Alternatven zu Siedle,Gira...und Co?
Diskutiere Alternatven zu Siedle,Gira...und Co? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, da ich z.Z. auf der Suche nach einer Sprechanlage mit Videoaufzeichnung und Telefonanbindung bin musste ich leider feststellen das die...
  1. hyla
    hyla Schlitzeklopfer
    da ich z.Z. auf der Suche nach einer Sprechanlage mit Videoaufzeichnung und Telefonanbindung bin musste ich leider feststellen das die Lösungen von z.B. Siedle oder Gira zwar gut aber auch nicht gerade günstig sind.
    Auf der suche nach alternativen bin ich immer wieder auf IP-Systeme gestoßen. Welche Vor- und Nachteile haben diese Systeme?
    Cat. 6 Verkabelung kann ich zwar nachziehen aber da bin ich auf ein vergleichsweise günstiges modular aufgebautes 2.Draht System gestoßen mit den bezeichnungen DTxxx.
    Schaut auch nicht nach "BILLIG CHINA" aus.
    Weis jemad welcher Hersteller das ist? Hat jemand Erfarungen mit diesem System?
    hyla
  3. #2 kurtisane, 04.08.2012
    AW: Alternatven zu Siedle,Gira...und Co?
    DTxxx sagt mir gar nix, kannst Du keine Details rausrücken um welchen Typ dass es dann genau geht?
    Ausserdem benötigst Du dann noch eine passende Schnittstelle zur TK-Anlage!
    Oder googelst Du nach dialog-urmet.at die haben beides getrennt, 2-Draht a/b TFE direkt ohne Adapter zur TK-Anlage u. Video zum PC.
  4. hyla
    danke für den Tipp, muss ich aber noch genauer anschauen. (Mein Browser macht die Preisiste nicht auf)
    Das System das ich meinte läst sich aus verschiedenen Modulen zusammensetzen z.B. DT-S591=Türmodul mit Kamera,DT-492 TD07=7"Monitor ,DT-TFC=Telefoninteface,PC5=Netzt.,DPS=Signalverteiler für Bus
    leider finde ich recht wenig neutrale infos über diese Videotürsprechanlage.
    Vieleicht kennt sie aber jemand aus der Praxis.
  5. #4 kurtisane, 05.08.2012
    Hallo!
    Die gibt es nur im Fachhandel bzw. Distri´s.
    Sind verwandt mit Grothe wenn Du in DE zu Hause bist.
    Die anderen Teile kenne ich bisher nicht, sind aber eher 2-Draht Bustechnik aus Fernost u. da habe ich bei vielen anderen die Erfahrung gemacht wenn es kälter als 0 Grad war, haben die Aussenteile versagt!
    Die sind nicht für unsere Temp. im Winter geeignet.
  6. #5 hyla, 07.08.2012
    hyla
    guter Tipp mit der Temperatur.
    Bei der Außenstation DT-591 z.B. hab ich mal nachgeschaut
    im org.Datenblatt steh
    Working temperature: -10ºC ~ 45ºC
    in der eng. Bedienungsanleitung steht
    Working temperature: -5°C +45ºC
    In der deutschen Überetzung eines Händlers fehlt die Arbeitstemperatur
    In verschiedenen ebay Arikelbeshreibungen ist
    Umgebungstemperatur -20gradC bis 50gradC
    angegeben (!keine Arbeitstemperatur!)
    ein Schreib-oder Übersetzungsfehler,glaub ich, ist das nicht. Jetzt ist mir auch klar warum da nirgens ein Hersteller angegeben wird.
    Also werde ich mal lieber bei den "teueren europäischen" Herstellern weitersuchen.
    Danke nochmal
    hyla
  7. Decke
    Decke Schlitzeklopfer
    und darf ich fragen welches du gekauft hast ?
    Ich interessiere mich auch für die Videotürsprechanlagen von ebay.
    Vor allem die mit Bildspeicher z.B dieser Hier VIDEO TÜRSPRECHANLAGE DT692SD DT692TC 2x 7"TFT SPEICHER | eBayat schon jemand Erfahrung damit ?
  8. #7 kurtisane, 21.09.2012
    Hallo!
    Ich war da schon mal beteiligt bei der Anfrage, aber bei solchen Geräten die man nur bei ebay findet u. der Suche bzgl. für einen Support bzw. nach einer Technischen HL, ich lasse gern die Finger davon.
    Manche gucken gerne leider immer auf das, was etwas momentan gerade kostet, da müsste Siedle schon längst zugesperrt haben!
  9. #8 Strippentod, 21.09.2012
    Es gibt im übrigen jede Menge Alternativen zu Siedle, Ritto, Gira & Co.
    Elcom, Balcom, Bticino, Grothe, SKS, STR, TCS, Telko,... soll ich weitermachen?
    Und Finger weg von Ebay-Honkong-Produkten. Hält nicht lange und wenn kaputt, keine Ersatzteile und kein Support. Lieber nicht an der falschen Stelle sparen.
  10. #9 Michael, 24.09.2012
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  11. #10 kurtisane, 24.09.2012
    Hallo@Michael!
    Frage: Gibt es zu den 2N a/b TFE immer noch keine Bed.- bzw. Programmieranleitungen-Anleitungen?
    Gibt es da wo was zum schmöckern, im Voltus-Shop findet man da leider auch immer noch nichts.
    MfG Kurt.
