Alternative zu Osram-Leuchtmittel?
Diskutiere Alternative zu Osram-Leuchtmittel? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hi, eine meiner Lampen braucht Hochvolt Halogen. Bisher enthielt sie eine Osram Halolux Ceram E27 230W, und die kostet bei meinem Händler 12,90...
  1. hajo
    hajo Neues Mitglied
    Hi,
    eine meiner Lampen braucht Hochvolt Halogen. Bisher enthielt sie eine Osram Halolux Ceram E27 230W, und die kostet bei meinem Händler 12,90 Euro. Ausserdem ist sie bereits nach 600 Stunden kaputt gegangen anstatt nach 2000 Stunden, wie in der Werbung versprochen wird. Dafür ist mir der Preis zu teuer.
    Meine Frage: Gibt es eine preiswerte und trotzdem gute Alternative zu Osram? Im Internet habe ich nichts gefunden, wohl weil die Bezeichnungen ganz anders sein können als bei Osram. Und wohl weil ich kein Experte bin.
    Schöne Grüsse
    hajo
  3. #2 Kaffeeruler, 16.06.2009
    AW: Alternative zu Osram-Leuchtmittel?
    Radium - Produkte
    schau bei denen mal rein, wir verwenden die Marke nur im Halogen/ HQI bereich.
    Lebensdauer u Preis sind besser als bei Osram ( bei uns, also keine garantie )
    Was sie letztlich für dich kosten kann ich nichts zu sagen
  4. hajo
    hajo Neues Mitglied
    Hallo Dierk,
    erstmal danke ich dir. Mit dem, was ich auf der Radium-Seite finde, komme ich leider gar nicht klar. [​IMG] Von der Form her scheint die TM 32 am ehesten hinzukommen. Aber entspricht die auch genau den Spezifikationen der Osram-Birne? Ungünstig ist, dass ich davon 20 Stück abnehmen müßte. Das wäre Leuchtmittel für viele Jahre. Lieber nicht. Aber vielleicht gibts die auch einzeln, falls es die richtige sein sollte.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Das die Leuchtmittel nicht ihre volle Lebensdauer erreichen koennte gut daran liegen das bei dir eine leichte Netzueberspannung herrscht. Daher wuerde ich dir den Tipp geben es einmal mit der 240V Version der Ceram zu versuchen, soweit ich weiss gibts die. Exakt das selbe leuchtmittel wirst du sonst nicht finden hoechstens aehnliches.
    Hier sind die Leichtmittel nicht so teuer: Voltus Elektro Shop | Halolux Ceram | Hochvolt Halogenlampen | Hochvolt Lampen | Osram | Leuchtmittel | Beleuchtung
    Aber ich finde gerade keine 240V Versionen.
    gruss
  6. ego
    @Kaffeeruler
    Wie es bei eurem Preis ist, kann ich dir nicht sagen, aber zumindest qualitativ muss es alleine an deinem empfinden liegen: Radium und Osram Produkte unterscheiden sich einzig und alleine durch ihre Beschriftung/Verpackung!
  7. hajo
    hajo Neues Mitglied
    Vielen Dank euch beiden. :) In diesem Shop sieht es ja schon besser aus, allerdings kommen die Versandkosten dazu.
    Das mit der Netzüberspannung kann natürlich ein Grund sein. Kann ich dagegen unkompliziert etwas tun oder wäre das ein unverhältnismäßig großer Aufwand?
  8. #7 Kaffeeruler, 16.06.2009
    nicht ganz @ ego,
    oder haben die nun alle Produktionsstr. zusammen ? Soweit mir bekannt war hatten die doch min. 2 fertigungsstandorte für div Leuchtmittel.
    Wenn nicht kann/ muss es ne schlechte serie sein die wir hatten ( anhand der einbau Daten auf dem LM konnten wir 10-15% mehr mit den Radium machen )
    ( Osram u Radium sind "ein u die selbe Fa." )
Alternative zu Osram-Leuchtmittel? - Ähnliche Themen
  1. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  2. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  3. STR nh200tv kleinere Alternative
    STR nh200tv kleinere Alternative: Hallo. Im Stromkasten ist ein STR NH200TV verbaut, leider nimmt dieser recht viel Platz weg, und der Stromkasten lässt sich nicht (so einfach)...
  4. Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?
    Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?: Hallo, habe folgenden Zählerschrank - siehe Bild. Benötige jetzt wegen PV noch einen zusätzlichen Zähler. (Meine 2 PV Anlagen müssen auf 2 Zähler...
  5. Micro Relais Alternative
    Micro Relais Alternative: Hallo zusammmen, ich habe ein Micro Relais der Fa. Miunske mit folgender Bezeichnung: Mikro-Relais 12 V, 20/25 A, Wechsler, mit Diode,...
