Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe!
Diskutiere Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe an unsere Pforte, eine Gartenlampe, diese soll angehen, wenn jemand durch die Pforte geht. Bisher hatte ich das per Bewegungsmelder...
  1. #1 Blitz009, 05.08.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Bisher hatte ich das per Bewegungsmelder gelöst! Doch leider kann ich dort jedes Jahr einen neuen einbauen.
    Kaufe die für 10 Euro immer.Fa. Unitec. Normalerweise halten die auch lange!
    Nur ist es so, das an dieser Stelle auch noch ein Busch steht, und dieser lässt den BWM anscheinend immer Fehlauskösen, durch die Bewegungen bei Wind.
    Kann ich dort was einbauen, was nur angeht, wenn ein Mensch dort durch die Pforte kommt!?
    Und auf nichts anderes reagiert!
    Will da aber nicht soviel Geld für ausgeben!
    Gibs da BWM die anderes reagieren als die billigen?
    Glaube auch, würde ich ein teuren BWM kaufen, selbst den würde der "busch" auch den "Garausmachen" auf dauer, diesen zerstören.
    Was gibst da noch? Habt Ihr eine Idee? 230 Volt liegt direkt an der Lampe ungeschaltet an! (also am BWM)
  3. #2 kurtisane, 05.08.2012
    AW: Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe!
    Und was ist dann wirklich defekt, die Elektronik?
    Ich würde den 1. mal nur zu gewissen Zeiten bestromen so dass er so lange es hell ist gar nicht reagieren kann.
    Und 2. versuchen, den BWM vielleicht besser zu positionieren so dass der Strauch nach Möglichkeit aus dem Spiel ist.
    Oder 3. wie Bin Laden sagte, Busch muss weg!
  4. ego
    Kauf einfach mal ein besseres Gerät, dann klappt das auch.
    @kurti
    Solche Geräte haben dann auch einen Dämmerungschalter integriert, da muss dem Tagüber nichts abgedreht werden.
  5. #4 kurtisane, 05.08.2012
    Nur der BWM reagiert u. schaltet dann nicht umsonst denn die Bewegung schaltet vor dem Sensor!
    Schon mal den Gehtest ausprobiert, der funkt. immer.
  6. #5 Blitz009, 05.08.2012
    Blitz009
    Nicht böse sein! Aber Ihr seid so Experten...
    Der Busch kann nicht weg. Der Bewegungsmelder nicht anders ausgerichtet werden.
    Der ist defintiv defekt! Weil..hat ich schon ein paar Mal!
    Gibts da nichts anderes???
  7. #6 Micha94, 05.08.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Überleg mal waru, gute Bewegunsmelder (z. B. von Berker) 130 € aufwärts kostne ?
  8. #7 kurtisane, 05.08.2012
    Hallo!
    Der angebliche Eli u. Experte bei Dir zu Hause, bist nur Du!
    Warum soll jetzt Dein Problem wieder zu unserem werden?
    Wir haben weder einen Situationsplan bzw. ein Bild von dem wie es da genau bei Dir aussieht!
    Und immer nur das billigste nehmen, rächt sich halt manchmal, obwohl vielleicht ein anderer BWM auch nicht anders reagieren wird?
  9. gert
    Kauf Dir einen PIR von Gira oder BJ, und blende den Busch aus. Fertig.
    Alternativ geht evtl. eine Reflexlichtschranke oder ein Lichttaster. Die gibt es aber nicht mit Dämmerungsschalter und Zeitschalter kombiniert. d.H. den Dämmerungsschalter brauchst du zusätzlich und auch noch ein Treppenhauszeitschalter.
    Die bessere Alternative zu dieser Ganzen sinnlosen Schalterei im Außenbereich ist meine Erachtens eine Lampe mit Wenig Leistung, die die ganze Nacht leuchtet. Eine 5 W Energiesparleuchte oder 3W LED Lampe und ein ganz einfacher Dämmerungsschalter und das ganze geflacker bei Wind Regen oder Schnee bzw bei vorbeifahrenden Autos gehört der Vergangenheit an. Und wenn du schon mehrere BM für 10€ verbaut hast, dann hätte das Geld schon für mehrere Jahre Licht gereicht.
  11. #10 Blitz009, 06.08.2012
    Blitz009
    Ich Danke Euch für die vielen Anregungen!
    So schlecht sind die billigen nicht! Habe einen davon in meiner Garage, immer wenn ich rein fahre geht das Licht an! Das Ding sitzt da schon 10 Jahre!
    Denke dieses schnelle hintereinander Schalten durch den Busch, habe den auch nicht lange eingestellt gehabt, das können die nicht ab.
    Habe schon geschaut, von Steinel gibt es preislich auch gute Dinger...sind bestimmt nicht schlecht?
    Habe ich auch noch über nachgedacht! Led rein und dann ein Dämmerungsschalter ran.
    Dann kann ich mich wohl an der Led totärgern, weil die, durch die lange Brenndauer, das nicht mitmacht.
    Dann muss man wahrscheinlich schon eine MarkenLed kaufen. Habe da bei Ebay schon einige Fiaskos erlebt. 50000 Std. sollten die halten, und gehalten aben diese weniger wie 1000 Stunden!
    Auf jeden Fall vielen Dank für die Diskussion!
Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe! - Ähnliche Themen
  1. Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?
    Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?: Hallo Ich muss flexible feindräthige Litzen/Adern verbinden! ->Rolladenmotor anschließen. Ich habe eine kleine Abzweigdose genommen, dann die...
  2. Alternativen für Siedle Netzteile mit 32V DC / 1A (VSNG 600-0 und 711-01)?
    Alternativen für Siedle Netzteile mit 32V DC / 1A (VSNG 600-0 und 711-01)?: Hallo, an meiner Video Türstation Siedle VSS 711-01 ist das Netzteil abgeraucht. Eingebaut war im Verteilerschrank das Steckernetzteil VSNG...
  3. Alternative C16 Automat für Schweißgerät
    Alternative C16 Automat für Schweißgerät: Hallo miteinander, ich bin gerade am verzweifeln .... Ich habe ein Rehm Schweißgerät. Da ich aktuell am Hydraulik-Kipper (Landw. Anh. 25kmh)...
  4. Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13
    Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13: Hallo, ich bin ein elektrotechnischer Laie und benötige Hilfe bei der Auswahl einer Alternative und Beschaffung eines Einschaltstrombegrenzers...
  5. Elektronische Alternative für Pneumatischen Zylinder
    Elektronische Alternative für Pneumatischen Zylinder: Hallo, ich bin auf der suche nach einer (elektrischen) Alternative für Pneumatische Zylinder. Ich möchte damit kleine Bewegungen ausführen, die...
