Anfänger-Frage zur Nutzung eines 2-Poligen-Spannungstesters :-)
Diskutiere Anfänger-Frage zur Nutzung eines 2-Poligen-Spannungstesters :-) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag liebe Elektro-Experten, da wir vor kurzem Umgezogen sind und allerhand Elektroinstallationen vorzunehmen hatten, für die wir natürlich...
  1. #1 Fingerhoff, 08.03.2013
    Fingerhoff
    Fingerhoff Neues Mitglied
    da wir vor kurzem Umgezogen sind und allerhand Elektroinstallationen vorzunehmen hatten, für die wir natürlich einen Elektriker gerufen haben, ich habe vor beschlossen mich tiefergehend mit dem Thema Elektroninstallationen zu befassen. So hoffe ich in Zukunft gewisse Dinge - ohne gefährliches Halbwissen - selbst erledigen zu können :-)
    Nun zu meinem Anliegen...
    Beeindruckt durch den tollen 2-poligen Spannungsmesser, den unser Elektriker dabei hatte, habe ich mir im Zuge des Lernprozesses auch einen gekauft ( Beha Unitest 2000 beta). Nach vorherigem Durchlesen, der Betriebsanleitng wollte ich nun die Funktion des Gerätes an diversen Steckdosen und Lampenanschlüssen der Wohnung testen und konnte ohne weiteres einpolig die Spannungs an der Phase, sowie zweipolig Spannungs zwischen Phase und Nulleiter/Schutzleiter feststellen.
    Meine Frage ist nun folgende:
    Als ich testweise beide Sprüfspitzen an die Phase eines Lampenanschlusses gehalten habe, ertönte ( wie beim Zusammenführer der beiden Spitzen ) der Kurzschluss-Ton und die entsprechende Anzeigen leuchtete. Da ich in der Beschreibung nichts negatives von einem solchen Messszenario gelesen hatte, habe ich die Prüfspitzen für ca. 3 Sekunden an Ort und Stelle gelassen, als plötzlich die Sicherung rausflog ( Leider hat es auch dabei auch eine Prüfspitze erwischt, die nun etwas Schwarz und ganz leicht deformiert aussieht,...zum Glück geht das Gerät aber noch).
    Ist es denn normal, dass unter Verwendung eines 2-pol. Spannungstesters, in diesem Szenario ein Kurzschluss entstanden ist, oder dürfte das so nicht passieren?
    Könnte leider im Internert keine Anwort finden...und hatte, im Vorfeld unwissend, eben vormutet, dass ein Spannungsprüfer (bei sowas oder generell) keinen Kurzschluss verursachen könnte :p
    Für jegliche Erklärung oder Tipps, wäre ich sehr dankbar :)
    Vielen Dank im Voraus
    Beste Grüße
    Fingerhoff
  3. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    AW: Anfänger-Frage zur Nutzung eines 2-Poligen-Spannungstesters :-)
    Man kann mit einem Spannungsprüfer, wie mit jedem leitfähigen Teil, einen Kurzschluss oder Erdschluss verursachen, wenn man mit einer Messspitze 2 unterschiedliche Potentiale berührt. Bist du evtl. danebengerutscht?
    In einem Netz mit separatem Schutzleiter gibt es keinen Nullleiter - dafür einen Neutralleiter.
  4. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Der Ton beim zusammenhalten der Spitzen wird wohl der Durchgangsprüfer sein
  5. #4 Fingerhoff, 08.03.2013
    Fingerhoff
    Also,..ich hätte jetzt nicht bemerkt, dass ich danebengerutscht bin! Aber hätte es denn in diesem Moment die Sicherung raushauen dürfen, wenn ich mit beiden Prüfspitzen die Phase berühre? Vorallem warum kommt dann erst für ein paar Sekunden der Ton des Durchgangsprüfers bzw. dessen LED leuchtet, bevor die Sicherung dann plötzlich fliegt....ist das normal :-/?
  6. T.Paul
    Na wenn du beide Prüfspitzen auf eine Metallplatte setzt hast du auch elektrischen Durchgang - genau dies zeigt das Messgerät richtig an. Davon passiert aber kein Schluss.
  7. #6 Fingerhoff, 08.03.2013
    Fingerhoff
    OK. Das heißt ich dürfte theoretisch beiden Sprüfspitzen "ohne Zeitlimit" an die Phase halten, ohne dass das einen Kurzschluss verursacht? Der Prüfer würde dann nur den Durchgang anzeigen und sonst sollte nix passieren?
    Mhh,...dann verstehe ich wirklich nicht, was geschehen ist? Kann evtl. auch mit dem Spannungsprüfer was nicht in Ordnung sein? Möchte wirklich gerne nachvollziehen können, was da passiert ist und mir nicht jedes mal Gedanken machen müssen, dass ich ja sofort die Prüfspitzen wieder wegnehme, wenn der Durchgangston erklingt, da sonst wieder "die Funken fliegen" :-P
    Danke schonmal für die bisherigen Antworten :-D
  8. #7 der lektro, 08.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    zur Durchgangsprüfung muss das Prüfobjekt spannungsfrei sein. Eine mögliche Erklärung für den Kurzschluss wäre die: Der Beha Unitest hat eine Last für das Auslösen eines RCD. Diese schaltet sich erst nach ca. fünf Sekunden aus. Das akustische und optische Signal sollte eine Warnung sein, dass die Durchgangsprüfung nicht spannungsfrei gemacht werden kann. Hat mein billig Durchgangsprüfer (der gute Testboy!) auch.
  9. #8 der lektro, 08.03.2013
    der lektro
    oder einfach ein Kurzschluss innerhalb des Prüfers, Schutz des Gerätes. Eine Sicherung hat der Beta ja nicht.
  10. #9 Pavel Chekov, 08.03.2013
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Der Besitz eines 2-poligen Spannungsprüfers befähigt aber noch nicht zu umfangreichen Elektroinstallationen ;-) Man sollte die Messwerte auch interpretieren können. Nicht umsonst beträgt die Ausbildungszeit 3,5 Jahre. Du hast warscheinlich eine Durchgangsprüfung unter Spannung durchgeführt. Diese ist mit deinem Gerät aber nur im Spannungslosen Zustand möglich.
  11. #10 Kaffeeruler, 08.03.2013
    Sry, dafür würde ich dann aber Beha / Fluke einen an den Latz hauen da es dann ein Produktionsfehler ist.
    1) Der Duspol macht immer Durchgangsprüfung
    2) wenn Spannung anliegt sollte der Dauerton in einen pulsenden Ton wechseln
    Soweit sind wir uns wohl einig. Oder hat Beha/ Fluke dies geändert ?
    nun hat er einen unter Spannung stehendes teil gehabt und darauf Durchgang gemessen, was ja automatisch ist.
    Da darf nix passieren, denn sonst wurden alle die jenigen von uns schon längst ihre Fluke u Co aus dem Fenster geworfen haben da wir diesen Fall jeden Tag haben, wenn man denn den Duspol nutzt.
    oder ist euch nie passiert in einer VT das ihr 2x z.B L1 hattet usw ? Mein Fluke, der baugleich sein müsste mit dem Beha zeigt da dann Durchgang an auch unter Spannung
    Wenn dann kann er nur nen kurzen vs anderen Leiter gemacht haben oder aber evtl. die Widerstandsmessung betätigt haben und das die net spannungsfest ist da ja mit Batterie betrieben
Anfänger-Frage zur Nutzung eines 2-Poligen-Spannungstesters :-) - Ähnliche Themen
  1. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  2. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  3. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  4. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
  5. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
