Anlage erneuern - Darf ein Geselle die Plombe öffnen?
Diskutiere Anlage erneuern - Darf ein Geselle die Plombe öffnen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anlage erneuern - Darf ein Geselle die Plombe öffnen? Hallo Forum, ich lese hier schon seit einiger Zeit und finde dieses Forum wirklich...
  1. #11 baseman, 19.12.2008
    baseman
    baseman Schlitzeklopfer
    Selbst wenn du es nciht mehr verplomben lassen lässt, passiert dir auch nichts. Das Energieversorgungsunternehmen zählt automatisch deinen Stromverbrauch auch mit, deshalb brauch heutzutage keiner mehr kommen zum ablesen. Wenn du deinen Zählerstand an des EVU übermittelst, prüfen die ob dieser Zählerstand mit dem entsprechenden gemessenen Wert des EVU´s übereinstimmt, selbst bei kleinen Abweichungen passiert nicht gleich was, weil die eine bestimmte prozentuale Tolleranz mit berücksichtigen.Licht An
  3. #12 Pitschi, 19.12.2008
    Pitschi
    Pitschi Schlitzeklopfer
    Hallo Baseman,
    vielen Dank für deine sehr ausführliche Antwort.
    Mit dem "Zähler 10(40)A" war der Zähler an sich gemeint. Keine Vorsicherung oder ähnl. Gibt es ja auch nicht in 40A :) War nur zur verdeutlichung damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
    Ja, das mit der Last <> Lichtbogen ist mir schon klar. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht (bzw. im schlimmsten Fall garkeine Sicht weil Blind :eek: )
    Wie gesagt, ich hab schonmal passiert wie sowas ausgehen kann. Und da ich mir nicht wirklich einen Ast abbreche wenn ich zum Handschuh noch ne Brille usw. anziehe/benutze werde ich das auch so machen. :cool:
    Ansonsten ist alles soweit klar. Außer mit dem Melden beim EVU. Ich kann mich also, wenn die Verteilung fertig ist (inkl. Prüf-Protokoll) beim EVU melden und denen sagen das ich fertig bin und die kommen vorbei und machen dann neue Plomben drauf? Das wäre natürlich am besten und der sauberste weg. :D
    Gruß und Danke
    Daniel
    PS: Ich wünsche allen hier im Forum ein frohes Fest und einen guten Rutsch, falls man sich nicht mehr lesen sollte... :p
  4. #13 baseman, 19.12.2008
    baseman
    Prüfprotokoll musste ich nichtmal abgeben! Ich habe mich bei dennen gemeldet, die haben einen Zählermonteur vorbeigeschickt, der hat sich die Anlage angeschaut, ob alles den VDE Vorschriften entspricht und daraufhin alles verplombt (Zähler, HAK und Vorsicherung).:)
    MfG baseman
  5. #14 Pitschi, 19.12.2008
    Pitschi
    Das hört sich gut an.
    Dann werde ich das wohl auch so machen. Ist ja dann wirklich einfach und sauber. Dann werd ich jetzt am Wochenende mal die Verteilung umbauen :D
    Gruß Daniel
    PS: Muss man denen auch nen Gesellenbrief vorzeigen als Nachweis das man Elektrofachkraft ist? Wie gesagt, mein Unternehmen ist ja so nicht beim EVU eingetragen... die kennen mich ja dann nur so. :rolleyes:
  6. elo22
    Dein Problem ist die neue Haube denn aussägen ist nicht. Die Frage hatte ich auch schon mal gestellt.
  7. ego
    Glaube kaum das das so einfach geht! Kläre das in deinem eigenen Interresse vorher mit dem VNB ab.
    Normalerweise dürfen nur konzessioniete Betriebe Plomben öffnen, solange keine Gefahr im Vollzug ist.
    @baseman
    Glaubst du das wirklich?:confused:
    Wenn ja, wie erklärst du dir das ganze physikalisch?
    Da wird gar nichts mitgezählt. Wie auch?
