Anschluss externer Lüfter an 230V
Diskutiere Anschluss externer Lüfter an 230V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem. Es soll ein 185W Motor an 230V angeschlossen werden. Vom Motor kommt ein 4 poliges Kabel (Schwarz, braun,...
  1. #1 capri21, 07.12.2015
    capri21
    capri21 Neues Mitglied
    Vom Motor kommt ein 4 poliges Kabel (Schwarz, braun, Blau, gelb-grün)
    Der Motor ( externer Abzugslüfter für den Dunstabzug) EXL 600
    Die Frage ist nun was für eine Kondensatorkapazität (Betriebskondensator) verbaut werden muss und ziwschen welchen Drähten er anschgeschlossen werden soll.
    Vielen Dank
    AW: Anschluss externer Lüfter an 230V
    Wenn es nicht drauf steht auf dem Typenschild, was das für ein Motor ist, und falls Kondensatormotor die Kapazität, wird das keiner sagen können.
  4. gert
Anschluss externer Lüfter an 230V - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
  5. Raclette Grill Anschluss
    Raclette Grill Anschluss: Hallo, wollte zum Jahresende zwei Raclette Grills einsetzen. Der eine hat 1400 W, der andere 1200 W. Kann ich die beiden mit einer...
