Anschluss einer Doppelsteckdose
Diskutiere Anschluss einer Doppelsteckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe ein kleines problem mit einer doppelsteckdose. Habe mir heute senkrechte doppelsteckdose gekauft habe aber leider keine Ahnung wie...
  1. #1 lessie02, 16.12.2005
    lessie02
    lessie02 Guest
    habe ein kleines problem mit einer doppelsteckdose. Habe mir heute senkrechte doppelsteckdose gekauft habe aber leider keine Ahnung wie man die an ein Feuchtraumkabel anschließt.
    Bitte helft mir mit dieser kleinen Sache weider. Für so eine kleine Steckdose will ich nicht den Elektriker rufen!Haeh
  3. #2 Heimwerker, 16.12.2005
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Hallo und Willkommen im Forum !
    Ich habe das Gefühl, du weißt nicht, was du tust.
    Welche Adern hat die Leitung, wie sind diese angeklemmt ?
    Wo wird die Steckdose installiert ?
    Wer macht die abschließenden Messungen nach DIN VDE ?
  4. #3 lessie02, 16.12.2005
    lessie02
    lessie02 Guest
    die leitung wurde ja schon verlegt nur das bis jetzt keine steckdose dran ist! Und dafür will ich keinen Elektriker rufen!
    Die Farben der leitung sind braun, blau und gelb-grün (also erde).
    Help
  5. #4 Hektik-Elektrik, 16.12.2005
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Wenn Du keine Elektrofachkraft bist, laß die Finger von der Elektrischen Anlage. Du spielst ja auch nicht an der Gasleitung rum oder?
    Falls durch Dein grobfahrlässiges Handeln jemand zu Schaden kommt, sitzt Dir der Staatsanwalt auf der Pelle.
    Es ist so, als wenn man ohne Füherschein Auto fährt.
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    Wie Heimwerker schon sagte hast du anscheinend keine Ahnung von der Sache.
    Bist du dir sicher das du es trotzdem selbst versuchen möchtest?
  7. #6 Hemapri, 16.12.2005
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    1.: Wir können dir leider nicht sagen, wie die Leitung bisher verlegt wurde.
    2.: Es gibt einen Grundsatz, nämlich den, dass man sich niemals auf Adernfarben verlassen darf. Es muß immer erst geprüft werden, was auf der entsprechenden Ader ist!
    3.: So sollte es an einer neuen Leitung sein, wenn alle Regeln befolgt wurden.
    grün/ gelb>Schutzleiter (PE), blau>Neutralleiter(N), braun, schwarz oder grau>Außenleiter (L). Aber, wie schon gesagt, immer überprüfen!
    4.: Nach Abschluß der Installation ist die Steckdose immer sowohl auf ihre Funktion hin, als auch auf die Funktion der Schutzmaßnahme hin zu prüfen!
    Wer die Installation ausführt, haftet, sowohl straf-, als auch zivilrechtlich für alle eventuell dadurch hervorgerufenen Schäden. Das falsche Anschließen einer simplen Steckdose kann im schlimmsten Fall Menschenleben kosten, auch, wenn sie tadellos funktioniert. Und nun entscheide, wie du deine Steckdose anklemmst, bzw. anklemmen lässt.
    Heimwerker gefällt das.
  8. DaKufa
    DaKufa Strippenstrolch
    Hallo!
    Also, ich denke, das werden wir wohl hin bekommen!
    Wenn ich das einem total stupidem Azubi im 3 lehrjahr doch auch noch beibringen konnte, dann bringen wir das auch noch hin! ;-) ((Und zwar mit besseren erfolgschancen!)
    Also, zuerst mal die Sicherheitseinweisung:
    STROM KANN TÖDLICH SEIN!
    Sei dir dies immer bewusst!
    Also, vor der Arbeit den Strom abschalten und dann auch Sicher gehen, dass der Strom abgeschalten ist.
    Dies geht durch verschiedene prüfgeräte, am besten gehts mal in einen baumarkt und fragst nach einem 2-Poligen Spannungsprüfer!
    Um nun fest zu stellen ob der Strom wech is, misst du mal zwischen dem brauenen und dem blauen Draht.
    Dann misst du zwischen dem blauen und dem grün-geleb Draht und dann zwischen dem brauenen und dem grün-geleben Draht,....
    zeigt die der Spannungsprüfer nichts an, dann kannst du loslegen,...
    Eventuell fliegt die dabei der fehlerstromschutzschalter raus, aber nachdem du leie bist, und (wahrscheinlich) nix wichtiges gerade in benutzung is, gehe ich (gehen wir) mal das risiko ein,...
    Wenn der FI (fehlerschtromschutzschalter, (inzwischen wird das RCD bezeichnet) doch gefolgen sein sollte, dann lass ihn am besten draußen wenns geht.
    Ansonsten findest du ihn in deiner Wohnungsunterverteilung oder deiner hauptverteilung.
    Dort steht RCD bzw. FI drauf, meist 40A 0,03A (oder 40A 30mA),....
    Ja, wennd mal soweit alles hast, dann melde dich!
    Dann erklär ich dir das weitere vorgehen,...!
    Anonsten ist die aktion a bissl heiß! (Für mich und auch für dich! ;-) )
    mfg DaKufa
  9. Ronald
    Ronald Strippenstrolch
    AW: Anschluss einer doppelsteckdose
    Die ganzen Sicherheitsanweisungen hast du ja bereits gelesen. Am besten ist es aber, wenn das der Elektriker macht.
    Ich habe allerdings eine Steckdose auch mal selbst installiert. Die wichtigste Ader ist die grün/gelbe (Schutzleiter)!
    Den Schutzleiter habe ich in die Mitte gesteckt. Die schwarze/braune Ader links und die blaue rechts.
    Oder umgekehrt, das ist egal.
    Ronald
  10. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    Hm keine antwort mehr von lessie02
    war wohl doch keine so gute idee selbst zu basteln Haeh
  11. #10 Polynom, 18.08.2011
    Polynom
    Polynom Schlitzeklopfer
    AW: Anschluss einer Doppelsteckdose
    ich will eine Doppelsteckdose installieren und bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich habe mal alles im Anhang so markiert wie ich es anschließen würde. Ist das soweit richtig? Was mich irritiert ist der 2. gelb/grüne Schutzleiter links der nach oben zeigt. Oder soll ich den einfach abisolieren und nicht weiter beachten.
    Schonmal Danke!
      Dateigröße:
      68,2 KB
      Aufrufe:
      10.886
Anschluss einer Doppelsteckdose - Ähnliche Themen
  1. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  2. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  3. Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke
    Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke: Moin, ich würde gerne einen WLAN Access Point an die Decke des EG hängen, da der Fußboden im OG gerade offen ist. Konkret eines der einfacheren...
  4. Anschluss einer simplen Deckenlampe5
    Anschluss einer simplen Deckenlampe5: Hallo zusammen, wende mich mit folgendem Problem an euch Profis. Schließe seit Studientagen meine Lampen selbst an, was bisher immer gut geklappt...
  5. Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?
    Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?: Hallo liebe Gemeinde, ich hab' ein älteres Zweifamilienhaus gekauft, das viele jahrelang nur vom Besitzer allein genutzt wurde. Der Zählerschrank...
