Anschluß im Verteilerkasten
Diskutiere Anschluß im Verteilerkasten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschluß im Verteilerkasten By the Way, hab heut mal zu Hause nachgeschaut (Auch nach der wende auf 230/400V umgestellt, von ner Fachfirma)...
  1. bigdie
    Genau so ist das bei uns Thüringen bei TT-Netz überall. EVU verlegt nach wie vor Kabel mit gn/ge aber nach der HA Sicherung ist es nicht mehr erlaubt.
    Schau mal hier: Anschluß im Verteilerkasten. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Commandor, 10.01.2011
    Commandor
    Commandor Strippenzieher
    Die Spinnen, die Römer.
    Mal ne provokante Frage: Was ist "besser" TT oder TN?
    Bei ordentlicher Ausführung ist beides OK.
    Vorteil bei uns: Seit 20 Jahren werden praktisch flächendeckend FIs für jeden Stromkreis eingesetzt wärend es sonst z.B für Lichtstromkreise immer noch nicht Pflicht ist.
    Der Nachteil liegt eigentlich mehr im Gewerblichen Bereich, weil es bei größeren Maschinen durch geregelte Antriebe und entsprechende RC-Entstörglieder relativ große Probleme mit FI Schutzschaltern geben kann. Größere Betriebe mit eigenen Trafostationen können aber zum Glück die Netzform selbst festlegen.
  5. #24 Commandor, 10.01.2011
    Commandor
    Also wird wohl alles sein Richtigkeit haben.
    Der PE, gr-ge ist nirgendswo mitn blauen verbunden und endet irgendwo im Erdreich...und FI's sind genug verbaut.
    Jetz mal zum lustigen Notstromer (ist auch in nem anderen thread):
    da befindet sich ne 5 polige 32A Dose. Der Sternpunkt vom Generator ist mit dem Gehäuse/Masse Verbunden ( über ne kleine Brücke).Zur Zeit ist der Notstromer mit nem 5 adrigen Kabel an den Einspeisestecker angeschlossen. von da aus geht gr-ge an die PAS bzw. über ne gr-ge Klemme an die Hutschiende und von dort zur PAS und die vier Farben gehen über den 4 poligen Netz-0-Notstrom Schalter in den Verteilerkasten. An dem Netz-0-Ntstrmschlter kommt natürlich auch das EVU Netz mit obengenannten "Problemen".
    Ist das denn soweit OK?
    greez
    Ich denke schon, das das OK ist. Ich hab es bei mir auch so gemacht. Mein Notstromer ist nur etwas kleiner 4KW und der Stecker nur 16A. Ich hab allerdings neben dem Zählerschrank noch einen Kasten, in dem 3 Volt und 3 Amperemeter sitzen, damit ich kontrollieren kann wie hoch jede Phase belastet ist.
  7. #26 Commandor, 10.01.2011
    Commandor
    Ist das dann nen TN-C-S? das ich das alles richtig verstanden habe.
    Ok, unser hat auch nur 15kW und V- und A-Meter sind auch drann sowie nen Frequenzmeter.
    Ich werd das gute Stück aber noch fest (ohne Stecker) anschließen, weil es doch schon verleitet, das Kabel mal zu nutzen wenn ein anderes Verlängerungskabel mal nicht vorhanden ist...und wenn der Notstromer dann wirklich mal herhalten muß....dann fehlt das kabel!!!!
    Mit mit dem Notstromer ist es dann ein TNC-S Netz.
Anschluß im Verteilerkasten - Ähnliche Themen
  1. Anschluss,Verteilerkasten
    Anschluss,Verteilerkasten: Hallo,einen schönen guten Abend.Habe in meinen Garten ein Wandverteiler Stromverteiler 2 x Schuko 230V/16A verdrahtet,an die Wand...
  2. Herdanschluss / Umrüstung Verteilerkasten
    Herdanschluss / Umrüstung Verteilerkasten: Moin! Nachdem gestern unser Herd in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist (keine Ahnung wieso, war allerdings auch nicht mehr der neuste), habe...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  5. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
