Anschluss eines Ritto Wohntelefons (Art.Nr. 6630.00) an einer FritzBox 7390
Diskutiere Anschluss eines Ritto Wohntelefons (Art.Nr. 6630.00) an einer FritzBox 7390 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Grüße alle Forenmitglieder herzlich - bin neu hier. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir zu folgendem Sachverhalt eine Lösung skizzieren könntet:...
  1. #1 vogelfrei, 29.12.2010
    vogelfrei
    vogelfrei Schlitzeklopfer
    Wir wohnen in einem siebenstöckigen Mehrparteienhaus zur Miete - mit Ritto Wohntelefonen (Bild der Verdrahtung im Anhang) in den Wohnungen. Modifikationen sind also nur an Drähten, die in unsere Wohnung führen möglich - nicht an der zentralen Sprechanlage der Haupteingangstür im Erdgeschoss.
    Wir würden gerne das Wohntelefon an die Fritzbox anschließen, so dass bei einem Klingeln an der Haustür auch angeschlossenen Telefone der FritzBox klingeln und über diese die Türe geöffnet und auch gesprochen werden kann.
    Da wir an der FritzBox insgesamt 3 ISDN-Telefone, 2 anlaloge Telefone und ein Fax-Gerät anschließen wollen, sollte eine kleine ISDN-Telefonanlage an die Fritzbox angeschlossen werden, die sich idealerweise gut mit ihr versteht und auch das eingangs angesprochene Szenario (Ritto) unterstützt.
    Da ich kaum über Erfahrung in diesem Sachverhalt verfüge, würde es mir sehr weiterhelfen, wenn ihr einzelne Komponenten benennt. Lieben Dank vorab!
  3. #2 kurtisane, 29.12.2010
    AW: Anschluss eines Ritto Wohntelefons (Art.Nr. 6630.00) an einer FritzBox 7390
    Hallo !
    Normale Türsprechanlagen, so wie die vorhandene Ritto benötigen einen Adapter damit diese an eine Telefonanlage angeschalten werden können.
    Google mal ob es da was gibt u. wenn ja, welche Varianten zur Verfügung stehen : FTZ 123 oder a/b Variante ?
    Wenn Du was passendes gefunden hast, jeder von denen kocht sein eigenes "Süppchen", welche Adapter die anbieten, danach musst Du dann eine passende TK-Anlage suchen. Wenn es ein a/b Adapter ist dann ist es einfacher weil man nur 2 zusätzliche Drähte zwischen der TK-Anlage u. dem Adapter benötigt. Wenn es ein FTZ-Adapter ist dann benötigt man eine TK-Anlage die auch eine FTZ Schnittstelle hat u. zusätzlich dann mind. 6 Drähte für die Verbindung zwischen den Anlagen !
    Und der Adapter muss immer da nachgebaut u. verkabelt werden, wo auch die bereits vorhandene Zentrale der Mehrparteien-Sprechanlage eingebaut ist.
    MfG.
  4. #3 vogelfrei, 30.12.2010
    vogelfrei
    Danke auch für die Unterstützung!
    Die Techniker von Ritto gaben an, dass es für den unten aufgeführten Sachverhalt nur eine Lösung gäbe. Es müsse ein Elegant Türfreisprechverstärker (TFV) von Ritto (Art.-Nr. 1568001) (ca. 200 Euro) zwischen Ritto-Wohntelefon und einer Telefonanlage mit FTZ123D12-Schnittstelle angeschlossen werden. Die Telefonanlage wird dann mit der FritzBox verbunden. Eine a/b-Variante existiere leider nicht.
    Nun bin ich auf der Suche nach einer ISDN-Telefonanlage mit FTZ123D12-Schnittstelle, die günstig ist und sich erfahrungsgemäß mit der FritzBox 7390 gut versteht.
    Habe bei Auerswald schon einmal nach geeigneten TK-Anlagen angefragt. Da käme, so der Techniker nur ein Modell in Frage: Die COMpact 2206 USB (Neu: ca. 200 Euro, gebraucht: ca. 80 Euro)). Zusätzlich müsse das Auersbach COMpact TS-Modul (ca. 50 Euro) in die TK-Anlage eingesteckt werden.
    Kann jemand andere und evtl. auch günstigere TK-Anlage empfehlen?
      Dateigröße:
      109,4 KB
      Aufrufe:
      38.558
  5. #4 kurtisane, 30.12.2010
    Hallo !
    Bevor wir da jetzt weiter tüfteln welche Anlage am besten passt : wenn Du den Plan anguckst, da benötigt man mindestens 7
    Adern = 4 Paare = oder mind. ein CAT5 Kabel zwischen der Türsprechanlagenzentrale u. Deiner neuen TK-Anlage.
    Ist das für Dich dann überhaupt möglich da eine "Neue" Verbindung herzustellen ?
    MfG.
  6. #5 vogelfrei, 30.12.2010
    vogelfrei
    Guten Abend!
    Der angehängte Schaltplan meines vorherigen Beitrags ist für einen Ritto Twin Bus und TFS-Verstärker 4680/01 - bei mir müsste statt einem Ritto Twin Bus ein Elegant Türfreisprechverstärker (TFV) von Ritto (Art.-Nr. 1568001) verbaut werden. Könnt ihr mit dem angehängten PDF etwas anfangen - dort werden unterschiedliche Anschlussszenarien mit dem Türfreisprechverstärker (Art.-Nr. 1568001) beschrieben.
    Bis auf 6 frei Drähte sind sämtliche Drähte, die in die Wohnung führen, im Wohntelefon verdrahtet, also angeschlossen. (sieh Foto)
    Frei sind ein blauer, ein schwarzer, ein brauner, zwei weiße und ein Kupferdraht. Wird das ausreichen?
  7. #6 syrincsandy, 31.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, der AB Adapter wird in der Verteilung an das Netzgerät angeschlossen und über 2 drähte dann mit der Tk-Anlage verbunden...
    Mfg Andy
  8. #7 kurtisane, 31.12.2010
    Und die Drähte KL1, 2 x TS u. 2 x TÖ, macht er dann per Funk ?
  9. #8 syrincsandy, 31.12.2010
    syrincsandy
    Nö steht doch im Pdf wird per fetigem Kabel mit dem Netzgerät angeschlossen...
    TÖ ist doch schon am Netzteil angeschlossen, wird per bus übertragen, notfalls aben kurz parallel schalten Türschliesser wird nicht vorhanden sein...
    Mfg Andy
  10. #9 kurtisane, 31.12.2010
    Und von Plan 6.1 bis 6.6 sind immer 8 Adern von der TK-Anlage zum Adapter eingezeichnet !
    Oder wo glaubst Du, wo die FTZ-Schnittstelle der TK-Anlage eingebaut ist ?
  11. #10 syrincsandy, 31.12.2010
    syrincsandy
    Achso, sorry bin jetzt immer von dem a/b Adapter ausgegangen, sollst ja Recht haben / bekommen.
    Wünsche einen guten Rutsch, bin raus..
    Mfg Andy
Anschluss eines Ritto Wohntelefons (Art.Nr. 6630.00) an einer FritzBox 7390 - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???
    Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???: Hallo, bin neu in der Runde. meine Frage ( dürfte Dir/ Euch bekannt vorkommen ), Nachbarin ( Mieterin ) kauft sich auf anraten ihrer Tochter eine...
