Alter Herdanschluss
Diskutiere Alter Herdanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie kann ich meine vorhandenen Kabel mit dem Anschluss der Wand verbinden? Hat der Anschluss gar keinen Neutralleiter? Ist sowas überhaupt...
  1. Grafix
    Grafix Neues Mitglied
    wie kann ich meine vorhandenen Kabel mit dem Anschluss der Wand verbinden? Hat der Anschluss gar keinen Neutralleiter? Ist sowas überhaupt zulässig?
    Vielen Dank schonmal,
    liebe Grüße
    Grafix
    Schau mal hier: Alter Herdanschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Zelmani, 03.03.2014
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: Alter Herdanschluss
    Das nennt sich klassische Nullung und war bis in die 70er-Jahre hinein üblich. Der geerdete Rückleiter wird zugleich als Schutzleiter verwendet und erst an der Steckdose bzw. herdanschlussdose aufgetrennt - man spricht auch von einem sog. PEN- oder Null-Leiter. Die Farbe für den PEN-Leiter war damals Grau. Unter normalen Umständen gehört der Grüngelbe auf die Klemme ganz rechts, der Blaue in die Mitte und der Braune nach links. Die Spannung vorher zu messen ist allerdings obligatorisch. Die beiden übrigen Adern sollten mit Wago-Klemmen isoliert in die Dose gelegt werden. Herdseitig müssen die Außenleiterklemmen gebrückt werden, damit alles funktioniert. Aufgrund der reduzierten Leistung, können je nach Absicherung in der Regel nicht alle Platten und der Backofen gleichzeitig betrieben werden, zumindest nicht über mehrere Minuten auf höchster Stufe.
    Das Sicherheitsrisiko von Anlagen mit klassischer Nullung ist höher als das von modernen Anlagen mit separatem Schutzleiter und ggf. gar mit RCD-Schutz. Im Zweifel empfiehlt es sich, den Anschluss durch einen Elektriker vornehmen zu lassen und dabei die Anlage gleich einer Prüfung unterziehen zu lassen.
  4. #3 Micha94, 03.03.2014
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Huhu, mit wieviel Ampere ist der Herdanschluss abgesichert ?!
    Auf jedenfall eine 3 Adrige Herdanschlussleitung mit gleichen Querschnitt wie den der Aus der Dose kommt besorgen und den Herd intern auf Wechselstrom brücken.
  5. #4 Strippe-HH, 03.03.2014
    Das ist völlig verkehrt, der Grün-Gelbe gehört in der Geräteanschlussdose stets in der Mitte
  6. ego
    Sagt wer???
    In diesem fall aber nach rechts.
  7. #6 Kaffeeruler, 03.03.2014
    Wenn man sich die Dose so anschaut, gerade die Klemme mittig dann sieht man einen Ring der die Vermutung nahe legt das hier der Deckel verschraubt wird was dann den PE mittig zum Vorteil macht :D
    Schwachsinn wäre es jedoch alle mal
    Ansonsten geb ich dir recht.. keine Bezeichnung = "freie Auswahl" oder wie zu erkennen hier auf dem Bild dann rechts rechts
  8. #7 Strippentod, 03.03.2014
    Bernd´s Beitrag (Zelmani) ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
    Man muß nicht immer alles auseinandernehmen.
  9. #8 AC DC Master, 03.03.2014
    klassischer wechselstromanschluß eines e-herdes.
Alter Herdanschluss
Alter Herdanschluss - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  3. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  4. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  5. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
