkeiten. die Erdung ist bei diesem Motor direkt an das Gehäuse geklemmt.
    ich möchte eine cee dose in meiner garage einbauen. als sicherungsautomat dachte ich an einen 3-poligen c 16 automaten, oder brauch ich einen 25er? ich habe mir das material hier bei voltus ausgesucht und abb gewählt, weil das schon in meinem verteiler verbaut ist. welchen fi schalter benötige ich?
    bitte jetzt mich nicht gleich wieder zusammenbrüllen so wie letztes mal :) ich weiß daß der motor alt ist und offene motoren eigentlich nicht mehr verwendet werden dürften. aber ich habe jahrelang mit solchen maschinen gearbeitet und lebe heute noch. für hilfe bin ich dankbar.
    Schau mal hier: Alter Elektromotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 schroedinger92, 17.09.2013
    schroedinger92
    schroedinger92 Strippenzieher
    AW: Alter Elektromotor
    Die Leitung solltest du auf jedenfall tauschen^^. Wie möchtest du den Anschluss denn verändern?
    Den Motor wieder im Stern anklemmen, so wie er auch vorher angeklemmt war.
    Gibt es ne Möglichkeit die Daten des Motors zu schildern? Demnach musst du die Sicherung dimensionieren
    Schroedinger
  4. #3 Kaffeeruler, 17.09.2013
    was steht denn auf dem Typenschild ?
    FI ? Zumindest einen mit 30mA und 4 polig, wenns denn ABB sein soll würde dieser gehen
  5. gert
    Das könnte ein Motor mit Schleifringanlasser sein. Mach mal Foto vom Typschild.
  6. #5 Brösel, 18.09.2013
    Brösel
    Ja ich stelle noch Bilder rein; mache ich heute nachmittag. Könnte der Anschluß denn über einen FI gesicherten Stromkreis stattfinden. Bisher waren ja nur 4 Adern verklemmt? Es muß nicht ABB sein.
  7. #6 Brösel, 18.09.2013
    Brösel
    Hi, anbei noch ein Bild des Motors. Die Leistung ist mit 1,8 kw angegeben bei 1410 U/min. Den cos wert konnte ich jetzt nich entdecken. Bei der Spannung sind 220/380 V angegeben. Konnte man diese Motoren mit Lichtstrom betreiben? S6301787.JPG
  8. #7 schroedinger92, 18.09.2013
    schroedinger92
    Der CosPhi wäre schon wichtig, dennoch würde ICH vermuten, dass es bei der geringen Leistung mit einer C16A Sicherung klappen sollte.
    Meinst du mit "Lichtstrom" 230 V? Dies wäre mit der sogenannten "Steinmetzschaltung" möglich. Dann müsstest du mit Kondensatoren arbeiten.
    Das ist ein Schleifringläufermotor. Mit Steinmetz würde ich bei 1,8KW nicht mehr anfangen, Da wäre ein Frequenzumrichter sinnvoller, aber ob das bei so einem alten Teil lohnt?
    Bevor man da überhaupt anfängt, würde ich erst mal eine Isomessung machen. Wo gehen die Drähte an den Schleifringen hin in der hinteren Öffnung? gibt es da ein 2. Klemmbrett oder gehen die auf das Klemmbrett vom 1. Bild?
  10. #9 Brösel, 18.09.2013
    Brösel
    ich will den auch nicht mit 230 V betreiben. Ich suche die cos Angabe und mach noch ein paar Bilder. Der Schalter hat nur eine Stufe. Das kenne ich bei so alten Motoren garnicht.
  11. #10 schroedinger92, 18.09.2013
    schroedinger92
    Das der Schalter nur eine Stufe hat liegt daran, dass der Motor nur im Sternbetrieb gefahren werden darf. 220/380V
Alter Elektromotor
Alter Elektromotor - Ähnliche Themen
  1. alter ddr (ehemals ostzone) Elektromotor wie anschließen?
    alter ddr (ehemals ostzone) Elektromotor wie anschließen?: Hallo, Ich habe eine alte bandsäge mit Elektromotor von Sachsenwerk gekauft und versuche nun diese an 380v anzuschließen. Aus dem...
  2. Elektromotor mit Rollo/Jalousieschalter umkehren (ehem. Brotmaschine)
    Elektromotor mit Rollo/Jalousieschalter umkehren (ehem. Brotmaschine): Hi liebe Elektrogemeinde, mein erster Beitrag und ich hoffe mir wird geholfen. Bin ein "relativer" Laie was Elektromotoren anbelangt, deswegen...
  3. brauche hilfe bei einem schalter für einen elektromotor
    brauche hilfe bei einem schalter für einen elektromotor: hallo leute ich brauch mal eure hilfe ich muss einen starkstrom elektromotor von einer schleifmaschiene reparieren, besser gesagt nur denn...
  4. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  5. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
