Anfängerin braucht einen Adapter. Nur welchen?
Diskutiere Anfängerin braucht einen Adapter. Nur welchen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, mein Adapter/Netzteil für meinen Ergometer ist mir kaputt gegangen. Ich würde gerne Ersatz kaufen, weiß aber nicht wo und was, da es doch...
  1. #1 Tina1978, 12.09.2011
    Tina1978
    Tina1978 Neues Mitglied
    Hallo, mein Adapter/Netzteil für meinen Ergometer ist mir kaputt gegangen. Ich würde gerne Ersatz kaufen, weiß aber nicht wo und was, da es doch verschiedene gibt. Kann mir jemand ein günstiges empfehlen?
    So jetzt versuch ich ein Bild einzufügen..
  4. #3 Tina1978, 13.09.2011
    Tina1978
    AW: Anfängerin braucht einen Adapter. Nur welchen?
    Das geht auch
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Das neue muss einfach mindestens die 1.2A liefern die das alte hatte. Die Ausgangsspannung muss auf 6VDC einstellbar sein. Das musst du dann selber einstellen, denn diese Netzgeräte sind universell einsetzbar und man kann die Spannung verstellen. Ausserdem musst du schauen das der Stecker zu deinem Gerät passt, bzw der richtige dabei ist.
    gruss
Anfängerin braucht einen Adapter. Nur welchen? - Ähnliche Themen
  1. Wofür wird es gebraucht?
    Wofür wird es gebraucht?: Hallo zusammen, bei der Renovierung meiner Wohnung (60er Jahre) finde ich es hinten den Tapeten zugedeckt… ich habe keine Ahnung wofür es...
  2. Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?
    Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?: Hallo Ich probiere gerade unsere alte Waschmaschine wieder Instandzusetzen. 2014 gekauft...Motor durchgebrannt. Ist mehr Fun..als das es sinnvoll...
  3. Gebrauchten Zählerschrank verwenden
    Gebrauchten Zählerschrank verwenden: Guten Morgen zusammen. Ich habe eine Frage zu einem Zählerschrank... Habe ein älteres Einfamilienhaus erworben, das Haus ist auch angeschlossen...
  4. Wallbox installieren was braucht man alles
    Wallbox installieren was braucht man alles: Hallo ich möchte gern eine 22KW Wallbox(Mercedes home) installieren. Was benötige ich alles dafür? Was muss alles in den Zählerschrank und in...
  5. Wärmepumpenwäschetrockner braucht doppelte Zeit
    Wärmepumpenwäschetrockner braucht doppelte Zeit: Guten Abend, ich bräuchte dringend Hilfe. Wir sind ein 4-Personenhaushalt und brauchen den Trockner eigentlich täglich. Das Problem besteht...
