Anschluss Raumtemperaturregler
Diskutiere Anschluss Raumtemperaturregler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe mir einen neuen (nicht-mechanischen) Regler zugelegt und habe Schwierigkeiten diesen anzuschließen. Ich hoffe jemand kann mir sagen,...
  1. #1 peter_54, 05.11.2011
    peter_54
    peter_54 Neues Mitglied
    Hallo, habe mir einen neuen (nicht-mechanischen) Regler zugelegt und habe Schwierigkeiten diesen anzuschließen. Ich hoffe jemand kann mir sagen, wo ich die 3 Kabel anklemmen soll bzw. ob die beiden Regler/Systeme überhaupt kompatibel sind?
    Vielen Dank schonmal
    ALT:
    NEU:
    Schau mal hier: Anschluss Raumtemperaturregler. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Anschluss Raumtemperaturregler
    Blau auf N, Schwarz auf L, Braun auf L1, und den Sensor auf den Sensoranschluss. Dann muesste es gehen.
    gruss
  4. #3 syrincsandy, 05.11.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, der neue Thermostat ist aber ein Thermostat für eine elektr. Fussbodenheizung.
    Der Temp. Fühler steckt normalerweise im Fussboden und regelt dessen Temperatur.
    Ob das ganze auch funktioniert, wenn der Fühler im Raum hängt weiss ich leider nicht.
    Mfg Andy
  5. #4 peter_54, 05.11.2011
    peter_54
    Hallo und vielen Dank für die Antworten,
    der neue Regler soll lt. Herstellerangabe sowohl für Wasser- als auch für elektr. Fußbodenheizung geeignet sein??
    @ brue: Ist Braun zurzeit der Sensor? Der neue Regler hat auch einen internen Temperaturfühler (NTC-Sensor), heißt das ich könnte dann die Sensoranschlüsse am Regler einfach ohne Belegung lassen? Oder muss Braun an T1/T2
    Grüße
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 05.11.2011
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Das wird wohl nix. Dein neuer Regler ist zwar auch ein Regler für Fussbodenheizung, benötigt aber einen im Boden eingelassenen Temperaturfühler.
    Hier mal das Datenblatt zu Deinem alten Regler:
    RTBSB-001.000
    http://www.inocal.com/config/inocal/produktdokumente/eht39 - Datenblatt.pdf
    Dieser regelt nur über die Raumtemperatur und ist mit einer thermischen Rückführung TR ausgestattet.
    Der Neue regelt nur über die Bodentemperatur. Deshalb auch keine thermische Rückführung.
    Umtauschen bzw. Neuen kaufen !!
    MfG.....
  7. brue
    Na wenn der auch ohne externen Sensor betrieben werden kann, dann kommt eben kein Sensor dran. Der rest wird trotzdem so angeschlossen wie erklaert. Braun ist kein Sensor, das ist der geschaltete Leiter der dann vermutlich ein Ventil ansteuert, oder den Strom zur Bodenheizung schaltet. Aber was du genau fuer eine Heizung hast weiss ich ja nicht.
  8. #7 Strippentod, 05.11.2011
    Nenne uns doch mal bitte die genaue Bezeichnung (Hertseller/Typ) vom neuen Regler, was für eine Art Fußbodenheizung du hast, und wenn mit wasser , welche Stellantriebe verbaut sind. (stromlos geschlossen oder stromlos geöffnet)
  9. #8 Lötauge35, 05.11.2011
    ich denke mal, der Temperaturfühler im Fußboden dient nur als Überhitzungsschutz.
    (könnte bei einer warmwasserheizung sinnvoll sein)
    Ein Raumtemperaturregler braucht natürlich auch einen Sensor für die Raumtemperatur,
    bei Fußbodenheizung am besten mit 0,2° Hysterese.
  10. #9 peter_54, 06.11.2011
    peter_54
    Hersteller/Typ ist wohl asiatisch. Raumthermostatregler zum Energiesparen LCD #741g | eBay
    Habe Wasserfußbodenheizung, Stellantriebe keine Ahnung. Möglichweise hilft das Foto weiter..
    Leider bin ich zu diesem Thema Laie und habe offensichtlich etwas zu positiv gedacht. Ich möchte aber auch nichts riskieren und würde das Teil dann lieber zurückschicken und ein zur Anlage kompatiblen Raumtemperaturregler bestellen. Kann mir dazu jemand einen Tipp geben, welches Thermostat (nicht-mechanisch & programmierbar) sich in meinem Fall als guter Nachfolger machen würde?
  11. #10 Lötauge35, 06.11.2011
    Hallo Peter,
    dein Raumthermostat passt schon zu der Fußbodenheizung.
Anschluss Raumtemperaturregler - Ähnliche Themen
  1. Raumtemperaturregler - Ersatz eines Eberle 172258 - Anschluss
    Raumtemperaturregler - Ersatz eines Eberle 172258 - Anschluss: Hallo! In dem von uns erworbenen Haus haben wir eine Warmwasser-Fußbodenheizung vorgefunden. Die einzelnen Wasserkreisläufe werden von...
  2. Anschluss Raumtemperaturregler ohne Neutralleiter
    Anschluss Raumtemperaturregler ohne Neutralleiter: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Raumtemparaturregler Busch-Jäger/Eberle 172258. Angeschlossen ist dieser nur über L und weiter über...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  5. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
