Anfänger-Frage zur Nutzung eines 2-Poligen-Spannungstesters :-)
Diskutiere Anfänger-Frage zur Nutzung eines 2-Poligen-Spannungstesters :-) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anfänger-Frage zur Nutzung eines 2-Poligen-Spannungstesters :-) warum steht dann aber in der Anleitung der Hinweis auf die Messung ohne...
  1. #11 der lektro, 08.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    warum steht dann aber in der Anleitung der Hinweis auf die Messung ohne Spannung? Das das Gerät dagegen geschützt sein muss ist klar.
  3. #12 Kaffeeruler, 09.03.2013
    Gute Frage ;)
    Beim Widerstandmessen ( was der Beta ja net kann ) kann ich es verstehen, Diodentest wohl auch noch aber Durchgangsprüfung dann net mehr.. Dann hätte ich einen enormen verschleiß von den Dingern
    Und da ich den Durchgangsprüfer net abwählen kann würde ich darauf tippen das der Diodentest nur Spannungslos geht ?
  4. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Also meinen Benning Duspol kann ich da auch 10 Sekunden dran halten (länger habichs wohl nie gemacht, warum auch?) ohne Probleme, ich kann mir ebenfalls nicht vorstellen, dass der Beha das nicht ab kann ...
  5. #14 kurtisane, 09.03.2013
    Der BEHA kann dass ich habe einen, nur wir wissen es von der Ferne nicht, was er wirklich genau gemacht hat.
    BDA muss man natürlich selber gründlich durchlesen u. zum Testen dann nach dem Motto vorgehen, learning by doing!
  6. #15 der lektro, 09.03.2013
    der lektro
    ich benutze einen Benning ohne Durchgangsprüfer, deshalb kann ich eigentlich nicht mitreden. Aber mein Testboy 20plus reagiert auf Spannung durch eine Warnung per Dioden und hält das Prozedere 30 Sekunden aus, steht jedenfalls in der Anleitung. Und eine Prüfung ist unter diesen Umständen auch möglich. Was passiert aber beim Beha? Prüft der den Durchgang trotzdem?
    Es wird wohl ein saftiger Kurzschluss passiert sein. Dafür spricht die verschmockte Prüfspitze.
  7. #16 Strippentod, 09.03.2013
    Wenn du beide Messpitzen an eine Phase hältst, dann hast du keine Spannung, denn es ist ein-und das selbe Potential, somit zeigt dieses Messgerät nur Durchgang an. Ein Kurzschluss, der die Sicherung auslöst kann hier gar nicht entstehen, da muß wohl was anderes schiefgelaufen sein.
    Ich besitze selbst das gleiche Gerät, und habe oft an einer 3 Phasen Schiene 2 gleiche Phasen erwischt, dann piept er und zeigt Durchgang an. Hatte ihn allerdings auch nie länger wie 3 sek. dran.
    Ich nutze das Teil aber aus anderen Gründen nicht mehr, es liegt nur noch in meinem Transporter im Schubfach rum.
    Nutze momentan nen Benning Duspol Digital LC und bin damit ganz zufrieden, obwohl ich die etwas längeren Messstrippen (und auch die Akustische Meldung bei Spannungsprüfung) beim BEHA sehr vorteilhaft fand.
  8. #17 der lektro, 09.03.2013
    der lektro
    klar, Strippentod, hätt ich mir auch selbst beantworten können und die Frage sparen. Erst denken, dann schreiben! Mannmannmann, alles vergessen, muss mehr elektrisch denken...
    Fazit: Kurzschluss mit der Messspitze.
Anfänger-Frage zur Nutzung eines 2-Poligen-Spannungstesters :-) - Ähnliche Themen
  1. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  2. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  3. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  4. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
  5. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
