Anschluss einer historischen Drehmaschiene
Diskutiere Anschluss einer historischen Drehmaschiene im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschluss einer historischen Drehmaschiene die zahlen für die rechnung hast du dir doch ausgedacht:D:D Auf der linken Hälfte in der Zeile...
  1. bigdie
    Auf der linken Hälfte in der Zeile unter dem Niet steht glaube ich:
    0,75HP/ 0,55KW
    Das KW ist zugegebener Maßen mehr orakelt als gelesen.
  3. #22 Bewusstseinsspalter, 17.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Erkenne auch kein markiertes Schütz auf der Zeichnung
    Kann sich doch nur um Wendeschützschaltung handeln. Also wofür das rechte Schütz, wenns denn eins ist ? Oder ist es der Motorschutzschalter ?
    Oder sitzt der etwa links unten neben dem untersten schwarzen Schütz ?
    Auch mit Lupe keine Chance.
    Bei Feinmechanikerdrehbänken wären so 2,5 PS d.h. 1,84 KW realistisch.
    Denke doch 1960 gab es doch noch keine Leistungsangabe in KW, sondern in PS oder HP (Horsepower) ?!?
    Vielleicht mal mehr Bilddetails.
    MfG....
  4. #23 Chris_75, 17.03.2010
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    also wenn das stimmt kannst du mir dein orakel mal leihen habe nämlich auch zich typenschilder án meinen maschinen die selbst live so aussehen:D
    So alt ist die Maschine nicht. Diese Schützen gab es ab etwa 1975.
    Das ist ein Hilfsschütz. Ich kenne die Bauform.
  6. har
    har Schlitzeklopfer
    Ja ich sehs mit blossen auch den schriftzug "brummt" aber wohl nur weil ichs ins Bild geschrieben habe..es ist der kleine braune die zwei schwarzen grossen werden erst geschaltet wenn ich den Motor einschalte. Das laute brummen ist def. nicht normal habs jetzt mal länger brummen lassen und dann richt es auch angegockelt. fürchte da ist was kaputt gegangen Auch schaltet der obere Schwarze schütz nicht mehr d.h. der Motor dreht nur in eine Richtung. Drehe ich die Polung um dreht er in die andere Richtung. So langsam bin ich mit meinen (euren ) Latein am Ende . Aber aufgeben kann ich nicht habe ein Jahr die Mechanik restauriert aber von Elektrik nicht wirklich plan. Da fehl mir ein paar Grundlagen. Lass es erst mal ruhen bin aber für jede hilfreichen Tipp sehr dankbar
    Gute Nacht
    Da schließe ich mich an .
    Den Schütz zu wechseln oder zu entbrummen, wenn er nicht durchgebrannt ist, ist kein großer Akt.
  8. #27 Chris_75, 17.03.2010
    Chris_75
    also habe auch durch vergrößerung versucht die funktion herrauszufinden aber ist halt so sauber verkabelt das man keine richtung erkennen kann. da hat sich irgendein veb-angestellter halt zu viel mühe gegeben :D
    aber da er auch nur einen außenleiter schaltet gehe ich mal davon aus dass es ein hilfsschütz ist oder das dieser die schukodose (links) zuschaltet für licht oder pumpe
  9. #28 Bewusstseinsspalter, 17.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Ich meinte die allgemeinen Leistungsangaben. HP passt ja dann, wären 0.55 KW
    Das kann schon sein, Verriegelungsschütz für's Reversieren, oder ähnlich ?!?
    Sieht eher aus, als wäre ein Kontakt gebrückt ??!?
    Müsste man mal im Detail sehen.
  10. #29 Bewusstseinsspalter, 17.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Wendeschützschaltung mit mech. und elektr. Verriegelung funktioniert ohne Hilfsschütz.
    Wenn es überhaupt mit der Motorsteuerung zu tun hat, kann es nur zur Anlaufüberbrückung des Motorschutzrelais (links unten neben dem 2 Schütz) dienen.
    Mal 'ne Runde drüber schlafen....:D
    MfG...und Gut's Nächtle....
    Der Hilfsschütz ist für "Steuerspannung ein" denke ich. Die Wendeschützschaltung funktioniert nicht mit Tastern. Die Schütze werden über einen Hebel eingeschaltet, der 2 Endlagenschalter betätigt. Um zu verhindern, das nach betätigung des Notaus Tasters, bei dessen Entriegelung, das Futter wieder losläuft (weil der Schalthebel noch eingerastet ist) wird hier dieser Schütz benötigt vermute ich. Es kann auch sein, das man die Steuerung nur zuschalten kann, wenn der Hebel in Mittelstellung ist.
Anschluss einer historischen Drehmaschiene - Ähnliche Themen
  1. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  2. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  3. Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke
    Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke: Moin, ich würde gerne einen WLAN Access Point an die Decke des EG hängen, da der Fußboden im OG gerade offen ist. Konkret eines der einfacheren...
  4. Anschluss einer simplen Deckenlampe5
    Anschluss einer simplen Deckenlampe5: Hallo zusammen, wende mich mit folgendem Problem an euch Profis. Schließe seit Studientagen meine Lampen selbst an, was bisher immer gut geklappt...
  5. Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?
    Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?: Hallo liebe Gemeinde, ich hab' ein älteres Zweifamilienhaus gekauft, das viele jahrelang nur vom Besitzer allein genutzt wurde. Der Zählerschrank...
