Anschluss eines kleinen Motors
Diskutiere Anschluss eines kleinen Motors im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschluss eines kleinen Motors Wie gesagt, wenn da nur Magnete sind, ist das ein Gleichstrommotor. Genau genommen ein...
  1. bigdie
    Wie gesagt, wenn da nur Magnete sind, ist das ein Gleichstrommotor. Genau genommen ein Gleichstrom-Nebenschlussmotor. Da auf dem Schild am Motor 220-240V 50Hz steht, gilt das garantiert nur in Verbindung mit einer Steuerung.
    Um den Motor zu betreiben brauchst du auf alle Fälle Gleichstrom, also einen Gleichrichter vor dem Motor. Problem ist allerdings, das wenn das Typenschild praktisch falsch ist man nun auch nicht weis, ob die Spannung stimmt. Die Geschwindigkeitsregelung, die es mal dazu gab, kann durchaus mit einem Thyristor bestückt gewesen sein, sodas der Motor nur die halbe Betriebsspannung verträgt. Genau genommen kann die Regelung davor auch mit 24V oder irgend einer anderen Spannung gearbeitet haben. Es ist also praktisch unmöglich dir darauf eine sichere Antwort zu geben. Du kannst also praktisch nur mal zuerst mit einer Diode testen und dabei den aufgenommenen Strom messen. Wenn das funktioniert das gleiche nochmal mit einem Brückengleichrichter probieren. Ob der Aufwand lohnt, musst du selber wissen, eine Bohrmaschine im Baumarkt kostet 20€ und funktioniert ohne Zubehör.
    Schau mal hier: Anschluss eines kleinen Motors. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Christianr, 23.03.2015
    Christianr
    Christianr Schlitzeklopfer
    Das klingt ja nicht so gut.
Anschluss eines kleinen Motors - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???
    Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???: Hallo, bin neu in der Runde. meine Frage ( dürfte Dir/ Euch bekannt vorkommen ), Nachbarin ( Mieterin ) kauft sich auf anraten ihrer Tochter eine...
