Anschluß eletrischen Fußbodenheizung - Schirmung auf Erde?
Diskutiere Anschluß eletrischen Fußbodenheizung - Schirmung auf Erde? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, beim Anschliessen der im Bad installierten elektrischen Fußbodenheizung bin ich am Ende etwas ins Schwimmen gekommen: Der...
  1. Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    Der Heizdraht (L + N) is jeweils geschirmt. Angeschlossen habe ich jeweils den innenliegenden Draht.
    Meine Frage ist nun:
    Was mache ich mit der Schirmung der beiden Enden der Heizdrähte?
    Sie werden offensichtlich mit dem der Steuerung verbunden. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist sie an die Schutzwerde (grün-gelb) anzuschliessen. Ist das die korrekte Vorgehensweise?
    Vielen Dank für eure Hinweise!
  3. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    AW: Anschluß eletrischen Fußbodenheizung - Schirmung auf Erde?
    Auf Seite 10 der Anleitung gugge ! Natürlich an Erde, wenn mal nen Draht innen kaputt geht muss die Fußbodenheizung abschalten. Und natürlich hast du Iso und Wiederstandswerte bei den verschiedenen Schritten der Verlegung aufgeschrieben, und im Garantieschein eingetragen. Die Iso-Messung hast du ja auch zwischen Geflecht und Leiter durchgeführt - gelle? Naja die geben ja auch 12Jahre Garantie.
  4. elo22
    Blumentopferde?
  5. Bud666
    Vielen Dank für die Antworten! Habe nochmal in meiner Anleitung nachgeblättert (die Heizung wurde vor ca 4 Jahren installiert), konnte jedoch nicht die von Amixe genannte Stelle.
    Auf der Hersteller-Webseite bin ich jedoch jetzt (für das Nachfolgerprodukt) fündig geworden:
    Sicherheit hat Vorrang
    Das Heizkabel der Veria Quickmat Heizmatte ist mit einer Kupferabschirmung umflochten, die beim Anschluss durch Ihren Elektriker mit dem Schutzleiter verbunden wird. Sollte wider Erwarten ein Kabelbruch auftreten, so stellt die eingebaute Schirmverbindung sicher, dass sich das System umgehend abschaltet – ohne Gefahr für Mensch oder Tier.
    --> Ihr habt natürlich Recht und der Hersteller sagt auch, man soll es mit dem "Schutzleiter" verbinden, den ich inkorrekterweise "Erde" genannt hatte:stupid:
  6. #5 Darth_WaYnE, 11.06.2015
    Darth_WaYnE
    Darth_WaYnE Strippenstrolch
    :eek: Muss wohl nur verbunden werden wenn der Elektriker das anschliesst. Als Laie braucht man das wohl nicht...Haeh
  7. #6 Strippe-HH, 11.06.2015
    Auch die Hohlwanddose scheint nicht so Fachgerecht in der Wand zu sitzen :eek:
  8. #7 ZERBERUS_, 11.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Hohlwanddose so einzubauen das ist nicht verkehrt! Das ist Moderne Kunst!
  9. #8 Fränky, 11.06.2015
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Was stimmt mit euch denn nicht.
    Was ist mit der Holwanddose? Erst Regips, dann Dose rein, dann Fliesen an die wand und dann schaut es so aus?
    Wie macht ihr das denn?
  10. #9 Kaffeeruler, 11.06.2015
    HWD in die Fliesen setzen wäre Ideal
    Wunschdenken auf den meisten Baustellen, man darf sich freuen wenn das Loch noch rund ist bzw so groß das da ne Dose bzw Einsatz rein passt und man es mit dem Rahmen noch abgedeckt bekommt
  11. #10 Fränky, 11.06.2015
    Fränky
    Der war gut....
    Das will ich sehen.....
Anschluß eletrischen Fußbodenheizung - Schirmung auf Erde? - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel
    Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel: Tach-chen ins Forum, so nun habe ich mal ne Frage, wie ist eine fest angeschlossene GasHeizung von der Anschlußleitung u. sonstigen Komponenten zu...
  5. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
