Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter
Diskutiere Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, zugegeben, der Titel ist etwas sperrig. Folgendes Problem: Wir haben auf dem Dachboden drei Lichtschalter, von denen einer die...
  1. #1 derpicknicker, 26.02.2013
    derpicknicker
    derpicknicker Neues Mitglied
    Wir haben auf dem Dachboden drei Lichtschalter, von denen einer die Steckdosen dort schaltet. Haben wir eher durch Zufall entdeckt. Ich habe jetzt oben mein Büro aufgebaut und der Rechner reagiert recht empfindlich, wenn man ab und an aus Versehen den Schalter umlegt und er stromlos ist.
    Gestern abend hat es mir dann gereicht und ich wollte den Schalter (ist ein Doppelschalter) irgendwie blockieren ... Ende vom Lied: Der Schalter ist jetzt defekt (zwei kleine Schaltplättchen sind da rausgefallen) und ich muss ihn jetzt ersetzen bzw. würde ich ihn am liebsten gar nicht mehr nutzen, da der Strom für Steckdosen immer anliegen soll. Jetzt hatte ich mir überlegt, die Adern mit einer Lüsterklemme zu verbinden, aber das will nicht wirklich klappen.
    Interessanterweise sind dort vier Adern, von denen drei braun und eine schwarz ist. Kann mir jemand in kurzen Worten schreiben, wie ich den Strom permanent auf die Dosen bekomme, sprich wie ich die Adern verbinden muss?
    Übergangsweise habe ich jetzt einen anderen Schalter angebaut, leider ist jetzt das Verhalten so, dass entweder die Stromstecker auf der linken Seite des Zimmers Strom haben oder auf der rechten.
    Für jeden Tipp wäre ich als Techniklaie absolut dankbar ... und bevor der Termin mit den Profis also einem Elektriker kommt: Der ist bestellt, kann aber erst in drei Wochen.
    Vielen Dank!
  3. elo22
    AW: Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter
    Dafür nimmt man Steckklemmen.
    Nein, hellsehen kann keiner.
    Dann hast Du ein Problem.
  5. #4 derpicknicker, 26.02.2013
    derpicknicker
    ich habe mich an einen alten Kumpel erinnert, der Anlagenelektroniker gelernt hat, er konnte Lutz würde es hellsehen nennen und mir den entscheiden Tipp gegeben. Alle Kabel müssen miteinander verbunden werden; ich habe das jetzt über eine Lüsterklemme gemacht; zwei Adern sind auf der einen und die anderen beiden auf der anderen Seite, so dass sie miteinander verbunden sind.
    Vielen Dank bigdie für deinen konstruktiven Tipp!
    Lüsterklemmen sind an dieser Stelle nicht erlaubt, und 2 Drähte auf einer Seite erst recht nicht. Wenn du also mal bei einem Baumarkt vorbei kommst, dann hol dir eine Steckklemme am besten von Wago.
  7. #6 Strippentod, 26.02.2013
    Solche waghalsigen, pauschalen Tipps gibt es hier nicht. Keiner hat was gesehen, gemessen, oder geprüft. Da kann man nur von "glücklichen Zufall" sprechen, wenns denn nach dieser Anleitung so funktioniert wie es soll, wobei Lüsterklemmen trotzdem nur suboptimal sind...
    Doch von mir
    4 Schwarze oder braune Drähte an einem Serienschalter ist Phase Zu und Ableitung und 2 geschaltene. Und wenn er nicht mehr schalten will, verbindet man diese.
  9. #8 Strippentod, 26.02.2013
    Dumm nur, das der andere geschaltete (Licht?) nun auch Dauerspannung hat ?
    Und was wäre wenn ich nun mit "was wäre wenn" ankomme...:rolleyes:
    Da hast du aber nur halb gelesen
    3 Schalter, 1 Doppelschalter
    Nachdem er letzteren kaputt gemacht, und durch einen Wechselschalter ersetzt hatte, gingen einmal die linken und nach umschalten die rechten Steckdosen im Raum.
    sonst noch Fragen?
  11. #10 Strippentod, 26.02.2013
    Gut, Da hab ich wohl was falsch verstanden.
    Kann auch sein, das ich pauschal Bauchschmerzen bekomme bei dem Satz "Klemm einfach mal alles zusammen".
Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfragen
    Anfängerfragen: Hallo, ich bin ganz neu auf dem Gebiet der Elektro-Technik und möchte mich jetzt langsam herantasten. Ich dachte mir jetzt das ich im...
  2. Anfängerfragen zum Transistor
    Anfängerfragen zum Transistor: Gibt es eine art suchmachschine die tranistoren nach Icmax, Bauform, Uce oder der art sortiert? bis her habe ich mit bei conrad geschaut (wobei...
  3. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  4. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  5. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
