Anfänger - brauche Schaltung, die Strom im Intervall auf verschiedene Ausgänge leitet
Diskutiere Anfänger - brauche Schaltung, die Strom im Intervall auf verschiedene Ausgänge leitet im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich bin absoluter Anfänger und habe so gut wie keine Ahnung von Elektrotechnik. Im Rahmen einer Doktorarbeit muss ich Experimente mit...
  1. #1 franksterling, 06.11.2011
    franksterling
    franksterling Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Im Rahmen einer Doktorarbeit muss ich Experimente mit Elektrolyse duchführen.
    Hierzu bräuchte ich einen Versuchsaufbau bei welchem ich eine konstante Anode (das müsste die Elektrode sein die unedler ist und Ionen abgibt oder?) habe und mittels einer Schaltung in regelmässiger Taktung zwischen sechs Kathoden umschalten kann.
    Ich habe einen Spannungsgenerator (Voltcraft VLP 1602 pro) und brauche eigentlich "nur" die Schaltung, die mir den Strom auf die verschiedenen Elektroden umschaltet.
    Die Taktung sollte im 0.5 - 1.5 Sekundenbereich liegen und die Spannung wird 3 Volt nicht überschreiten.
    Gibt es da irgendeinen Bausatz? Löten kann ich.
    Alternativ könnte ich mir auch vorstellen eine Platine zu ätzen oder mit einer Lochrasterplatine zu arbeiten.
    Sorry falls das im falschen Forum gepostet wurde aber ich weiss nicht wie man so etwas nennt.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    Viele Grüße
    Jens
  3. #2 franksterling, 06.11.2011
    franksterling
    AW: Anfänger - brauche Schaltung, die Strom im Intervall auf verschiedene Ausgänge le
    edit: Ich habe Zgang zu zwei Goldplatten (10x10 cm) welche als Elektroden benutzt werden könnten, der Prüfkörper ist die Anode, von daher wären auch Schaltungen die nur zwischen 2 Kathoden umschalten interessant
  5. #4 franksterling, 06.11.2011
    franksterling
    super, vielen dank für die antwort.
    ich weiss leider nicht was eine freilaufdiode ist. was ein relais ist weiss ich zwar aber wie und welches nicht.
    also is es im prinzip so, dass ich die platine an den pc hängen kann und dort per software einstellen kann wie und in welchen zeitintervallen die spannung zu welchem ausgang geleitet wird?
    kann ich dabei auch aussuchen ob ich nur 2 ausgänge oder alle benutzen möchte?
    das wäre ja eigentlich genau wonach ich suche.
    wird die spannung von dem bausatz in irgendeiner weise verädert oder fliesst die frei durch?
    so viele fragen. tut mir leid wenn ich wegen nichtwissens etwas nerve.
    viele grüße
    jens
    p.s. sind die mäuse in das haus eingedrungen und per stromschlag umgekommen?
    Siehst du im Schaltplan in der Beschreibung. Die Freilaufdiode kommt parallel zur Relaisspule und verhindert Induktionsspannungen, die sonst die Schaltung zerstören kann.was ein
    Das hängt davon ab, wie groß der Strom ist, der geschalten werden soll. z.B.
    Relais Finder F4052-12 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Baulemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    dazu der Sockel:
    Relaisfassung Finder F95853 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Baulemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    und die passende Freilaufdiode
    Freilaufdiode Finder FM998D - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Baulemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    Wenn du nur 2 Elektroden umschalten willst, reicht das Relais auf der Platine und die Blinkfunktion ansonsten kannst du die 8Sequenzer Ausgänge frei programmieren und nach der längsten zeit geht es wenn mann will von vorne los. Da du aber auch z.B bei 4Ausgängen die gleiche Zeit einstellen kannst 1. Takt dann 3 Ausgänge 2.Takt und Ausgang 8 3. Takt sind da auch z.B 3 Elektroden oder jede andere Anzahl möglich (bis 8)
  7. #6 franksterling, 06.11.2011
    franksterling
    cool!
    Vielen vielen Dank für die Hilfe.
    Das ist klasse.
    Werd am Montag gucken ob ich den Prof aufm Gang erwische und weiteres planen.
    Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
    Viele Grüße
    Jens
  8. #7 franksterling, 01.12.2011
    franksterling
    hi!
    ich weiss es ist ein älterer thread.
    ich habe noch eine frage: könnte mir jemand alternative relais empfehlen welche ich damit benutzen kan welche einen möglichst geringen widerstand haben?
    der versuch hat sich geändert und ich muss nun eine spannung zwischen zwei metallen im elektrolyten etablieren und diese in regelmäßigen abständen kurzschliessen (hierfür das relais) und wieder aufbauen lassen. da die ströme voraussichtlich sehr gering sind (titan gegen gold) brauche ich ein relais welches einen sehr niedrigen widerstand hat so dass der kurzschluss zwischen anode und kathode auch funktioniert.
    vielen dank schon mal für die hilfe!
    viele grüße
    jens
    Wie hoch ist denn der Strom
  10. #9 franksterling, 01.12.2011
    franksterling
    Hi!
    Also es kann theoretisch eine maximale Spannung von etwas über 3 Volt entstehen, wobei das wahrscheinlich eher weniger sein wird.
    Es werden Gold und mit Hydroxylapatit beschichtetes Titan in einen Elektrolyten (0,9% NaCl Lösung) gegeben. Die Tendenz zur Ausbildung einer Oxidschicht beim beschichteten Titan ist unklar.
    Ich muss mehrere Versuche durchführen.
    Die davon relevanten sind
    1. einen getakteten Kurzschluss zwischen titan und gold über einen leiter herstellen (der dann durch das relais an und aus gestellt wird)
    2. aktiv strom in den versuch einleiten mit dem titanimplantat als anode und dem gold als kathode. auch hier muss an und aus geschaltet werden da in diesem aufbau 2 kathoden verwendet werden um die ionen in lösung zu halten.
    viele grüße
    jens
    Das beantwortet aber die Frage nach dem Strom noch nicht, der beim Kurzschluss fließt.
Anfänger - brauche Schaltung, die Strom im Intervall auf verschiedene Ausgänge leitet - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. 2 Wallboxen , wie Kabel teilen? Anfänger fragt um Rat
    2 Wallboxen , wie Kabel teilen? Anfänger fragt um Rat: Ich hoffe hier Hilfe zu bekommen , es sollen zwei Wallboxen in das Carport. Vorweg ich will nichts alleine Anschließen! Ich habe eine PV Anlage...
  3. Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung
    Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung: Hallo Zusammen! Ich bin in Sachen Elektrotechnik leider noch relativ frisch und würde gerne meinen Wissensstand hierzu generell ausbauen! Wir...
  4. Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz
    Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz: Hallo, ich bin Ralf und relativ fachfremd. Jetzt habe ich ein Problem, das ich mittels probieren und Dr. Google nicht mehr gelöst bekomme, darum...
  5. Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle
    Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle: Hallo, Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Elektrik aus, möchte aber zumindest die absoluten Basics erlernen. Ich mache viel mit Holz,...
