Anschluss Hauptverteilung
Diskutiere Anschluss Hauptverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin vor kurzem bei einem neuen Hausanschluss auf folgendes, zumindest mir neues Problem, gestoßen. In der Hauptverteilung wird die...
  1. #1 sirtobi, 07.01.2014
    sirtobi
    sirtobi Schlitzeklopfer
    ich bin vor kurzem bei einem neuen Hausanschluss auf folgendes, zumindest mir neues Problem, gestoßen. In der Hauptverteilung wird die Steigleitung (hier 5x16mm) auf die jeweiligen Stromschienen geklemmt (noch vor dem Zähler). Bei einer der Stromschienen ist ein Sicherungsautomat dabei, welcher auch ein flexibeles Ausgangskabel hat.
    Nun meine Frage: für was ist dieser Sicherungsautomat und wo wird dieser dazwischen geklemmt? Man kann ihn direkt auf die massive Kupferschiene klippsen.
    Wäre klasse wenn ihr mich kurz aufklären könntet.
    Danke & Gruß
    E-Installateur a.D.
    Schau mal hier: Anschluss Hauptverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 08.01.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Anschluss Hauptverteilung
    Kannst Du mal ein hochauflösendes Foto von dem Ding machen? Vielleicht fällt dann jemandem was dazu ein.
    Da Du die Abdeckung eh schon runter hast, forsche doch wo der Abgang hingeht.
  4. #3 sirtobi, 08.01.2014
    sirtobi
    OK ich versuche das nächste mal ein Foto einzustellen. Nachdem ich die HV komplett neu aufbaue, und diese Sicherung mit bei den Stromschienen dabei war, kann ich aktuell nicht sagen wohin die geht. Ich melde mich wieder
    Danke bis dahin.
  5. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
  6. #5 sirtobi, 17.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.01.2014
    sirtobi
    Hallo Humpi,
    leider nein, dort habe ich L1 bis L3 belegt. N und PE habe ich direkt aufgelegt.
    Ich mein die Sicherung, die links ist. Siehe Bild:
    Bevor ich die HV abnehmen lasse hätte ich gerne gewusst, ob ich diese Sicherung auch belegen muss.
    Tausend Dank im voraus
    edit by kaffeeruler: Bild eingefügt
    Bilder einfügen: siehe hier
  7. #6 Strippe-HH, 18.01.2014
    Das ist eine Sicherung für ein vorzusehender Rundsteuerempfänger (TRE). was einige Elektroversorger in ihren TAB.s fordern. Weiter oben im Zählerschrank ist auch bestimmt ein Leerfeld dafür. Hat man Zweittarifzähler oder Nachtspeicherheizung, dann wird dieser Platz und diese Sicherung benötigt.
    Eigentlich ist das Blödsinn wenn man die neuzeitlichen EHZ- Zähler hat da ist das alles schon drinnen.
    Wir bauen hier in Hamburg (Vattenfall) seit 5 Jahren nur Anlagen mit EHZ-Zählern aber guckt man mal über die Landesgrenze ZB. ins benachbarte Norderstedt (SH) da wollen die Stadtwerke immer noch ihre guten alten Zähler mit der Drehscheibe verbauen und entsprechend die Zählerschränke haben.
    Und in der Nordheide, wo mein Bruder lebt, da hatte ich damals 1987 auch eine AZV. mit einen TRE-Leerfeld einbauen müssen der bis heute nie benötigt wurde.
    So unterschiedlich ist das alles und auch nur Geldverschwendung.
  8. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    Und wofür sind die beiden Klemmblöcke (Nr. 1-7)? :confused:
  9. #8 sirtobi, 18.01.2014
    sirtobi
    Danke Strippe-HH,
    die Klemmböcke 1-7 sind mir bekannt, aber das mit der Sicherung war mir neu. Naja vielleicht ticken die Uhren im benachbarten BW eben anders als bei uns in BY, oder ich bin zu lange raus aus dem Geschäft. Demnach kann ich nun die Verteilung abnehmen lassen damit wir endlich Strom auf die Bude kriegen.
    Nochmals Dank und Servus bis zum nächsten Mal
  10. #9 sirtobi, 18.01.2014
    sirtobi
    Nachtrag: KLemmblöcke 1-7 sind ebenfalls für den Rundsteuerempfänger. Einige Versorger verlangen dass hier ein 7x1,5 mm mit verlegt wird.
  11. #10 Strippe-HH, 18.01.2014
    Der 7x1,5 läuft aber auch nur in die nächste UV. und klemmt dort hinter der Schiene, eher ist es gedacht wenn man Boiler oder Heizgeräte über einen Zweittarif ( Nachtstrom) betreibt. Es kann natürlich auch sein dass es dazu dient gewisse Großverbraucher in Spitzenzeiten über ein Lastabwurfrelais abschalten zu können.
    Aber auch in diesen Bereich gibt es im jeden Bundesland wieder andere Technische Anschluss Bestimmungen und auch diese sind wieder je nach Stadt- oder Gemeindewerke wiederum unterschiedlich.
    Da muss man sich schon vorher erkundigen was verlangt wird, bevor man eine elektrische Anlage errichtet und betreibt.
    Gruß Strippe-HH
Anschluss Hauptverteilung - Ähnliche Themen
  1. Erweiterung eine alten Hauptverteilung zum Anschluss einer PV Anlage (Gewerbe)
    Erweiterung eine alten Hauptverteilung zum Anschluss einer PV Anlage (Gewerbe): Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Erweiterung von alten Hauptverteilungen. Derzeit habe ich einen Kunden der eine alte Hauptverteilung hat und...
  2. Hauptverteilung Schmelzsicherunge; Herdanschluss
    Hauptverteilung Schmelzsicherunge; Herdanschluss: Hallo Zusammen! Ich habe Gestern gehört, dass man bei der Neuinstallation eines Gebäudes auf die Schmelzsicherungen verzichten kann und die...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  5. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
