Anschluss freistehende Aussenleuchten
Diskutiere Anschluss freistehende Aussenleuchten im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Ich habe drei Aussenleuchten, welche entlang an einem Weg stehen. Diese Leuchten sind bereits mit entsprechendem Erdkabel im...
  1. Snake
    Snake Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Diese Leuchten sind bereits mit entsprechendem Erdkabel im Schutzrohr angefahren.
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass in den Anschlussdosen in den Leuchten die Kabeleinführung zu klein für die Erdkabel sind. Des weiteren ist es hierüber auch nicht möglich von einer Leuchte zur nächsten weiterzugehen.
    Möchte keine "Sternverteilung" aufbauen (viel zu hoher Kebelverbrauch), möchte es halt auch so wie sonst auch üblich von einem Verbraucher zum Nächsten.
    In den Stehleuchten habe ich ca. 5x5cm Platz, höhe ca. 1,5m.
    Kennt jemand von euch passende IP65 geschützte Dosen in welchen ich die Kabel Klemmen kann, oder gibt es da auch etwas, was ich bei den Leuchten in die Erde legen kann?
    Hab nämlich sonst keine Wand o.ä. in der Nähe, wo ich eine Dose montieren könnte...
    Vielen Dank schon im Vorraus
  3. gert
    AW: Anschluss freistehende Aussenleuchten
    Warum IP65 innerhalb einer Leuchte?
    Leitungen einführen, verbinden, fertig.
    Für Verbindungen im Erdreich gibt es Gießharzmuffen. Alternativ: Feuchtraum- Aufputz- Abzeigdosen IP55, ordentlich verklemmen, mit Fett oder Silikon füllen,
    da hast für 20 Jahre Ruhe.
  4. Snake
    Ja stimmt, theoretisch sollte auch IP 44 reichen.
    Die Leuchte steht im Freien mit einem kleinen "Hut", Spritzwasser bzw. Regen kann im Anschlussbereich aber ggf. eindringen...
    Kennt jemand entsprechende Anschlussdosen, welche für diese Abmessungen (max. 5x5xY cm) die Einführung von 3 3adrigen Leitungen erlauben?
    Habe hier nichts gefunden (Anschluss in der Leuchte wäre mir symphatischer, weil meist günstiger)...
Anschluss freistehende Aussenleuchten - Ähnliche Themen
  1. Anschluss für freistehende Garage
    Anschluss für freistehende Garage: Hallo zusammen, bin neu hier und hätte mal eine Frage: Ich möchte die Vorarbeiten für eine Elektroinstallation meiner Garage/Werkstatt machen und...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  4. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  5. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
