Anschluß RCD in UV
Diskutiere Anschluß RCD in UV im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemeinde, schon wieder ein kleines Problem... Das aber auch nichts zusammenpasst, arrg...:( Also: In der UV waren ursprünglich zwei...
  1. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hallo liebe Gemeinde, schon wieder ein kleines Problem... Das aber auch nichts zusammenpasst, arrg...:( Also: In der UV waren ursprünglich zwei RCD vom Typ Schupa Gewiss, Einspeisung von oben (am linken RCD mit 4x16), verteilt auf den zweiten RCD mit einer vierpoligen Sammelschiene. Die Schupa Gewiss RCD haben dafür je Pol zwei Anschlußmöglichkeiten, also jeweils für eine Gabelschiene und eine für einen Leiter. Jetzt habe ich den rechten RCD ausgetauscht gegen einen Allstromtyp - leider von Siemens. Der hat dämlicherweise nur Anschlüsse für Leitungen bis 16 mm². Damit kann ich die Sammelschiene nicht mehr verwenden. Um den jetzt überhaupt erst einmal in Betrieb zu nehmen, habe ich mir ein paar Brücken aus 10 mm² starrem Kabel gebogen. Das heisst natürlich jetzt: In den Anschlüssen des linken Schupa Gewiss RCD stecken jetzt jeweils ein 16 mm² und ein 10 mm² leiter gleichzeitig. Schön ist das nicht... Mir fällt allerdings auch keine andere Möglichkeit ein. Den Querschnitt der ankommenden Leitung vorher zu verringern auf die eigentlich ohnehin nur nötigen 10mmm², um dann zwei gleiche Größen je Anschluß zu haben, ist auch keine Option, in der UV würde mir schlicht der Platz fehlen... Vielliecht sind das angesichts des Grauens, das man sonst so in diversen Verteilungen zu sehen bekommt, einfach auch nur Bedenken auf hohem Niveau?! LG, Falk
    Schau mal hier: Anschluß RCD in UV. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Anschluß RCD in UV
    Du meinst einen RCD vom Typ B? Bitte auf die vom Hersteller hier üblicherweise vorgegebene Einspeiseseite achten! Zur Brücke: Was spricht gegen eine Brücke mit Gabel auf der Schupa Seite? Blanke Presstelle der Gabel möglicherweise mit Schrumpfschlauch isolieren, das minimiert die Kurzschlußgefahr im Verteiler.
  4. #3 a.w.c.s, 10.11.2013
    a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    Es kommt auf die Klemme an ob du 2 Leiter unterklemmen kannst. Besser als 10mm² und 16mm² wäre vermutlich 2x 16mm². Ich hätte allerdings auch mit der jetzigen Lösung keine Probleme, sofern beide Leiter richtig fest sind.
  5. Falk
    Falk Leitungssucher
    @ego: Ist ein Siemens, laut Datenblatt sind Einspeisung sowohl oben als auch unten möglich. Ich werde wohl entweder eine Einspeiseklemme mit Gabelschuh benutzen, dann können die Brücken drin bleiben, oder, wie von awcs vorgeschlagen, mir vier Brücken Gabelschuh auf Aderendhülse besorgen müssen. Jetzt suche ich nur noch einen Shop, wo ich nicht gleich ein Zehnerpack kaufen muss: http://www.lieske-elektronik.de/art_709228_siemens-5sh5328-anschlussklemme-isoliert.jpg LG, Falk
Anschluß RCD in UV
Anschluß RCD in UV - Ähnliche Themen
  1. RCD Anschluss Leiter Zugprüfung
    RCD Anschluss Leiter Zugprüfung: Hallo zusammen, ich habe den RCD Link nachfolgend...
  2. RCD N-Anschluss vertauschen
    RCD N-Anschluss vertauschen: Hallo, mir ist gerade unklar, ob man beim RCD den N-Anschluss vertauschen kann. Bei einem 4 poligen sollte das nicht möglich sein, hier gibt es...
  3. Geräte mit Festanschluss über RCD?
    Geräte mit Festanschluss über RCD?: Hallo, mich interessiert mal eure Meinung zum Thema RCD bei festangeschlossenen Geräten. Ich hatte jetzt die Diskussion mit einem Kollegen der in...
  4. RCD bei festem Drehstromanschluss
    RCD bei festem Drehstromanschluss: Tach Leute :) ich hab mal ne Frage bezüglich einem 4 poligem RCD, der für einen Drehstrommotor gedacht ist, der wiederum fest angeschlossen im...
  5. Anschlüsse bei LS und RCD/FI vertauschen? Zugentlastung
    Anschlüsse bei LS und RCD/FI vertauschen? Zugentlastung: Hallo zusammen, beim Verdrahten einer kleinen Unterverteilung, in der mehrere Leitungsschutzschalter und ein Fehlerstromschutzschalter...
