alternativ
Diskutiere alternativ im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; macht es ganz einfach. ein kunde hat sich vor einem jahr eine luftwärmepumpe eingebaut. wenn das stimmt was er mir gesagt hat, sind alle...
  1. #1 AC DC Master, 06.12.2013
    macht es ganz einfach. ein kunde hat sich vor einem jahr eine luftwärmepumpe eingebaut. wenn das stimmt was er mir gesagt hat, sind alle heizvoschläge völlig vor dem a..... !
    wer auf holz setzt ist doppelt auf den dampfer aufgesetzt. der sollte mal schnell die repo. vom NDR sich anschauen !
    Schau mal hier: alternativ. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 10.12.2013
    AW: alternativ
    wie sind denn seine Erfahrungen mit der Luft Wärmepumpe ???
    AW: alternativ
    Kann ich dir sagen. Das ganze lohnt sich nur wenn überhaupt mit einem passenden Heizstromtarif, weil das Teil ohne Ende strom braucht. Bei -10° schaltet es ganz ab, und du heizt praktisch komplett mit Strom. Durch den Heizstromtarif läuft das Teil überwiegend nachts, du brauchst also einen Pufferspeicher. Ausserdem verschärft sich dadurch das Problem bei niedrigen Temperaturen. Und eins kommt dann noch dazu, du hast dann 2 riesige Gebläse, welche die ganze Nacht laufen. Wer gewohnt ist an einer Bundesstraße zu schlafen, hat da wohl kein Problem damit, wenn man aber keinen Lärm gewohnt ist sieht es anders aus.
    Ökologisch ist das ganze vollkommen Quatsch. aus einer KWh Strom machst du wenn es außen nicht zu kalt ist 3KWh Wärme. Um die eine Kwh strom zuu erzeugen und zu transportieren, musst du aber 3kwh Gas oder Kohle verbrennen. Ergo kann man auch das gas direkt verheizen.
  5. #4 Lötauge35, 11.12.2013
    AW: alternativ
    der Einbau einer Luft Wärmepumpe erfordert ein passendes Gesamtkonzept.
    Sinnvoll ist es, vorhandene Abwärme nutzen zu können.
  6. #5 AC DC Master, 12.12.2013
    AW: alternativ
    also das ding ist von vailland. die ganze Sache läuft ohne Probleme. seine Erfahrung sind mehr als gut. nahe zu super ! wer nur gute 500 kWh braucht im jahr für Heizung und Warmwasser für zwei Wohnungen ist voll gut. ja, ein Warmwasserspeicher ist auch vorhanden. trotzdem läuft die anlage super.
    unabhänig von öl und gas. nur Strom und da müssen die stromanbieter liefern.
    AW: alternativ
    Das klingt für mich immer genauso, wenn mir einer erzählt, er ist von Berlin nach München in 4h gefahren und sein Auto braucht nur 5 Liter Benzin/100km.
    Ist immer gut, Öl raus, Strom rein, dazu neue Fenster und Wärmedämmung, und weil der schornstein jetzt ja übrig ist, kommt noch ein kamin rein. Der ganze Umbau dauert 2 Monate, welche natürlich an dem heizjahr (500KW) fehlen. Und dann hat man natürlich unheimlich gespart.
    gegenrechnung Mit 500kwh Strom erzeugst du 1500KWh Heizenergie. Nehmen wir mal an, dein alter Ölkessel hat 70% Wirkungsgrad, dann brauchst du weniger als 2200KWh Öl, das entspricht 205 Liter. Ich hab noch kein normales Haus gesehen, das mit 200 l Öl ausgekommen wäre. Ich denke mal, dein bekannter hat sich zumindest mit einer Kommastelle vertan
  8. #7 AC DC Master, 16.12.2013
    AW: alternativ
    nö, hat er nicht ! und er hat auch keine großartigen umbauten in Sachen fenster, Isolierung und der gleichen gemacht.
    ich will ja nur damit sagen, das öl und gas eh ihr spiel verloren haben. holz explodiert auch mit den kosten und heimische wälder werden schon garnicht mehr für en markt genommen. Griechenland und die anderen ostsüd Staaten liefern schön ihr holz zu uns. ja, polen liefert auch.
alternativ
alternativ - Ähnliche Themen
  1. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  2. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  3. STR nh200tv kleinere Alternative
    STR nh200tv kleinere Alternative: Hallo. Im Stromkasten ist ein STR NH200TV verbaut, leider nimmt dieser recht viel Platz weg, und der Stromkasten lässt sich nicht (so einfach)...
  4. Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?
    Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?: Hallo, habe folgenden Zählerschrank - siehe Bild. Benötige jetzt wegen PV noch einen zusätzlichen Zähler. (Meine 2 PV Anlagen müssen auf 2 Zähler...
  5. Micro Relais Alternative
    Micro Relais Alternative: Hallo zusammmen, ich habe ein Micro Relais der Fa. Miunske mit folgender Bezeichnung: Mikro-Relais 12 V, 20/25 A, Wechsler, mit Diode,...
