Analoge Endgeräte Clip-Funktion-In-oder Extern Anruf per Rufton-Nicht möglich?
Diskutiere Analoge Endgeräte Clip-Funktion-In-oder Extern Anruf per Rufton-Nicht möglich? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Analoge Endgeräte Clip-Funktion-In-oder Extern Anruf per Rufton-Nicht möglich? Hallo@Frank ! Da will ich Dir mal widersprechen! Es gibt...
  1. #11 kurtisane, 01.01.2012
    Hallo@Frank !
    Es gibt sehr wohl auch bereits kleine TK-Anlagen da lässt sich der Ruf egal ob MGA o. AA mit bis zu 5 Variablen Rufrythmen einstellen. Egal ob das dann an ISDN, o. Systemendgeräten o. Analogen Port signalisiert werden muss.
    Und CLIP für die Analogen Port kommt kurz vorm 2. Rufton, also wenn in der Anlage was "spinnt" kann natürlich dann auch irgendwas vielleicht wie gewohnt, nicht mehr funktionieren !
    Übrigens: Die vorh. Anlage ist eigentlich eine versteckte, von Telegärtner, für die T-Com gelabelte alte TK-Anlage.
    1 Ext. 1 Int. S0, 4 Analoge Port, kleiner geht es fast nicht.
    Und in 2 anderen Foren hat er wegen dem identen Problem ebenfalls schon nachgefragt u. in einem davon wurde dem von einem angeblich 20 Jahre in der Branche Erfahrungsreichen Berater eingeredet, er hätte eine Elmeg vor sich !
    Aber an was es liegt dass es jetzt hapert wissen weder Er, noch wir, weil die gewünschten Info´s einfach zu dürftig sind.
    Mehr sog i net !
    Das funktioniert aber nur, wenn das Telefon die Wiedergabe der Anlagenrufrythmen unterstützt und das können viele Telefone nicht. Der Rufton wird nähmlich im ISDN Telefon erzeugt nicht in der Anlage.
    Bei Auerswald steht da z.B das:
  4. #13 kurtisane, 01.01.2012
    Auerswald, ist kein Massstab u. CLIP hat nichts mit dem Klingelrufrythmus einzelner Analoger Engeräte zu tun.
    Z.B. muss man bei manchen Anlagen für Panasonic SLT "Rufrythmus 2" verwenden damit CLIP am Analogen Port funkt., egal welche Melodie dann das Gerät selber dann "Abspielen soll, muss, kann" !
    Und manche haben einen eigenen "VIP-Ruf", z.B. wenn bei uns wer an der HT läutet kommt dann ein "DinG-DonG" raus.
    Schon mal aufgefallen dass wenn mehrere App. bei einem Anruf gleichzeitig läuten u. Irgendwer hebt dann ab dass dann die SLT Geräte mit den langen Melodien, immer noch läuten, obwohl schon längst wer Anderer mit dem Anrufer spricht ?
    Weil die keinen Ruf-Ende-Impuls von der Anlage bekommen, wird aber vielleicht auch noch kommen, machbar ist vieles.
    Um so einfacher der Klingelrythmus ist, desto früher ist wieder "Ruhe" !
    Aber das Protokoll des D-Kanals vom S0 Port, und in diesem ist keine Angabe für den Rufsignalrythmus definiert.
    Erzähle ich schon die ganze Zeit das Clip damit nichts zu tun hat und bei ISDN gibt es auch kein Clip.
    Genau was ich schon die gante Zeit erzähle, das der Rufton und Rythmus im Telefon und nicht in der Anlage erzeugt wird bei ISDN
  6. #15 kurtisane, 01.01.2012
    Die Rufnummernanzeige heisst bei beiden Techniken, egal ob für ISDN o. Analog Geräte = CLIP.
    Wenn ich meine Rufnummer unterdrücke nennt sich das CLIR, aber zu Notrufzentralen wie Polizei, Feuerwehr u. Rettung wird es durch CLIRO trotzdem wieder angezeigt !
    Beobachte mal ein Analoges CLIP-Telefon beim 1. Ruf sieht man es noch nicht, erst kurz vor dem 2. Ruf wird es angezeigt!
    Und wenn Du einen ganz banalen Klingelruf bei einem SLT aussuchst wie z.B. altes Bell-Tel, klingelt es dann genauso oft wie es in der TK-Anlage, eventuell 5-fach Rufrythmus von Extern, eingestellt ist.
    Nicht mehr u. nicht weniger oft.
    Auerswald vielleicht nicht denn die hatten immer schon Postähnlichen Ruf von Extern u. nervigen Ton von Intern Standard,
    lässt sich aber auch verändern.
    Gut eingestellte TK-Anlagen können das ! Wetten ...dass ?
    Ja neuerdings. bei den ersten Isdn geräten gab es diese Bezeichnung noch gar nicht. Wurde erst eingeführt, als es auch bei analogen Telefonen ging.
    Du wiederholst dich. Ist mir auch nicht neu, hab ich nie bestritten, weil ich nur über die ISDN Geräte geschrieben hab.
    Stehst du auf der Leitung? Hat nie einer bestritten, das bei analogen Telefonen der Rufrythmus aus der Anlage kommt und das funkt bei jeder Anlage mit jedem Telefon aber bei ISDN funktioniert das halt anders und bei der festlegung des D-Kanal Protokolls hat halt keiner an sowas gedacht, deshalb ist das nicht genormt und funkt meist nur bei Systemtelefonen des gleichen Herstellers der TK Anlage.
    In der Bedienungsanleitung der T-Conzept steht übrigens folgendes:
Analoge Endgeräte Clip-Funktion-In-oder Extern Anruf per Rufton-Nicht möglich? - Ähnliche Themen
  1. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
  2. Analoge Türsprechanlage an Fritzbox anschließen
    Analoge Türsprechanlage an Fritzbox anschließen: Hallo, Ich habe gestern lange gesucht, bin aber irgendwie nicht so recht fündig geworden, da ich mit Sicherheit auch ein Elektroniklaie bin. Hier...
  3. Analoge Klingel durch Ring Doorbell 3 ersetzen
    Analoge Klingel durch Ring Doorbell 3 ersetzen: Hallo zusammen, ich möchte gleich vorausschicken, dass ich von Elektroinstallationen wenig Ahnung habe. Aufgrund der gute Auftragslage ist aber...
  4. Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen
    Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen: Hallo, ich habe mich gerade an meine Poolsteuerung gemacht und auf eine Raspi3 umgestellt. Um die diversen Messwerte zu visualisieren habe ich...
  5. Heizung über Analogeingang messen
    Heizung über Analogeingang messen: Hallo liebe Community, vielleicht kann mir jemand folgendes erklären: Ich habe eine Gerät mit einer elektrischen Heizung, Gleichstrom 0-12V, die...