  8. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    da wird schon mitgezählt, allerdings in anderen Dimensionen. Da wird der Stromverbrauch einer ganzen Gegend gezählt, wo ein paar Kilowatt gar nicht auffallen.
    In Zukunft wird es aber so sein, das nur noch digitale Zähler verbaut werden, welche von fern abgelesen (oder besser ausgelesen) werden.
    Sharif
  9. #18 Matze001, 20.12.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    wie schon erwähnt ist es quatsch das der Versorger "mitzählt" dann bräuchte man keinen Zähler mehr, warum doppelt moppeln? Jeder Versorger hat Messungen in Trafostationen etc und kann sich daher für ein Versorgungsgebiet seine Daten herleiten.
    Elektronische Zähler sind testweise schon im Einsatz, oder wie bei Yellow einfach mal um nen bisschen die Werbetrommel zu drehen und für aufsehen zu sorgen. Bei uns kommen diese bei, wie drücke ich es mal aus, "nicht sehr zahlungswilligen" kunden zum Einsatz.
    Die Elektronischen Zähler die wir einsetzen haben den Vorteil das sie einen eingebauten (S)LS Schalter haben, an dem man von Fern die Auslöseschwelle einstellen kann.
    Somit muss man nicht sofort einen Kunden abschalten der nicht zahlt, sondern kann sagen das er noch max. 5kW abnehmen kann, sonst löst der Automat aus, lässt sich aber von Hand von Laien wieder einschalten. So kann eine Mindestversorgung für Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Wasserkocher usw. aufrechterhalten werden, und die Schulden können nicht mehr "explodieren". Somit ist beiden geholfen, der Kunde hat weiterhin Strom, nur halt nicht "unbegrenzt" und seine Rechnung wächst ihm nicht über den Kopf, und der Versorger hat es leichter schneller die Rückstände einzunehmen. Außerdem muss nur für das Umschalten von begrenzter Abnahme auf freigegebene Abnahme ein Techniker herrausfahren, das sparrt eine Menge Kosten.
    Marcel
  10. ego
    In den Stationen unseres VNB sind keine Messungen eingebaut, solange es keine MS-seitig gemessene Kundenstation ist.
    Die bei uns seit Anfang des Jahres verbauten eHz sind meines wissens auch nicht fernauslesbar.
  11. #20 Matze001, 20.12.2008
    Matze001
    Welchen VNB hast du ego?
    Würde mich einmal interessieren.
    Bei uns sind die Messungen eingebaut damit wir die Lasten besser verteilen können, wir sind ein städtischer Versorger, haben somit ein sehr engmaschiges Netz.
    Marcel
Anlage erneuern - Darf ein Geselle die Plombe öffnen? - Ähnliche Themen
  1. Nuki opener an Ritto Anlage oder Empfehlung Sprechstelle erneuern?
    Nuki opener an Ritto Anlage oder Empfehlung Sprechstelle erneuern?: Moin, wir übernehmen gerade ein Wohnung, wo eine alte Ritto Anlage verbaut ist. Ich würde sie gerne von meinem Kumpel (Elektrik-Profi) mit dem...
  2. STR Sprechanlage Belegung ändern oder erneuern?!
    STR Sprechanlage Belegung ändern oder erneuern?!: Hallo wir haben ein STR Sprechanlage verbaut! Einfamilienhaus jetzt Zweifamilienhaus! Belegung: Wird oben geklingelt passt alles :applause: Aber...
  3. Alte Gegensprechanlage erneuern
    Alte Gegensprechanlage erneuern: Haben eine Gegensprechanlage von 1970 die leider nicht mehr richtig funktioniert, jetzt haben wie eine neue Haustürbekommen und wollten die...
  4. Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern
    Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern: Hallo liebe Forumsmitglieder. Ich bin neu hier und hoffe, man kann mir helfen. Wir haben eine sehr alte Türsprechanlage aus den Sechzigern. An...
  5. Türsprechanlage Innenstation erneuern
    Türsprechanlage Innenstation erneuern: Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Monaten eine Eigentumswohnung in einen Mehrfamilienhaus gekauft und komplett Neusaniert. Nun habe ich...
