An Musikanlage mehrere Boxen anschließen
Diskutiere An Musikanlage mehrere Boxen anschließen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Wie der der Titel schon sagt ich möchte nn eine musikanlage von Samsung noch eine weitere Box dranbauen.... Diese ist aber von TCM !...
  1. #1 FCLEACG, 25.09.2010
    FCLEACG
    FCLEACG Schlitzeklopfer
    TCM ! ist das ein Problem ?
    wenn nciht wie geht diese installation?
  3. #2 Zosse, 25.09.2010
    Zosse
    AW: An Musikanlage mehrere Boxen anschließen
    Wie viele Ausgänge hast du an der Anlage bzw. wie viele Boxen sind schon angeschlossen?
  4. #3 FCLEACG, 25.09.2010
    FCLEACG
    also 2 boxen sind angeschlossen und sie hat nur 2 ausgänge also
    alle voll
  5. Zosse
    Geht nach meiner Meinung nicht, aber ich bin kein HIFI Experte.
  6. #5 Elektro-Fusta, 25.09.2010
    Elektro-Fusta
    Elektro-Fusta Schlitzeklopfer
    Naja musste mal auf deine Ausgangsleistung gucken und gucken wieviel Leistung deine Boxen haben. Habs auch mal gemacht, also rein Theoretisch geht es nur du darfst deine Lautstärke nicht auf Maximun dann stellen weil dir die Entstufe in der Anlange kaputt geht.
  7. #6 FCLEACG, 26.09.2010
    FCLEACG
    Könntest du evtll. eine Anleitung dazu schreiben also wie du es damals
    gemacht hast?
    Wäre dankbar :)
    So einen Blödsinn hab ich noch nie gehört. Ich kann an einen 1Watt Verstärker wenn ich will auch 2x2 Boxen anschliessen, die jeweils 100Watt haben. Entscheidend ist die Impedanz der Boxen und des Verstärkers. Wenn der Verstärker im Ausgang 4 Ohm hat, kann ich z.B. 2 Boxen a 8 Ohm parallel an den Ausgang anschliessen. Wenn der Verstärker aber 8Ohm hat, und ich klemme 2 8 Ohm Boxen Parallel an überlaste ich den Verstärker. Die Meisten Verstärker sind gegen Überlast geschützt, so das eigentlich nichts passiert in diesem Fall. garantieren kann ich das aber nicht. Der Sinn der Sache ist aber sehr fraglich, weil bei unterschiedlichen Boxen meist nichts gescheites mehr herauskommt. Die Boxen haben meisst einen unterschiedlichen Wirkungsgrad sodas du die eine kaum hörst und wenn die Frequenzweichen nicht gleich sind kommt eh nur noch Lärm raus.
  9. #8 Elektro-Fusta, 26.09.2010
    Elektro-Fusta
    ja die ohm hab ich vergessen zu sagen;) Wenn ich dir sage das deine entstufe durchknallen kann, dann wird mir das schon passiert sein... "Von nix kommt nix"...
  10. #9 Günther, 26.09.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    sag uns doch, welche Ausgangsleistung und welche Ausgangsimpedanz dein Verstärker hat (z.B. 2 x 20 Watt an 8 Ohm) und für welche Leistung und welche Impedanz jeweils deine Boxen gebaut sind. Dann können wir dir konkret was sagen . . .
    Fabrikat = wurscht
  11. #10 alterlich, 26.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hallo,
    du kanst mit Impedanzen doch rechnen wie mit Widerständen. Ideal ist nat. die richtige Anpassung, also z.b. 2Ohm Verstärkerausgang an 2Ohm box. Hat die Box oder die Reihen/parallelschaltung von Boxen mehr Impedanz wirds eben nur bedeutend Leiser.
    Hat dein Gesamtkonstrukt dagegen weniger Widerstand als die Eingangsimpedanz auf die dein Verstärker ausgelegt ist, dann kann´s problematisch werden und die Endstufe verabschiedet sich (wenn kein entsprechender interner Schutz vorhanden ist)
    Grundsätzlich, kannst du Boxen mischen (parallel und/oder Reihe) wie du willst, nur immer die Gesamtimpedanz ausrechnen nicht vergessen.
    Einfach parallel anschließen ist also mit Vorsicht zu genießen, speziell da du ja die Leistung nicht messen kannst. Klar kannst du das prinzipiell machen, aber "Vorschläge", die Endstufe dann eben nur halb aufzudrehen, haben schon so manche Endstufe das Leben gekostet - und, es klingt in der Regel sowieso absolut Sch.... verschiedene Boxen anzuschliessen.
    Hast Du gute Boxen, dann wird dich der gemixte Frequenzgang zum Wahnsinn treiben. Hast du schlechte Boxen...naja, dann sind 2 davon ohnehin genug :D
    gruss
An Musikanlage mehrere Boxen anschließen - Ähnliche Themen
  1. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  2. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  3. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  4. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
  5. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
