AM-Sender mit 5m Reichweite.
Diskutiere AM-Sender mit 5m Reichweite. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: AM-Sender mit 5m Reichweite. Help... gibts ja nicht! :(
  1. #11 Flundernator, 16.09.2009
    Flundernator
    Flundernator Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: AM-Sender mit 5m Reichweite.. Dort wird jeder fündig!
    Ich glaube hier wird dir niemand eine Garantie geben können, das es funktioniert. Die große Unbekante in deiner Schaltung ist die Spule. Wenn du das Teil selber wickelst, kannst du ja hinterher damit auch die Frequenz abstimmen. Wenn beim basteln alles sofort funktioniert wäre es doch langweilig.
  4. #13 Flundernator, 20.09.2009
    Flundernator
    Ich hab das Teil gebaut, und nach langem rumtüfteln läuft es!!!!:)
    Das Problem ist, dass die Sendeleistung noch zu wünschen übrig lässt. Bin jetzt ca. so bei 1,6Mhz. Das Signal ist jedoch sehr leise im gegensatz zu normalen sendern. Aber frequenzstabil, entfernung ca. 1m je nachdem.
    Jetzt ist die Frage wie ich das Signal lauter mache, ich nehme an ich muss was mit dem NF Signal anstellen. Was ist ein NF Übertrager?:stupid:
AM-Sender mit 5m Reichweite. - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
