Anschluss Heizungshauptschalter
Diskutiere Anschluss Heizungshauptschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschluss Heizungshauptschalter Hast du immer nen Duspol auf Tasche,wenn du bei Nachbarn im Garten scherzchen treibst??:D
  1. ruzzak
    ruzzak Strippenzieher
  3. #12 Matze001, 11.04.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Aber natürlich, genau wie wie ne Arbeitserde... ;)
    Marcel
  4. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Gibts da eigentlich eine Vorschrift für in der VDE? Ich hab nru mal gelesen, man soll in einer Installation bei einer Seite bleiben.
    Da war allerdings mit einem Wort erklärt wie das geht, wenn die Steckdosen um 90° gedreht sind.
    Empfelung war Links oder?
  5. #14 Matze001, 11.04.2009
    Matze001
    Bei uns ist es Firmenintern links... trotzdem... je nach laune des Elektrikers, leider.
    Das man nicht immer welchseln sollte erklärt sich von selbst.
    Marcel
  6. ruzzak
    Ich glaube da gibt es kein Vorschrift. Ich klemme meistens rechts an.
  7. #16 hpg2007, 11.04.2009
    hpg2007
    hpg2007 Schlitzeklopfer
    gibt es noch andere Gründe die für die Trennung von L sowie N sprechen?
    Und noch eine Frage: Wenn ich eine 5-adrige Leitung verwende L braun und N blau als Zuleitung (von "oben"). Darf ich dann die beiden verbleibenden schwarzen für die "Ableitung" verwenden, also N wie L auf eine schwarze Ader legen? Gint es eine Aussage vom VDE dazu?
    Gruß & Danke
    hpg2007
  8. ruzzak
    Braucht man das? Wenn die Zuleitung und Ableitung die selben 2 Enden haben :confused:
  9. #18 hpg2007, 11.04.2009
    hpg2007
    Ich verstehe deine Aussage nicht so ganz. Entweder gehe ich mit einer normalen NYM-J 3x1,5 oben rein und unten wieder raus. Da meine Zuleitung aber aus einer Abzweigdose kommt und ich mit der "Ableitung" aus dem Schalter wieder in meine Abzweigdose will, habe ich überlegt gleich eine NYM-J 5x1,5 zu nehmen. Problem ist die Farbe der Adern. Hier noch die grafische Veranschaulichung.
    hpg2007
  10. ruzzak
    Anders gefragt...
    Was willst du mit dem Schalter schalten?
    Evt.Brauchst du nur ein 3*1.5 zum Schalter..
    Dann gibts auch keine Verwirrungen mit der zu und Ableitungen:D
  11. #20 Kaffeeruler, 12.04.2009
    Die VDE sagt folgendes... wenn ein N gebraucht und ein Blauer Draht vorhanden ist so muss er es auch sein. Sollte kein Blau vorhanden sein so geht auch alles andere, bis auf grün/gelb und muss blau gekennzeichnet werden an den enden
Anschluss Heizungshauptschalter - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
  5. Raclette Grill Anschluss
    Raclette Grill Anschluss: Hallo, wollte zum Jahresende zwei Raclette Grills einsetzen. Der eine hat 1400 W, der andere 1200 W. Kann ich die beiden mit einer...
