Anschluss eines Thermostats
Diskutiere Anschluss eines Thermostats im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, es geht um folgendes: Ich soll für jemanden auf seinem Firmengelände eine Überwachungskamera anbauen. Alles schön und gut, das...
  1. Xaanon
    Xaanon Neues Mitglied
    Alles schön und gut, das ist ja nicht recht schwierig.
    Allerdings bereitet mir das Wetterschutzgehäuse bzw das Thermostat darin Probleme
    ABUS Kamera-Schutzgehäuse 400 mm TV8351 Material Aluminium im Conrad Online ShopDort sind im Schaltplan 2 Anschlüsse vorhanden.
    Ich denke ja, dass nur der rechte angeschlossen werden muss und der linke als Weiterleitung zu anderen Gehäusen dient.
    Naja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte (rot eingekreist ist der Anschluss, bei dem ich denke das dieser angeschlossen werden muss)
    [​IMG]
    Liebe Grüße,
    Sebastian
    edit: Hier noch der Link zur Installationsanleitung...
    http://www.abus-video.com/content/download/93401/1423968
    Schau mal hier: Anschluss eines Thermostats. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.08.2011
    AW: Anschluss eines Thermostats
    Links Zuleitung, rechts mit max. 50W ist z.B für die Heizung die Lt. Hersteller 40W hat
    So würde ich es sehen. Oder woran wird die Heizung angeschlossen ??
  4. #3 Jörg67, 22.08.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Sehe ich auch so. Rechts ist doch mit der Belastbarkeit von 50W als Ausgang definiert. Links rein, rechts raus :D
  5. Xaanon
    Hi,
    danke für die raschen Antworten.
    Also es ist wie schon gesehen eine Gehäuseheizung die aber schon integriert ist.
    Deshalb dachte ich ich muss nur an einen Anschluss gehen?
    Gruß,
    Sebastian
  6. #5 Kaffeeruler, 22.08.2011
    Lt Plan nur an den Linken.. rechts ist für was auch immer für einen Verbraucher mit max. 50W
  7. Xaanon
    Alles klar... na dann wird sich das zeigen.
    Das Teil ist ja noch nicht da...Wahrscheinlich wird es, wie ihr sagt die Heizung sein (ob bereits angeklemmt oder nicht sei mal dahingestellt)
Anschluss eines Thermostats - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???
    Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???: Hallo, bin neu in der Runde. meine Frage ( dürfte Dir/ Euch bekannt vorkommen ), Nachbarin ( Mieterin ) kauft sich auf anraten ihrer Tochter eine...
